Op-Com vikakoodinlukija
Masa329
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Masa329 »
Helou
Osaisko joku auttaa avutonta.
Hommasin ebaysta opcomin ja mukana tullut mini-cd oli mennyt poikki, nyt olen asentanut op-com china clonen koneelle mutta en osaa asentaa ajureita laisinkaan.
Itse ohjelma toimii mutta kone ei löydä opcom palikkaa ollenkaan, virta valo syttyy mutta muuta ei tapahdu.
Kun ohejlmalla yrittää tehdä sitä testiä niin sanoo vain että asenna ajurit.
Osaako joku selvällä suomen kielellä auttaa.
Kone on win7 32 bit järjestlämällä
Stu
Viesti Kirjoittaja Stu »
Onko kukaan bittinikkareista kääntänyt op-comia linuxille (ubuntu, mint)?
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Masa329 : Kannattaa laittaa mikkisoftan hyväksymät ajurit jos ohjelma herjaa niiden puutetta.
Joitakin erilaisia softaversiota löytyy opcom iin, tokikaan ei ole kokemusta kaikista:
[+] 5 eri Op-Com Softaa
Op-Com.China.08-2010.exe
Op-Com_100219a_en.zip
Op-Com_081016.zip
Op-Com-120309a.zip
Op-Com-china-clone-en.rar
Stu :Hiukka epäilen ettei linukalle ole opcomia käännetty vielä ainakaan eteläsavoksi.
Voin toki olla väärässäkin :sleep:
Mint on kevyt ja hyvä OS ja majailee wanhan XP n kanssa samassa loorassa. Molemmat kevytkäyntisiä ja helppoja ohjustella ...
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Joitain erilaisia kiinanmaan OBD vikakoodin lukupäätteitä OP-COM mukaanlukien on tullut vastaan missä pistokkeen nastat on liian paksut ainakin opeleiden OBD porttiin ja pistoke ei mene aivan perille asti, välillä saattaa toimia ja välillä ei kun kosketus on aivan nastojen päistä.
Stu
Hassu laite tuo op-com, kun välillä, kun se on kiinnni niin se tekee lisää vikoja. Nastojen kytkennässä jotain matoja?
nakittaja
Viesti Kirjoittaja nakittaja »
Vähän off-topic mut lähelle, jos joku lukenut toilailuistani, opel merkkiliikkeessä ei saatu tech2:lla aktivoitua ohjauspilarista vakkaria päälle. Muuten muut puolet ok. Parin vk päästä uus yritys.
2004 VECTRA STW 2.0 Turbo, Z20NET
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Eikös sen noissa sähkökaasullisissa pitäs olla moottorinohjauksessa sen vakkarin asetus?
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Tuli hommattua win 8.1 läppäri, mutta miksi ajureita asentaessa herjaa?
Teme88
Teme88 kirjoitti:Tuli hommattua win 8.1 läppäri, mutta miksi ajureita asentaessa herjaa?
Toi käynnistyksen pakotus piti olla päällä, johan asennus onnistu :thumbsup:
Onko tämä oikea näkymä, kun op-com ei ole autossa kiinni ja op-comissa punainen ja keltainen valo?
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
temetsy kirjoitti:Eikös sen noissa sähkökaasullisissa pitäs olla moottorinohjauksessa sen vakkarin asetus?
Vectra C mallissa se pitää laittaa monesta paikkaa päälle. Ainakin CIM, mittaristo ja moottorin ecu.
nakittaja
nakittaja kirjoitti:Vähän off-topic mut lähelle, jos joku lukenut toilailuistani, opel merkkiliikkeessä ei saatu tech2:lla aktivoitua ohjauspilarista vakkaria päälle. Muuten muut puolet ok. Parin vk päästä uus yritys.
Itse itselleni vastaten, TECH 2:lla piti CIM koodata jonku muuttuvan koodiston kautta, toisin kuin YouTube - vectra c ohjevideossa.
Pisteet oulun rinta-joupille, kaks reissua piti tehdä ku ekalla ei CIM onnistut, köyhdyin 50e ohjelmoinnista.
Stu
Tietääkö kukaan missä Op-comin versiossa näkyy long term fuel trim? 100219a ei sitä ainakaan kerro tai en ole sitä löytänyt. (Vectra c1 z22se)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei sellaista tietolista-arvoa tuossa moottoriohjauksessa pitäisi ollakkaan.
On vain tuo lyhytkestoinen suihkutuksen säätö.
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Mikä on viimeisin OP-KOM versio ?
Mistä saisi ladattua suomenkielisen ?
Kiitos neuvoista ja jollet halua laittaa yleisesti niin yv:kin käy. :thumbsup:
Stu
kadett90 kirjoitti:Ei sellaista tietolista-arvoa tuossa moottoriohjauksessa pitäisi ollakkaan.
Aika hassua, sillä lyhyt ja pitkäkestoinen säätö kulkevat käsi kädessä ja yhdessä ne kertovat mm ilmavuodoista.
