Ilmastointi rikki Astra G
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Jacce kirjoitti:Ilmastointilaitteen perushuolto alk. 95,- sis.
- kylmäaineet
- öljyt
- väriaine
- tiiveystesti
- kosteuden/epäpuhtauksien poisto
- lauhduttimen puhdistus
- toiminnan tarkastus
- tuloste josta ilmenee tehdyt työt
Ok kiitoksia. Laitetaan korvan taakse. Teettekö viikonloppuisin hommia, ettei tarttis seisottaa autoa viikolla?
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Kyllä tehdään myös viikonloppuisin töitä, sopimuksen mukaan.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
nuu6
Re: Ilmastointi rikki Astra G
Viesti Kirjoittaja nuu6 »
[quote="AstraG2000"]Ilmastointi lakkasi toimimasta ja vein auton(Astra G vm.-00 1.8) huoltoon. Pojjaat oli vaihtaneet litkut, mutta ei ollut auttanut. Vikakoodi sanoi että pumppu saa käynnistymiskäskyn mutta sepäs ei lähde käyntiin.
Uusi mokkula maksaa kuulemma 550e ja työ n.200e eli huollon hinta 700-800e.
Onko kellään mitään vihjettä mitä tehdä? Kai tuollaisen pumpun saa jostain halvemmallakin?
Tartteeko juuri vaihdetut uudet litkut ottaa pois kun tuon vaihtaa?
Osaako tuollaisen pumpun vaihtaa itse?
Onko kellään muulla ollut samanlaista ongelmaa?
Itellä 98 b-vectra ja sama ongelma,ilmastointi hiljeni yllättäen.ekana tuli mieleen et kylmäaineet lähteny lomalle.vein kans auton huoltoon ja totesivat että kompura ei lähe päälle,kylmäaineet ok.keväällä vein auton uudestaan tutkittavaksi samaiseen firmaan ja 2tuntia sähkökaavion kans ettivät vikaa ja löytyhän se...mangneettikytkimelle tuleva käskyjohto poikki! remppa makso 130€ ja cooleri toimii jälleen!
opel liikkeessä kehuivat myös samaa että mangneeti kytkin rikki,meinasivat että se on IHAN varmaan rikki!
opel-blitz
Yarbba
Viesti Kirjoittaja Yarbba »
Missäs tuo magneettiventtiili sijaitsee '99 G-Astrassa?
Altti450
Yarbba kirjoitti:Missäs tuo magneettiventtiili sijaitsee '99 G-Astrassa?
Käsittääkseni kompuran sisällä.
Jacce
Altti450 kirjoitti:
Magneettikytkin sijaitsee kompuran hihnapyörän puoleisessa päädyssä. Magneetti sijaitsee taasen hihnapyörän takana.
Altti450
Jacce kirjoitti:
Altti450 kirjoitti:
Jacce, onko teillä noita kytkimiä? Luultavasti tuo minun potilaani olisi tulossa teille hoitoon.
Jacce
Varaosia ei valitettavasti ole tuohon kompuraan saatavilla tarvikkeena erikseen. Tässä tapauksessa joutuu turvautumaan maahantuojaan. Jos hankit tarvittavat osat niin voin kyllä vaihtaa ne.
Kytkimet ei niinkän hajoile Astra G:ssä, magneettikeloja paukkuu vähän väliä.
Altti450
Jacce kirjoitti:Varaosia ei valitettavasti ole tuohon kompuraan saatavilla tarvikkeena erikseen. Tässä tapauksessa joutuu turvautumaan maahantuojaan. Jos hankit tarvittavat osat niin voin kyllä vaihtaa ne.
Mitäpä veloitat asian tutkimisesta?
Asun Martsarissa joten voisin joku päivä piipahtaa.
Jacce
Pari kymppiä olen yleensä ottanut vian hausta ja paikallistamisesta.
Altti450
Jacce kirjoitti:Pari kymppiä olen yleensä ottanut vian hausta ja paikallistamisesta.
Ok. Tulen jonakin päivänä käymään.
Jacce
Tervetuloa. Myös iltaisin olen aika usein paikalla, varsinkin näin sesonkiaikaan. Kannattaa soittaa ennen tuloa jotta olen varmasti paikalla.
Altti450
Jacce kirjoitti:Tervetuloa. Myös iltaisin olen aika usein paikalla, varsinkin näin sesonkiaikaan. Kannattaa soittaa ennen tuloa jotta olen varmasti paikalla.
Jep.
Altti450
Huomenna tulee astra sitten hoitoon.
Uusi käämi 124e.
Jacce duunaa ja huoltaa.
Miro.Simounen
Tääl näkyykii oleva aasin tuntijoita.
Vectrassa alko pitää ilmastoinnin kompura melkosta mekkalaa rallattaa oikee huolella. Jäähytys teho on ok kyllä, eli nesteet ei ole karannut. Mikäs tuon voi aiheuttaa, hihnäpyörä kenties. Vai laakeritko siitä o menny
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
