Opelixin öljynvaihto
Toi muijan auto on 1.8 16V -99 ja moottorikoodi tais olla X18XE1. Ihan orkkis kansi toi on ja jotain alumiini seosta se on kun sen sai kiillotettua
kaasuttaja
Jartsa
ja kaikki paska jää sinne öljypohjaankaasuttaja kirjoitti:Hongkongissa maksoi käsipumppu n. 10€ jolla saa öljyt imettyä pois kätevästi mittatikun aukosta. Puhtaampaa touhua kuin auton alle kömpiminen, propun irroittaminen ja öljyn valuttaminen.ekto kirjoitti:Uusi proppu ja se tiiviste maksaa alle 6 euroa automuovikemikaalissa...
kaasuttaja
Mielenkiintoinen näkökulma.Jartsa kirjoitti:ja kaikki paska jää sinne öljypohjaan
En usko sinne jäävän kovin paljon paskaa, koska öljypohjan alimmasta kohdasta öljyt imetään. Samasta kohdasta, josta öljyt valutetaan pois.
Joka tapauksessa tätä paskaa on ollut siellä reilusti öljynvaihtovälin loppupuolella, joten haitanneeko tuo jos sitä paskaista öljyä jää sinne ruokalusikallinen? Mielenrauhani ei siitä ainakaan horju.
ipa
Ckateetti
45 torxi on kaikki torx kantaiset opelin öljyproput... Nelikymppisellä torxilla sen voi myös saada auki mutta muljaa tosi helposti... Ja muistakaa tuossa kiristysvaiheessa että juuri tuollaisen propun kiristystiukkuus on vain 10Nm että älkää vääntäkö naama irvessä!vectraTBO kirjoitti:Vaimokkeen autoon vaihdoin ölpät tossa viime kesänä joten ei oikeen muista torxin kokoa. Sen muistan että räikän kanssa meinas torxi pyörähtää propussa mutta pulttipyssyllä lähti sitten hienosti pienen iskun kanssa.
EDIT. Kun proppu on löysätty avausvaiheessa ja se ei tule auki sormilla kiertämällä tai on tahmeahko niin tässä tapauksessa on uusittava öljyproppu...
Juu kyllä tossa oikee avain oli, löytyy kyllä koko sarja noita torxeja. Mutta ei vaan ilman iskua olis auennut...Ckateetti kirjoitti:45 torxi on kaikki torx kantaiset opelin öljyproput... Nelikymppisellä torxilla sen voi myös saada auki mutta muljaa tosi helposti... Ja muistakaa tuossa kiristysvaiheessa että juuri tuollaisen propun kiristystiukkuus on vain 10Nm että älkää vääntäkö naama irvessä!vectraTBO kirjoitti:Vaimokkeen autoon vaihdoin ölpät tossa viime kesänä joten ei oikeen muista torxin kokoa. Sen muistan että räikän kanssa meinas torxi pyörähtää propussa mutta pulttipyssyllä lähti sitten hienosti pienen iskun kanssa.
glo
Sitä torxiroppua ei sitten saa vääntää hampaat irvessä kiinni. Uusi o-rengas paikalleen ja vääntää kunnes pysähtyy. Pariin vectraan törmännyt, missä roppu pyörii tyhjää, mutta ei (vielä) vuoda.
Työkaveri laittoi c corsassansa öljyropun pelkällä torxihylsyllä paikalleen, ilman avainta. Ja pysyi.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
vilzu88
itse tossa laskeskelin että kannattaako itse vaihella öljyjä vai viedä huoltamolle nii päädyin lopuksi siihen että vie huoltamolle niillä on oikeat laitteet ja loppujen lopuksi työlle ei tule juuri mitään hintaa ku laskee että paljo maksaa öljyt ja suodatin ja hommassa meni niiltä aikaa n.puolituntia jos sitäkään.
kaasuttaja
On se vaihto kuitenkin itse sen verran helppoa, etenkin yläkautta, ettei siinä oikein säästä aikaa tai vaivaa menemällä huoltoon.vilzu88 kirjoitti:itse tossa laskeskelin että kannattaako itse vaihella öljyjä vai viedä huoltamolle nii päädyin lopuksi siihen että vie huoltamolle niillä on oikeat laitteet ja loppujen lopuksi työlle ei tule juuri mitään hintaa ku laskee että paljo maksaa öljyt ja suodatin ja hommassa meni niiltä aikaa n.puolituntia jos sitäkään.
Erik302
Re: Opelixin öljynvaihto
Tarviiko 2,2 dti Omegassa ottaa pohjamuovia veke öljyjä vaihdettaessa? Ja jos tarvii ni millä torxilla se on kiinnitetty/ tai käykö siihen joku perushylsy?
T.R
2-litraisessa DTI:ssä ei ainakaan tarvinnut, siinä oli sellainen kierrettävä muoviluukku jonka alta löytyi tyhjennysroppu. Suodatin vaihdetaan yläkautta.
Erik302
^Ok, kiitos. Motonetistä muuten sai 36 millisen hylsyn puolen tuuman räikkään jollain femmalla.
