Mulla tuo on aina onnistunut ihan vaan painamalla mankan virtanappulaaOuzo kirjoitti:Mutta tosiaan, jos tahdon kuunnella mankkaa, vaikka virta-avain on irti, niin yhdistämällä keltainen ja punainen johto yhteen, tämäkö olisi mahdollista?
Omega B:n ahdas radiorööri
himOPELi
Re: mankka
AksuPaksu
ooskari
kcl
Ei noin. Istu autoon, pidä avaimet taskussa, paina radio päälle nupista ja tsädäm, musa pauhaa. Muistaakseni 15 min tms aikakatko siinä tosin on. Sit toinen ominaisuus, jota voit käyttää: ajosta pysähtyessä avain nolla-asentoon mutta jätä avain paikoilleen: radio ei sammu ennenkuin avaimen ottaa pois. Radiosta saa ohjelmoitua onko noi ominaisuudet päällä vai pois.Fotze kirjoitti:Mielestäni kannattaa laittaa tuo punainen ja keltainen samaan jos vaikka haluaa kuunnella musiikkia parkissa. Muuten joutuu pitään autoa käynnissä tai virta-avainta "virrat päällä"-asennossa kun ei ooppelissa tuota ACC-asentoa ole. Tässä vain se että pitää sitten muistaa aina sammuttaa se soitin jonka nyt ei luulis vaikeaa olevan. Itselleni se ei ainakaan asconassa ollut. Saa soittimen päälle ja pois sillon ku haluaa.
-jupe-
- OCF Member 2019
markoh83
ok`
Joo ei siellä liikaa tilaa ole, just sain mahtumaan ton soittimen, kun vähän aikaa järjesteli piuhoja sinne soittimen taakse.. kesällä luvassa lisää järjestelyä kun pitäisi lisää rca-piuhoja laittaa
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Vectra B2 Sport
eddison84
ihan kivasti lämpeneeki toi ahdas paikka ku jonki aikaa kuunnellu..ite oon miettiny et oisko liian härski veto johonki siihe tehä sahaporalla reikä 40x40mm tuulettimelle http://www.jimmspc-store.fi/tuote/412FM ... roup=11103 reikä ja tuuletin heräämään mankan mukana..
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
