Paisuntasäiliöstä roiskuu nesteet pihalle
JJunior
Aztaroth
Wesku79
Aztaroth
Wesku79 kirjoitti:NäinAztaroth kirjoitti:Mites ton kannen/pahvin voisi todeta?Timonen kirjoitti:Voipi olla kansipahvikin mennyt. Eli päästää painetta (pakokaasuja) jäähdytysjärjestelmään, jolloin varmasti paisuntasäiliössä käy porina...
Ton pystyy testaamaan, kun mittaa "päästöt" sieltä paisuntasäiliöstä.
Timonen kirjoitti: Voipi olla kansipahvikin mennyt. Eli päästää painetta (pakokaasuja) jäähdytysjärjestelmään, jolloin varmasti paisuntasäiliössä käy porina...
Tuokin oli yksi mahdollisuus mutta tosiaan ei tee sitä koko ajan ja kun p-säiliön korkin avaa niin ei tule kuplia. Tämä taisi sulkea tuon vaihtoehdon?
Juu, niin teki.
Opel Astra GSI 2.0 -93
Aztaroth
Tiukkaa painia edelleen ongelman kanssa. Nyt on jäähdyttimestä kaikki nesteet vaihdettu ja järjestelmä muutenkin putsattu. Eikä vieläkään oel haisuakaan mistä moine nvoi johtua. Nesteet seilaavat paisarissa ylös alas jatkuvaa rallia ja aina kun flekti käynnistyy pinta laskee ja taas nousee pikku hiljaa. Auton kun sammuttaa niin pinta nousee siten, että ylivuotoventtiilistä tulee kamat pihalle. Jos termari ja nesteet on ok eikä kansi vuoda niin missä ihmeessä voisi vikaa olla. Toisaalta voisi vielä termostaatin vaihtoa kokeilla vaikkakin auto käynnissä ei tätä ylivuotamis ongelmaa ole. Kaikki neuvot tervetulleita.
vetkula4x4
Aztaroth
No siis sitä on muutkin veikannut. Mutta mutta, käsittääkseni yksi tapa selvittää toi on se, että poriseeko paisarissa, ja ei porise, ihan on korjaamolla katsottu.vetkula4x4 kirjoitti:Villi veikkaus: Kannessa hiushalkeama, kun lämpiää >kunnolla< nin halkeaman kautta pääsee painetta jäähytysnesteen sekaan ja kun sammuttaa nin neste ei kierrä ja työntää ulos koska "pyttyyn jää painetta" Jotain tuomosta tulee mieleen hankala selittää
Varmin tapa on viedä kansi koneistamolle koeponnistettavaksi. Sillä selviää varmasti, että vuotaako kansi vai ei.Aztaroth kirjoitti:No siis sitä on muutkin veikannut. Mutta mutta, käsittääkseni yksi tapa selvittää toi on se, että poriseeko paisarissa, ja ei porise, ihan on korjaamolla katsottu.vetkula4x4 kirjoitti:Villi veikkaus: Kannessa hiushalkeama, kun lämpiää >kunnolla< nin halkeaman kautta pääsee painetta jäähytysnesteen sekaan ja kun sammuttaa nin neste ei kierrä ja työntää ulos koska "pyttyyn jää painetta" Jotain tuomosta tulee mieleen hankala selittää
JS34
-VMK-
99%?TJT kirjoitti:Eikä sekään kuulemma 100% kerro...Timonen kirjoitti:Varmin tapa on viedä kansi koneistamolle koeponnistettavaksi. Sillä selviää varmasti, että vuotaako kansi vai ei.
Aztaroth
Ymmärtääkseni kannen tulee olla irtiotettu. Yksi kansi on meikällä venarempan yhteydessä koeponnistettu, kun oli hiushalkeamat joka palotilassa venttiilien välillä, mut ei silti vuotanut.
