This hostname (kuvax.net) is not-available using the lightweight free shared domain system at freedns.afraid.org.
kuvax.net it's self is not shared. (Hosted in stealth mode by a premium paying subscriber).
You may however browse/attach to thousands of other shared domains all listed right here including those domains which are public and freely shared/do not require any domain owner approval.
kuvax.net has been hosted by freedns.afraid.org for 68 days.
If you own this domain, and you are seeing this page, you can instantly configure your domain to route to any IP/URL of your choosing from within the members area at anytime.
If you have domains of your own and are not already using freedns.afraid.org to host/route them, then you should check out what we can do for you.
Hosting your domains here allows you to still keep your current webhost with much greater control at the DNS level. Try using our powerful instantaneous DNS administration panel, and let it speak for it's self!
DNS is our business... 24/7. Free DNS benefits
Vanteen maalaus (photoshop)
-JPA-
Koitin sillon aluks jo. Näin sano se sivu:
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Zeniitti
-JPA-
Tai photobuckettiin. Siellä mun kaikki kuvat on.Zeniitti kirjoitti:Joop, ongelma on kuvax.netin käyttämässä ilmaisessa dns-forwarderissa. Se katkoo tota yhteyttä välillä. Elu väliin kuvat näkyy ja väliin ei. Joku vois laittaa ne kuvat vaikkapa imageshackiin niin sieltä ne ainaski näkyy. Ite tuli kuvat jo poistettua koneelta...
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Powerhousu
No niin. Eli jos ongelma on tuliketussa, niin tässä ohje jonka olen kirjoittanut joskus toiselle foorumille. Jos kuvat ei näy, niin:
"Eli kirjoittakaa osoiteriville about:config, ja etsikää aukeavasta valikosta kohta network.http.sendRefererHeader, ja asettakaa se nollaan. Jos ei toimi, niin koittakaa pyyhkiä sen jälkeen välimuisti.
Toi saattaa aiheuttaa ongelmia sellaisilla sivuilla, jotka vaatii tietää miltä sivulta olet kyseiselle sivulle tullut. Eli jos käytte sellaisilla sivuilla, niin ton asetuksen joutuu asettamaan välillä takaisin.
Homma toimiikin paremmin niin, että asettaa arvon ykköseen. Tällöin kaikki kuvat näkyy, mutta silti pääsee kaikille sivuille. Olen tosin löytänyt muutaman linkin joka ei toimi jos asetus on ykkösessä. Tällöin linkin perään joutuu kirjoittamaan osoiterivillä kysymysmerkin, ja taas toimii. Suurin osa kuvista on tähän asti toiminut. Se nollaan asettaminen on ns. varma tapa saada kaikki toimimaan, mutta haittapuolena on toi edellisessä kappaleessa mainittu juttu."
Ja kuten tossakin lainauksessa ohimennen mainittua, niin ne kuvat saa näkymään myös kopioimalla kuvan osoitteen, liittämällä sen osoiteriville ja laittamalla osoitteen perään kysymysmerkin.
Zeniitti
Tossa on nyt kyse ollu kuitenki tosta hostaukseen otetusta domainista. Ei mitään väliä mikä sun selaimen referer on. Ainakaan tässä. Noilla on ollut aikasemminki noita ongelmia. Omalla FF:lläni on tyyliin samana päivänä näkyny kuvat ja ollut näkymättä.
Tökkään noi kuvat nyt kuitenki jonneki muualle, niin ainaki näkyy.
-JPA-
Noniin nyt näkyy kuvat. Muutin selaimen ohjeen mukaan.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Zeniitti
Powerhousu
-JPA-
Niin onkos tää nyt kummaa?? Noi kuvat jotka on kuvax palvelussa, näkyy. Filepixelissä olevat ei. Muutin niitä referer asetuksia mutta ei hyödyttäny.Zeniitti kirjoitti:Tossa on nyt kyse ollu kuitenki tosta hostaukseen otetusta domainista. Ei mitään väliä mikä sun selaimen referer on. Ainakaan tässä. Noilla on ollut aikasemminki noita ongelmia. Omalla FF:lläni on tyyliin samana päivänä näkyny kuvat ja ollut näkymättä.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
