Lähetetty: 01 Elo 2006, 07:16
Hyvältähän tuo juu näyttää.. Ja oikeat vanteetkin... KT1
Tuli hommattua G&M 60mm madaltava satsi, saas nähä miten tipahtaa.
Opel-keskustelufoorumi
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=107587
mulla oli pari vuotta sitten g&m -60mm satsi ja ei mennyt katsastuksesta läpi kun ei ollut keulassa 8cm:ä. Piti vaihtaa etujousetrepa kirjoitti:Hyvältähän tuo juu näyttää.. Ja oikeat vanteetkin... KT1Tuli hommattua G&M 60mm madaltava satsi, saas nähä miten tipahtaa.
Ei oo kyllä siinä tapauksessa pahahintanen jos on ihan virheettömät..repa kirjoitti: Onko 200e paha hinta uusista etulokasuojista ja konepellistä ? Olis vaan saumaa hommata sellaiset siihen hintaan..
Siis jos mulle kirjotit niin ei ne sitä puskurista mitannut, en ole nyt ihan varma mistä mittasivat mutta keulasta jostain kuitenkin. Varma olen että ei puskurista koska ei ollut koko etupuskuria silloin katsastuksessa mukana..Eihän nämä välttämättä samanlaiset ole, mulla oli joku missä oli iskaritkin samaa settiä..Vieläkin on ne g&m:n jouset takana, edessä -40mm.repa kirjoitti:Ai se hujahtaa niinkin alasOlikos sulla ihan vakiopuskuri ? Ei mitään lippaa tms ?
On muuten ihan hel*etin huono tommonen G&M -60mm. Tai no jos tykkää kivireki kovuudesta ja olemattomasta ulosjoustovaimennuksesta.repa kirjoitti:Hyvältähän tuo juu näyttää.. Ja oikeat vanteetkin... KT1Tuli hommattua G&M 60mm madaltava satsi, saas nähä miten tipahtaa.
Tuttu juttu. Etupää ei jousta yhtään ja takapään vieterit on niin löysät, kun tankin ottaa täyteen ni perä tippuu n.3 cm.Jabajee kirjoitti:On muuten ihan hel*etin huono tommonen G&M -60mm. Tai no jos tykkää kivireki kovuudesta ja olemattomasta ulosjoustovaimennuksesta.
Nimim. Kerran sellaisen alustan omistanut.
Mahtaako noissa sitten olla hirveesti maanantaikappaleita liikenteessä, kun itellä on Bilsteinin sprintit ja gm:n -60mm madaltava setti, ja toimii kyllä huomattavasti paremmin kuin samanhintaiset jamexit, weitecit yms. Tosin, kaippa tuo iskarikin jotain vaikuttaa?TobyR kirjoitti:Tuttu juttu. Etupää ei jousta yhtään ja takapään vieterit on niin löysät, kun tankin ottaa täyteen ni perä tippuu n.3 cm.Jabajee kirjoitti:On muuten ihan hel*etin huono tommonen G&M -60mm. Tai no jos tykkää kivireki kovuudesta ja olemattomasta ulosjoustovaimennuksesta.
Ei muuten enää tuu G&M:n jousia.
