Dieselien kulutus?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Pakkohan tässä on tuosta omastakin maininta heittää: eli 2.0dt:llä ajelen ja ainakin kaupungissa se tuntuu vähän väkisinkin pyörivän tuolla 6.3-6.8 litran välillä... talvella ku tulee poltettua tuota lisälämmitintä niin se on melkeen aina tuon haarukan ylälaitamilla...
Tiä sit onko jotain vikaa autossa vai kaasujalassa, mut jotenkin tuntuis et pitäshän tuon nyt mennä vähemmällä :-?
Alin mitä oon tienpäällä päästäny niin meni karvoja hipoen alle 5 litran mut sekin ajettiin ihan rehelliseen suomalaiseen tyyliin eli 100 alueella noin 110 ja melkeen aina ohi ku tilaa vaan oli (paitsi niistä jotka ei tullu perä eellä vastaan)
Nykyään on lähes aina ku tienpäälle tulee lähettyä niin tuo asuntovaunu perässä ja sen kans menee jossain 9.5-11 litran välillä... vaunu painaa noin 1100kg
Astra CDX
Re: Dieselien kulutus?
Viesti Kirjoittaja Astra CDX »
Timo kirjoitti: Elikkäs jos on kokemuksia tai ihan faktaa tietoa eri mallien ja konetyyppien kulutuksista,
pistäs ihmees tietoa jakoon :yes: Ja kyse olis siis B Vectrasta ja G Astrasta.
Vm. -99 Astra G sedan 1.7td vei edellisellä tankkausvälillä n. 5.3 l/100km (n. 60% maantietä ja loput pienempää pyöritystä)...
D-T
Viesti Kirjoittaja D-T »
Astra caravan 2,0DI-16V -99: Sekulissa ajossa n.6-6,5l/100km, maantiellä talvirajoituksilla saa menemään 5l/100km pintaan. Kesällä se 5,5-6 litraa maantievoittoisessa ajossa.
Esa2
Viesti Kirjoittaja Esa2 »
Astra vm. 99 2.0 DI sedan: 233000 km:n keskikulutus 5.21l/100km.
Ei ilmastointia, ei eberiä. Vakionopeussäädin ahkerassa käytössä,
syöttö +10%, EGR off. Ajo maantiepainotteista työmatka-ajoa.
Viimeisin reissu 730 km, keskikulutuksella 4,4l/100km. Renkaina
tällä hetkellä loppuun ajettavat Q-kitkat sopivilla paineilla.
Kulutuksen puolesta ok mutta toinen VP44 pumppu menossa.
Ensimmäinen pumppu kesti 224000km.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
x17dtl koneinen f-farkkuastra vm 96 , kulutus sekalaisessa ajossa 5.4 /100km
itsellä tosin egr poistettu käytöstä! ennen poistoa vei litran enemmän satkulla!
ja minulla ei ole kevyt kaasujalka!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Timo
Viesti Kirjoittaja Timo »
Juu, kyl se sitä luokkaa oli kun tos eilen sit tultiin meiä uudel veccul kotio, ni laskettiin naftamittarista kun n. 10 litraa oli menny, et kulutus ois ollu jotai 5.4.
Ajo oli tosin yli 90% reipasta vauhtia maantiellä.
Et aika hyvin ne kyl pitää paikkansa. :P
525 d -00 aut.
