Hyvä 10" subbari alle 200€ hintaluokassa?
king_heineken
Viesti Kirjoittaja king_heineken »
tommonen on myös monacorilla
http://www.a-com.fi/catalog/product_inf ... ts_id=2734
tai vähä kallimpi
http://www.a-com.fi/catalog/product_inf ... ts_id=8557
tosin noin saa halvemella sakasta
esim. http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm
ite oon ostanut tuolta
kartevoir
Viesti Kirjoittaja kartevoir »
itse olen tullut siihen tulokseen että herz on yksi luotettava subbari.
http://www.powerset.fi/autohifi/index.htm
siittäkö alat selaileen.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Eltsi kirjoitti:Ootkos tutustunut noiden subbareiden impedanssi/Hz -käyriin? Se niille ilmoitettu minimi-impedanssi (2,2 Ohm) on siinä 115Hz:n kohdalla. Siitä ylös ja alaspäin mentäessä se impedanssi lähtee kasvamaan ja tehoa se subi alkaa tarvitsemaan vasta mentäessä kohti alhaisempia taajuuksia. 45 Hz:n kohdalla esim. tuossa XLS 12:ssa tuo impedanssi on jo juurikin tuon 4 ohmin kohdalla, eli toisin sanoen ihan tavallisella 4 ohmin vaffilla pystyy soittamaan aivan hyvin noita Peerlessin subeja.
Impedanssikäyrä mitataan koteloimattomasta elementistä. Sitten kun laitat ton refleksikoteloon, impedanssi onkin viritystaajuudella 2ohm.
Ainakin noissa XXLS-sarjan elementeissä näyttäis olevan puhekela suojaamattomana näkyvillä. Suosittelisin avaamaan paketin vasta kun kotelo on valmis ja imuroitu ja sit vaan ruuvit äkkiä kiinni. Refleksiputkikin kannattaa asentaa niin, ettei pääsis paskaa elementin päälle. Sitä jos pääsee puhekelan väliin, niin elementti on herkästi entinen.
kurttu
FastranFurious
Viesti Kirjoittaja FastranFurious »
Kokemuksesta voin kertoa, että pätkii niin pirusti ton Peerlessin kanssa jollei vahvistin kestä 2ohm kuormaa monona.
kartevoir
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eikös kotelointi vaikuta tuohon impedanssikäyrään? Miksi ei voisi käyttää kotikäyttöön tarkoitettuja XLS subeja. Tuntuu 10":n ainakin toimivan erittäin hyvin pienessä suljetussa. Täytyy joskus koittaa tuossa refleksissä mikä on kotikäyttöön tehty. Toistaa kyllä vapaassa kentässä 20Hz:iin että voi korostua matalat aika rajusti :D .
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
peeles xls10 ainakin mulla soi ja o kaverit kehunu...
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Peerlessejä kuunnellu XLS 10" XLS 12" auto ja kotiversiota passiivisäteilijällä. Kaikki toimii todella hyvin, parhaiten ehkä toi 12" kotimalli passiivisäteilijän kanssa. (autossa siis tämäkin kuunneltu)
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
jariz
ChiEf kirjoitti:Peerlessejä kuunnellu XLS 10" XLS 12" auto ja kotiversiota passiivisäteilijällä. Kaikki toimii todella hyvin, parhaiten ehkä toi 12" kotimalli passiivisäteilijän kanssa. (autossa siis tämäkin kuunneltu)
Oletko 10" kotiversiota kuunnellut passiivisäteilijän kanssa? Sellaista olen harkitsemassa mutta olisi kiva tietää miten soi ja millaseen koteloon kannattaa laittaa autossa?
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
10 kotia en ole kuunnelut kun kotona refleksissä. Siinä ainakin soi ihan mallikkaasti. Uskoisin kyllä että 10 passiivisäteilijällä soi kans hyvin. Kunhan vaan kotelo on sopivan kokoinen ja hyvin kasattu. (tarpeeks paksua tavaraa ja saumat kunnossa ym.)
Opel Monza 2.2E -86
