G farkkuun 19/20" vanteet
fRiGi
Viesti Kirjoittaja fRiGi »
Lainataan vähän threadia. Mahtuiskohan 215/35 19" gummi ja 19"x7" ET 42 F Astraan. Mielessä oli TSW Kyalami... Onko toivoakaan?
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
~D~ kirjoitti:en halua aloittaa uutta vastaavanlaisesta, mutta kummat mielummin omega B'hen, 17" vai 18"...auto on tontissa ja noi vakio 16" silleen hyvin just siinä kaaren reunalla kun katsoo sivusta..merkkiä ja mitään ei oo vielä tiedossa...17" kai se ulkonäkö vähän muuttuu mutta jos taas 18" laittaa ni pitää vissii laittaa joku 30 profiilin kumi ?
18 tuumaiset ehdottomasti, mulla on 235-45-17 rengastus omassa bomegassa ja 40 milliä laskettu ja vanteet näyttää aivan liian pieniltä tilaa jää reilusti joten ei tuohon 18" vanteelle tarvi mitään 30 profiilista kumia veivata.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
fRiGi kirjoitti:Lainataan vähän threadia. Mahtuiskohan 215/35 19" gummi ja 19"x7" ET 42 F Astraan. Mielessä oli TSW Kyalami... Onko toivoakaan?
Todennäköisesti joutuu kopistelemaan kaaria, mut ei mikään mahdoton tehtävä pitäs olla.
Renkaalla on halkaisiaa/kehämittaa senverran paljon että siitä ongelmat koituu.
1820-1850mm luokkaa pitäs olla suurinpiirtein kehämitan ja 600-620mm halkaisian F-Astrassa.
215/35-19 kumilla on halkaisia noin 636mm ja kehämitta 1931mm...
johnu_sbc1
Viesti Kirjoittaja johnu_sbc1 »
Tänään soitin just cartunelle ja noita tswn 19 x 7" vanteita ei oo edes tuotannossa eli sellasia ei kai saa
Laspe
Viesti Kirjoittaja Laspe »
johnu_sbc1 kirjoitti:
Kysäseppäs esim. Autotekistä, kyl pitäis olla tommostakin saatavilla.
All Show, No Go...;)
johnu_sbc1
soitin tänään autotekille ja tollasia 19x7" vanteita ei löydy 5x108,110 tai 112 jaolla mutta 19x8 ET45 löytys vaan mahtaako olla sitten jo liian levee
fRiGi
JS34 kirjoitti:Todennäköisesti joutuu kopistelemaan kaaria, mut ei mikään mahdoton tehtävä pitäs olla.
Ok, täytyy miettiä josko tyytyisi sitten esim Barracudan johonki 18" vaan. Muuten, onko jollain tietoa tämän puskurin valmistajasta? Kelpaisi F:ään tuollainen..
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Juu eli kyllä B-omppu huutaa vähintään 10-20mm enemmän leveyttä tai 5% lisää kumia kuin vectra.
18" vanteelle omppuun sopivia nakkeja on esim 235/40, 245/40, 225/45, 215/45
Kyllä lähtisin 235/40 kumista liikkeelle..
A4 Tdi
johnu_sbc1
fRiGi kirjoitti:
Toi on ite muokkailtu Opc:n puskuri
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
Aloha!
Lainataanpas nyt tätä viestiä kun osuu kohdilleen asian kanssa ja tietotaitoiset ovat kokoontuneet tänne.
Eli nyt kyse ei ole farkkumallista, vaan ihan 3/5 ovisesta G Astrasta.
Kävin tänään kahdessa liikkeessä alustavasti kyselemässä 19" vanteita autooni. Jännää miten paljon rengasliikkeiden ideat poikkeavatkin toisistaan.
Ensimmäisessä liikkeessä herra johtaja tyrmäsi heti idean kertoen monesti että 18" on suurin koko Astraan. (Jännä että liikkeestä on ainakin Coupe-malliin kahdet 19" myyty kuitenkin, onko tilavampi kaarikotelo?)
No toki renkaat alle olisi saanut, mutta se "viisitonnia niin eiköhän me alle saada" ei kummasti houkutellut.... Sen verran erikoisia kokoja kuulemma renkaista olisi joutunut tilaamaan ja sellaista..
Toisessa liikkeessä sitten suostuttiin jo asiasta neuvottelemaankin ja päädyttiin että kyllä se sinne laitetaan sitten menemään jos ei muuten. TSW oli vanne ja 8/19" oli koko, BF Goodrichin 215-35-19" renkaat. Autossa on jo valmiiksi korkeussäädettävä alusta ja tarkoitus olisi että se pysyisi suht samalla korkeudella kuin nyt 17" kanssa. Tarkoitus EI siis ole saada 19" renkaita mahtumaan sillä tyylillä että auto nostetaan niin ylös että mahtuu.
Vannemalli on hiukan vielä auki, tarkoitus olisi löytää jonkinnäköinen huulivanne, mutta ehdokkaita on aika vähän. Onko se vaan niin että vanne ei riitä että se on 8" leveä että tulee se huuli esille kunnolla, vai määrääkö ET sen..?
Jos joku olisi niin velho että osaisi sanoa esim näiden (Klikkaa) vanteiden merkin, niin hienoa. Juuri tuollaista haen, mutta nuo eroaa hiukan TSW:n Kyalami:sta, joten ne ne eivät varmaan ole.
Niin ja sen verran vielä piti sanoa, että voiko taakse ottaa leveämmän vanteen (esim 8½) vai onko se vaan noiden Omega/BMW/Mersu kategorian autojen juttu?
Tästä nyt pari kysymystä:
¤ Onko tuo rengasmerkki ihan hyvä, minulle täysin outo. Ainakin jollain täällä oli kyseiset renkaat.
¤ Mikäköhän ET mahtaisi olla hyvä, että rengas jatkaisi samaa linjaa lokarinkaarenkanssa takaa katsottuna? Liike varmasti osaa hoita tämän homman, mutta kiinnostaisi itseänikin.
¤ Olisiko jossain kuvia G Astrasta 19 tuumaisilla?
Myös omia kokemuksia kuulisin mielelläni G Astraan ja 19" liittyen. Ainakin farkkuja ja coupeja on tullut silmiini tällaisilla rengastuksilla, mutta poikkeavatko ne (=niiden rengaskotelot) kovinkin perusmallista?
Myös huomioita ja muita asioita omasta "projektistani" kuulisin mielelläni jos jotain tulee mieleen, sekä yleisesti rengasliikkeistä.
Edit: Jos joku mode voisi siirtää tämän vielä tuonne oikeaan Alusta-keskustelu -osioon, niin avot.
