Turbo Kalikka -92 (Uudet kuteet, seuraavaks lisää tehoo)
wortex
No päivitellääs tätä rojektia taas pikkasen... Eli osia on tullu haalittua aika hyvä läjä. Eli lastu, eds phase 2, 3"downpipe, 3" putkisto ilman kattia, Uus vapari suodin ja tunexin cooleri satsi. Ehostusta ulos, mustat enkelin silmät. Kuvia tulee kun osat on kiinni ja auto katsastettu, ennen osien kiinni laittoa. Suuttimien vaihto voi tulla kans eteen se ei oo varmaa viä. Kellään ehdotuksia mitkä nokat kannattais hommata aattelin neki ny vaihtaa ku toi kansi tulee irrotettua kuitenkin kohta.
Kallis harrastus....
wortex
Noni ny on si enkelin silmät keulilla... Tossa muutama huono kuva autosta. http://s142.photobucket.com/albums/r107/Wortex84/
wortex
lowcali
wortex
Jeh kuvia kone huoneesta on tulossa kun löydän taas vaan piuhan jostain...lowcali kirjoitti:Ois kiva, jos antaisit kurkata myös sinne pellin alle näin virtuaalisesti. Toisekseen eihän nuo sun entisetkään kiekot ollu pahan näköset.
wortex
wortex
Dodii näin se projekti edistyy apparin puoleinen etu kulma rutussa... Emäntä kävi kaupassa...
No ny saa si vähä ulko kuortakin muokattua kunhan ny sais noi koneenkin palikat eka kiinni.
Kuvia löytyy täältä... http://s142.photobucket.com/albums/r107/Wortex84/ Näyttää aika pieneltä mälliltä mut koko etupää menee uusiks loksuja myöten ja kone huoneesta ei oo viä mitää tietoo ku ei saa peltiä auki.
Vilderi
wortex
wortex
www.Hevosvoima.com tuolta saa noita korjaus settejä ei tuu ohjeita mukana mut eipä niitä kyllä tarvikkaan... osat irti ja uudet tilalle ja akselintasapainotus mieluiten firmassa.Vilderi kirjoitti:Mistä tuollaisia ahtimen korjaus settejä saa? sisältääkö seikkaperäiset ohjeet, vai onko ammattilaisille tarkoitettu....
wortex
Jees eli päivitellääs tätäki si taas vaihteeks. eli osat on tullu pitkän vartoomisen jälkee ja keulaa on oiottu... Uutta cooleriakin koitettiin saada paikalleen mutta eipä siitä mitää oikeestaa tullu... Kaveri joutuu muakkaileen vähä lisää tuota cooleria että se sopii paikalleen. http://s142.photobucket.com/albums/r107/Wortex84/ tuolta löytää muutaman kuvan miten etenee hommat... Tuli samalla otettua kylki listat ja orkkis helmat irti jos niihin vetäis kans maalin päälle. Ostos listalla on uudet suuttimet mikkä pitäis ruuvata kiinni, kun auton saa taas liikkeelle.
wortex
Pikku hiljaa, pikku hiljaa... Listat, helmat ja takapuskuri maalissa ja paikallaan etupuskuri ja kone pelti vartoilee vielä paikalleen laittoa. Jos Torstaina näkis si jo koko kokonaisuuden. Ens v-loppuna olis si tarkotus ruveta sovittaa noita viri palikoita kiinni nii sais ton kulku puolenki kuntoon. kuvia http://s142.photobucket.com/albums/r107/Wortex84/
wortex
Noin ny olis si ulkokuori valmis pitkän odottelun jälkeen ja hieno siitä omasta mielestä tuli
Si tuli tossa ostettua uudet suuttimet jotka on kotosin OPC Astrasta. Ens v-lopun tavote olis ny lyödä si lastu kii ja suuttimet. Sit kun aikaa ja paikka löytyy niin si tubo auki ja loput rojut kii
Kuvia http://s142.photobucket.com/albums/r107/Wortex84/
lowcali
No siitähän tuli nätti. Aika isolla silmällä nuo verkot, saattaa olla livenä kivan näköiset. Laitoin omaan saman tyyliset etu-umpiot ja ainakin mun silmään tuo oranssipintainen vilkunpolttimo särähtää. Kromipeiliset vilkunpolttimot niin se on siinä.
