Turvavyön kiristin häiriömerkkivalo palaa
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
riippuu korjaamosta.
BullDozer
Viesti Kirjoittaja BullDozer »
Takling kirjoitti:pystyykö jokainen korjaamo kuittaamaan sen merkkivalon pois vai täytyykö mennä oikein merkkiliikkeen korjaamoon kuittaamaan?
papanaluukku 4ever
Viesti Kirjoittaja papanaluukku 4ever »
käytän nyt tätä topiccia apuna onko kukaan pistänyt ei ooppelin alkuperäis penkkejä kiinni b veccuun olis ittellä tiedos hyvät penkit mutta en tiedä viittinkö alkaa vaihtaan jos on paljon kikkailemista ton systeemin kanssa ja tosiaan veccuha on vuosimallia 96.
Hydrauli
liittimistä
Viesti Kirjoittaja Hydrauli »
ittellä oli sama vika.. ei muuta ku liittimet huitsnevadaan!
mustapilvi
Vikavalon kuittaus
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Kun nyt puheeksi tuli, niin sattusko joku tietämään, pystyykö sen vikavalon kuittaamaan pois niillä vikakoodin lukuun tarkoitetuilla laitesarjoilla? Niitähän on myytävänä aika mukavantuntuisia kaapelinpätkä-cd-romppu-sarjoja. Tuntuu aika hölmöltä käydä korjamolla teettämässä tollasta pikkujuttua a 40€ vaan siksi, kun imuroidessa penkialusia sattuu tönäsemään jotain liitintä. Niissä vikakoodeissahan on joitakin "fataalivikoja" joita ei saa nollattua akunnavasta. Se on sitten eri asia, jos tosiaan on posahtanut joku pyropatruuna.
UGH
Teme88
Re: Turvavyön kiristin häiriömerkkivalo palaa
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Meillä astra G:ssa pala airbag valo ja antaa koodia 35 eli turvavyön kiristin.
löysin penkin alta irtonaisen johdon joka menee kiristimen töpseliin, niin minne se kuuluu lähteä töpselistä?
jotta voin paikantaa sen mistä se on poikki,.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Teme88 kirjoitti: 19 Kesä 2019, 07:29 Meillä astra G:ssa pala airbag valo ja antaa koodia 35 eli turvavyön kiristin.
Käytähän testerissä Tech2 tai OpCom niin muistissa oleva vikakoodi nollataan. Ei välttämättä ole enää johto poikki vaan vaatii vain nollauksen siitä jo korjatusta viasta, näin veikkaisin.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Opcomi taitaa olla varmin. Omasta astrasta en saanut valoa pimeäksi kahdellakaan eri liikkeen laitteella vaan ooppelin omaan testeriin oli lyötävä kiinni ja nollattava. Ja vika tuli samaisesta kiristäjästä kun kaveri( pitkä kun on) liikutti penkkiä taaksepäinsen ollessa ala asennossa ja johdot penkin alla ei siitä tykänneet
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
petrisa
Rookeri kirjoitti: 19 Kesä 2019, 13:22
petrisa kirjoitti: 19 Kesä 2019, 09:36
Jos siellä on fyysisesti irtonainen johto nii kyllä se myös silloin poikkikin on :roll:
No, tuosta viestistähän saa käsityksen, että oli piuha irti liittimestä ja se on nyt kytketty paikalleen. Onhan se silloin ollut fyysisesti poikki vaan onko enää mitään vikaa?
En ole varma miten tässä ko. autossa järjestelmä toimii, joten onko vikavalo joka tapauksessa nollattava testerillä vian korjauksenkin jälkeen. Siksi testeriin. Tietenkin myös siinä tapauksessa että on lisäksi vielä muutakin vikaa niin näkee senkin.
Ja eihän se OpCom varmin ole vaan myös merkkitesteri Tech2.
Teme88
Juuri noin! Kysymys kuuluukin minne se johto menee töpselistä?
Op-com mulla on ja sillä luettu koodit ja herjaa koko aika tuota.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Minkä värinen johto?
Teme88
kadett90 kirjoitti: 19 Kesä 2019, 16:40 Minkä värinen johto?
Ruskea ja toinen musta jossa sininen raita.
En nyt pääse tarkistaan mutta värityksen perusteella ei oikein kuulosta turvavarustejohdoilta.
Teme88
kadett90 kirjoitti: 19 Kesä 2019, 20:39 En nyt pääse tarkistaan mutta värityksen perusteella ei oikein kuulosta turvavarustejohdoilta.
Ok pitää katsoa apparin puolelta mallia kun kerkee.
Teme88
Tuossa selventävä kuva, jos auttaa hahmottaa mitä tarkoitan?
