Jäähdytysjärjestelmän paikkausaine?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Mulla ei ollu kyllä 17 vuodessa mitenkään hitsaantunu tai muutenkaan noi pakosarjan pultit, hienosti aukes kun tiivisteen vaihdoin.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
SorsaB
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Tuli itse tässä kokeiltua tuota kun vuoti jäähdytin pikkusen niin semmonen paikkausaine mikä on jauheena niin ainakin minulla toimi todella hyvin.
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
Forten aineen olen nähny livenä miten toimii. laitettiin 1L muovipulloon johon pisteltiin olikohan 1mm tai 2mm reikiä ja ainetta hieman sekaan. meni muutama sekuntti ja mäski oli niissä rei'issä, pulloa kesti puristaa täysiä eikä paikat pettäny. se on nestemäinen/elastinen paikka joka lähtee pois jos laskee nesteet ulos, eli siihen pulloon ei jääny mitää jälkiä siitä aineesta eikä pulloa huuhdeltu sen koomin. pitäisi olla ihan erilailla toimiva aine mitä muut. Ja muistetaan että nämä paikka-aineet on yleensä tarkoitettu väliaikaisiksi niinkuin renkaan paikkausvaahto. -(z)-
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Motocoyote kirjoitti:Ite korjasin ompun haljenneen syylärin semmosella "ketunpaskalla", lohko/syyläritiivistysainetta, semmonen töhnäpalko joka pyöritellään sormissa niin kauan että se muuttaa värinsä ja se vaan sitte levitetään halkeaman päälle n. 1½cm leveämmälle ku halkeama.
Millään muulla se ei pysyny, mutta tolla alko pitämään...
mulla semmosta tankomassaa kanssa.missä toinen aine sisällä ja toinen päällä.nekun sormilla pehmittää ja sekottaa ni tulee metallimaista ja kovaa.Partsmasterin mega metal tekele,megastickMM7213.kestää öljyä ja rasvoja sun muita.
sisäpuolisia aineita en paa kyllä mihkään enään.metallisyylärin oon korjannu puristamalla vuotavat päät lyttyyn ja rullalle.siis rivasta.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
SorsaB
SorsaB kirjoitti:Tuli itse tässä kokeiltua tuota kun vuoti jäähdytin pikkusen niin semmonen paikkausaine mikä on jauheena niin ainakin minulla toimi todella hyvin.
Tätä taisi olla mitä käytin http://www.thurmo.fi/indexfi.html
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
http://www.turtlewax.fi/bars/barstuotteet.html
Itse laitoin omaan Turbo Calibraan tuollaista BAR'S jäähdytys järjestelmän paikkaus ainetta. Ennen kyseisen aineen laittoa oli syylari tukossa jo ennestää, joten purkasin syylarin päädyt irti niin 3 ylimmäistä rivaa olivat auki ja syylarin pohjalla semmoista mäskiä. Putsasin sen ja laitoin päädyt takaisin kiinni. Totta kai se jäi vähän tiputtamaan päädyistä. Laitoin sitten kyseistä ainetta masiinaan ja siihen loppui tiputus. Annoin aineiden olla muutaman päivän koneessa ja vaihdoin nesteet uusiin. Pysynyt yli puoli vuotta siellä eikä ole vissiinkään mitään ylimäärästä tukkinut. Kerran annoin yhdessä autossa vain olla samat nesteet johon sekoitin aineen niin siinä tuli paisunta säiliöön semmoista tahmaista mömmöä, joka ei tuoksunutkovin hyvälle. On tullut jo muutamaan autoon laitettua tuota tavaraa, eikä ole ollut mitään ongelmaa. Hyvin on toiminut, eikä ole vettä tiputellut sen jälkeen.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
