Astra G:n (Z16XE) lämpötila-anturi ja moottorin lämmöt
StadiShark
Re: Astra G:n (Z16XE) lämpötila-anturi ja moottorin lämmöt
Kiitti neuvosta, ei löydy skooppia, joten jää kyllä nyt itse mittaamatta.
Opel Astra G Z16XE 2003 HB
2cv4
Z16se kyseessä. Aina näyttänyt hieman alakanttiin lämpömittari, eilen vaihdoin uuden akun niin sen jälkeen viisari ei nouse kuin pari milliä. Elm ja Binar-lämmittimen lukemat näyttää bout 80 astetta näin pakkasella. Äsken kun starttasin niin hetkeksi nousi mittarin lukema normaaliin, ja taas laski alas.
Olisko mittarin takana hapettumaa? Eikö tuo sama anturi kuiteskin anna lukeman eculle?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Ihan suoraa vastausta ei kysymykseesi tule, mutta ainakin 16v moottoreissa on omat anturinsa. Mittarin anturi niissä kannen takapäässä (x20xev) ja jossain oli ecun anturi kannen etupäässä tai termarikotelossa. Jos jonkin sopivan näköisen löydät niin nyppää liitin irti niin näkee onko vaikutusta.
2cv4
Ei tuossa oo kun yksi anturi, liittimen kun ottaa irti niin plehti alkaa puhaltaan.JNN kirjoitti: 16 Tammi 2024, 13:01 Ihan suoraa vastausta ei kysymykseesi tule, mutta ainakin 16v moottoreissa on omat anturinsa. Mittarin anturi niissä kannen takapäässä (x20xev) ja jossain oli ecun anturi kannen etupäässä tai termarikotelossa. Jos jonkin sopivan näköisen löydät niin nyppää liitin irti niin näkee onko vaikutusta.
