ostin tuninkiautoon roiskeläpät, koska näyttäisi että takapuskurin etureuna alkaa olla ilman maalia, samaten helmat yms...
taakse läpät on helppo kiinnittää, mutta miten eteen? alaosasta läpän saa helposti kiinni vaan ruuvaamalla helmaan (lasikuituun) mutta miten ylhäältä? alkuperäinen roiskeläppä on kiinni ns. peltiklipsillä, mistä niitä saa uusia? ei haluta alkaa poraamaan peltiin reikää
B-Vectran roiskeläpät?
apache
ZuGu
Saiskohan niitä klipsejä opelilta erikseen... Toisaalta jos roiskeläpät maksaa jotain 17€ pari niin sama varmaan hakea/tilata uudet..apache kirjoitti:ostin tuninkiautoon roiskeläpät, koska näyttäisi että takapuskurin etureuna alkaa olla ilman maalia, samaten helmat yms...
Vectra B2 2.0DTI -00
apache
tarkoitatko että tilaisin alkuperäiset läpät niin tulee kiinnikkeet mukana? mutta kun alkuperäiset läpät ei käy, niissähän on sellainen lovi yms joka ei nyt passaa helman yms muotoihin, siksi ostin yleismalliset lipareetZuGu kirjoitti:Saiskohan niitä klipsejä opelilta erikseen... Toisaalta jos roiskeläpät maksaa jotain 17€ pari niin sama varmaan hakea/tilata uudet..
ZuGu
Nii joo sulla siis yleismalliset.. Hmm.. jostain autotarvike tai rautakaupasta metallisia hakasia ja niillä sitten..apache kirjoitti:tarkoitatko että tilaisin alkuperäiset läpät niin tulee kiinnikkeet mukana? mutta kun alkuperäiset läpät ei käy, niissähän on sellainen lovi yms joka ei nyt passaa helman yms muotoihin, siksi ostin yleismalliset lipareetZuGu kirjoitti:Saiskohan niitä klipsejä opelilta erikseen... Toisaalta jos roiskeläpät maksaa jotain 17€ pari niin sama varmaan hakea/tilata uudet..
JukeN
- OCF Member 2016
Osta orkkisläpät ja näytä puukkoo niille. Tietty jos helmat on kovin korkeet, niin sitten ei onnistu. Tulee varmasti siistimpi kuin yleismallin läpillä. Esim. Irmscherin i500 helmojen kanssa saa istumaan oikein nätisti.apache kirjoitti:tarkoitatko että tilaisin alkuperäiset läpät niin tulee kiinnikkeet mukana? mutta kun alkuperäiset läpät ei käy, niissähän on sellainen lovi yms joka ei nyt passaa helman yms muotoihin, siksi ostin yleismalliset lipareet
apache
Millä tapaa tämä puukon näyttäminen tapahtuu? Ihan vain ronskisti tutustuttamalla vai vähän kerrallaan? Muistaakseni orggis lipareissa se lovi on kunnon syvennös, tavallaan läpän molemmat puolet on muotoiltu helman muotojen mukaan. Jos siinä alkaa puukkoa käyttämään niin siinä kohtaa on sitten reikä
JukeN
- OCF Member 2016
