Miten Opelit ovat toimineet, kun taas talvi on yllättänyt??
temevee
Viesti Kirjoittaja temevee »
Ihan yllättävän hyvin :thumbsup:
Kerkisin käyttää pesussa ennen näitä suurimpia sateita, ja unohdin käsitellä lukot sekä tiivisteet.... Mutta ei oo silti jäätyny 8)
Eli kaikki toimii vielä..
"vielä" *koputtelee puuta/päätä*
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
Kuke kirjoitti:Hermoja raastavia ongelmia B omegan ovien kans, aukee kyllä mutta sitten ei pysykkään enää kiinni, sama saatanan tappelu ku viimetalvena, aika turvallista ajella ku ovet lerpattaa miten sattuu.Öljysin aseöljyllä kaikki systeemit mitä ovesta löyy, mutta eipä vaan auta.
v*ttu, ihan sama juttu mutta audi vaan alla. Meinas tänään hitusen vituttaa kun itekseen ajo eikä kumpikaan ovi pysyny kiinni :no:
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
datzka kirjoitti: Meinas tänään hitusen vituttaa kun itekseen ajo eikä kumpikaan ovi pysyny kiinni :no:
Sido ne narulla yhteen :lollis:
Ooppelit on toiminu yllättävän hyvin,mitä nyt omegasta akku sano sopimuksensa irti ja astra painaa muutaman kilon enemmän kun pyörän kotelot on täynnä jäätynyttä sohjo p*skaa. Ja sen kerran kun sitä käkkäriä ihan oikeesti tarvis, ni eikö se vaijeri sit mee ja katkee.
Voi, V6 soikoon!
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Toimiva opeli :o, onko semmoisiakin :lol:. Mutta asiaan, oma omega on
ympärivuotinen ongelmapesä :evil: oli kesä tai talvi.
Honda Accord CL7 K20A6
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Akun vaihon ko vanha alko sanoon merkkejä ikääntymisestä... Räntäsateen jälkeen kotelot täynnä sohjoa ja oven hieman nihkeät.
Kone käy nätisti ja lämmintä riittää.
Kyllä tällä talven pärjää -(z)-
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Ihan hyvin toimii, mitä nyt lukot oli vähän jäässä. Ei näköjään aseöljykään pitänyt niitä täysin sulana, mutta suihkin lisää, nyt taas toimii.
Myös virtalukko pistää hiukan hanttiin (ja rattilukko ei toimi enää ollenkaan) - ei olisi pitänyt sitäkään voidella aseöljyllä kesällä purkaessa. :evil:
sama mulla. tiivisteet ei jäätyny kun lotrasin klygolilla ne. mut toi kuskin oven lukko on ihan solmussa. pitää kattoo jos sais suihkepulloon klykolia ni ruikkais sitä sinne. mullakaan ei tänään saanu ovee kiinni. tein hienon naruviritelmän ni pääs töihin. keskuslukkokaan ei toimi, ovet pomppaa samantien auki jos yrittää säätimestä lukkoon.
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
B-omppu tänä aamuna. Ensin kuskinovesta ongelmitta sisään mutta kiinni ei ovi tykänny mennä. Ujutin oven lukon huulille ja kaukosäätimestä lukkoon niin johan pysyi. Sitten sitä ei enää auki saanutkaan. Takaovet kyllä aukes mutta etuovet hyppäs samantien takas lukkoon. Auton lämmettyä lukot toimi taas normaalisti ja voitelin aseöljyllä, sekä silikonit tiivisteisiin. Parin tunnin päästä töistä lähtö edessä ja toivon mukaan ei tarvi taiteilla taas itteään takapenkin kautta sisälle. Joka vuosi samat ongelmat vaikka aina ollut alla eri Opel :D
Tosin samoja ne teettää muutkin merkit.
Muuten mennyt loistavasti. Parin päivän kruisailut pakkasissa ja lumessa kesänakeinkaan ei tuottaneet mitään ongelmia. Kaverin 740 volvoa ei meinannut saada tänään kesärenkain liikenteeseen lainkaan..
grz
Viesti Kirjoittaja grz »
Astra G sedanissa vähän nuo ovet jäätyi kiinni, vesisade eikä silikonia laitettu... rauhallisesti kun veti auki (20sek suoritus) niin hyvin aukesi. Eipä siinä muuta, kovaa ajoa...
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Muuten on toiminut ekat pikkupakkaset hyvin mitä nyt ovientiiviisteet on ollut jumissa ja sellanen ehkä vähän isompi homma että moottori käy hiukkasen kylmänä, ei kuitenkaan jaksa termaria vaihtaa kun joutuisi jakopään tekemään samalla enkä enää tuota autoa tiettävästi kovin pitkään pidä.
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Akku vetelee viimeisiään, näin kymmenessä pakkasasteessa startti hyytyy melkoisesti. Jokin kolisee takakontissa, muuten toimii hyvin.
-(z)- -(z)- -(z)-
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Lukot toimii hyvin kaukosäätimestä, tiivisteet tais olla molemmista autoista vähän jäässä. Auraamaan jouduin minäkin keskiviikkona aamuyöstä, tuloksena keskeltä poikki mennyt etulippa. :evil: Eikä toi mun mielestä ole edes hirveän matala.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Marko H
Viesti Kirjoittaja Marko H »
Vanhus (Manta A) se vaan porskuttaa, vaikka pakkasta on tälläviikolla töihin lähtiessä, ollu joka aamu 10 celcciusta, ei oo ollu mitään ongelmia.
Nuo ovien ja takaluukun, tiivisteet täytyy vastaisuuden varalle huomenna voidella, klykolilla jotteivat jäädy nollakelien ja pakkasten vaihdellessa.
-(z)- -(z)- -(z)-
Opel GT 1900 "Steinmetz" 1970
hietsu
Re: Miten Opelit ovat toimineet, kun taas talvi on yllättän
Viesti Kirjoittaja hietsu »
digimiki79 kirjoitti:Itsellä oli oven tiivisteet jäätyneet ja käsijarru lievästi jumissa. (Vaihdoin käsijarrukengät ja korjasin Omegan ikävän jarrukenkien kiinnitys onkelman :) Laitan sivuilleni siitä v.loppuna kuvia miten onkelman saa korjattua.) Turussa satoi vettä rajusti 31.10 illalla ja aamulla 1.11 oli pakkasta -3 c, tiivisteet jäätyneet kiinni ja käsijarrun vaijeri myös. Öljysin vaijerin loppupään ja johan toimii. Oven tiivisteen ovat tällä hetkellä kuivat ja toimivat hyvin. Kone käy hyvin ja muuta onkelmaa ei onneksi ole ilmaantunut.
Mites muilla???
Ps: "Lohkon" osto huomenna, v6 kone. Säteily vai letkulämmitin???
Säteilyä suosittelen... Tulee vikavalo palamaan jos letkulämmittimen laitat... Ei boxi ymmärrä seuraavaa yhtälöä, moottori käyntilämmin, imuilma jäätävää... Ei tule säteilijän kanssa samaa ongelmaa. Näin on AINAKIN volvon ja volkkarin kanssa...
Stuke
Viesti Kirjoittaja Stuke »
Tuossa a-omegassa kans ovet reistaa, ei mee kiinni. No laittaa oven kiinni ja lukkoon ni pysyy kiinni :lollis: ja akku alkaa olla lopussa. Onneksi lukkoperä toimii kun on nastattomat talvinakit..
