Sivu 2/3
Lähetetty: 20 Joulu 2006, 15:38
Kirjoittaja _opel_
kumpaa suosittelet? olen uusimassa taakse kaiuttimet, eli ostanko 6.5 erillissarja vai pelkät koaksiilikaiuttimet ja merkkinä molemmissa on helix blue...
Lähetetty: 20 Joulu 2006, 20:20
Kirjoittaja ChiEf
Jätä pois, ja panosta sekin raha eteen. Jos pakko saada sinne jotain, nii koksut aja kyl asiansa. Menee 6,5" siihen suoraan ja jääpi nätisti piiloon verkkojen alle.
Lähetetty: 21 Joulu 2006, 00:30
Kirjoittaja Tero Äijälä
Kyyyllä A-veccuun 6.5´´ menee, tai ainakin minä sain laitettua. B-veccuun tuli laitettua 8´´, tosin tein sitä orggis verkkoa mallina käyttäen kuidusta paikat. Ja ovet sai palautettua vielä tehdas-asuunsa autoa vaihdettaessa.
Lähetetty: 21 Joulu 2006, 10:34
Kirjoittaja _opel_
eli pelkät kuudet helixin koksut taakse... siinä hyvä joululahja.
Lähetetty: 21 Joulu 2006, 10:37
Kirjoittaja Pasi87
Mikset samalla rahalla osta yksinkertaisesti erkkasarjaa?
Lähetetty: 21 Joulu 2006, 15:24
Kirjoittaja nuhapumppu
Pasi87 kirjoitti:Mikset samalla rahalla osta yksinkertaisesti erkkasarjaa?
Nii ja laita se eteen, yleensä etupenkillähän sitä musiikkia kuunnellaan. Jos nyt taakse jotku pitää saada niin koksut ja säädät vaikka faderilla ne soimaan hiljaa
Lähetetty: 21 Joulu 2006, 18:56
Kirjoittaja _opel_
eli. eteen uudet erkkasarjat ja taakse uudet koksut. molemmat tulee olemaan helix blue sarjaa...
Lähetetty: 10 Elo 2007, 18:00
Kirjoittaja |-|ene
Lainataampas nyt sitten vaikka tata, kun ois semmonen ongelma etta kun noista vakio kajareista tuon korokerenkaan leikkaa ,niin miten sen uuen elementin saa siihen kiinni kun korokerengas on niin ohut ja elementin kiinnitys reijat tulee sen renkaan yli.
http://img338.imageshack.us/my.php?imag ... 120rm0.jpg
Lähetetty: 10 Elo 2007, 18:27
Kirjoittaja JR81
|-|ene kirjoitti:Lainataampas nyt sitten vaikka tata, kun ois semmonen ongelma etta kun noista vakio kajareista tuon korokerenkaan leikkaa ,niin miten sen uuen elementin saa siihen kiinni kun korokerengas on niin ohut ja elementin kiinnitys reijat tulee sen renkaan yli.
http://url338.imageshack.us/my.php?imag ... 120rm0.jpg
Miksi et tee noita korokerinkuloita esim vesivanerista? Itse tekemällä saat niistä juuri sen kokoiset kuin haluat. Omaan autooni väsäsin korokerenkaat itse eikä se nyt niin vaikeaa ole.
Lähetetty: 10 Elo 2007, 19:47
Kirjoittaja |-|ene
Koska ei ole vesivaneria eikä oikee mitään muutakaan ja aattelin että jos nuo sais tänää vaikka paikalleen mutta eipä saanu....
Lähetetty: 12 Elo 2007, 13:46
Kirjoittaja JR81
|-|ene kirjoitti:Koska ei ole vesivaneria eikä oikee mitään muutakaan ja aattelin että jos nuo sais tänää vaikka paikalleen mutta eipä saanu....
Kun kerran Keminmaassa asustelet, niin käväise kysymässä Keminmaan Saarekselta Vectran kaiutinadaptereita. Yksi kaveri osti tuolta A-Vectraan adapterit ja sai kaiuttimet heittämällä paikoilleen.
Lähetetty: 22 Syys 2008, 10:57
Kirjoittaja Pyoveli
morjens...
Tietääkö joku jonkin muun liikkeen, mistä saisi vectra b:hen korokerenkaat ku autostudio? Pitäs saada DLS MS6A setti kiinni ja ne autostudion 25mm rinkulat taitaapi olla liia matalat... Eli tarttis olla 35mm...
Lähetetty: 22 Syys 2008, 16:03
Kirjoittaja Jumitzu
Mdf? alkup. malli.. ja se on siinä..
http://www.minunauto.com/?14940
Lähetetty: 22 Syys 2008, 16:52
Kirjoittaja Pyoveli
joo tekisin, jos ois vehkeitä ja joku paikka, mutta ei ole
Lähetetty: 22 Syys 2008, 17:18
Kirjoittaja Jumitzu
Matsatko rahdin jos sahaan sulle tuollaset niin saat kaikattimet kiinni?
Kunhan saan tuon oman projektin valmiiksi..
