lumen kerääntyminen
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Kyllä se Irmscherin lippa minusta jonkunverran autto perän puhtaana pysymisessä, aikoinaan kun G-astra farkku oli.
Joskus kun oli sellainen ilma, että ei satanut varsinaisesti vettä, mutta ilma oli kuitenkin tosi kostea niin peilestä näki hyvin miten ne ilmavirtaukset siel perässä pyöri :D
Köyhän miehen tuulitunneli efekti :lollis:
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Volkswageneissa näkyy moisia "takalasin puhdistajia" melkein jokaisessa farkussa/tasaperässä.
eli, jotain ton tyylistä ratkaisuahan se vaatis että ilmalla saataisiin ns. puhallettua lumet yms. roskat pois takalasista. Ulkonäöstä voi olla montaa mieltä, mutta on käytännöllinen!!!
grebe
Viesti Kirjoittaja grebe »
Voin allekirjoittaa että tuollainen kuvassa oleva lippa toimii. Omaan g-astraan asennettu uutena liikkeessä. Kulutukseen tuskin vaikuttaa ja jos niin vaikea sanoa kumpaan suuntaan. Osaltaan jarruttaa, mutta toisaalta tosiaan vähentää auton taakse muodostuvaa alipainetta.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Juuri tommonen se on, ja jos ei musta väri kiinnosta, niin pari ruuvia irti ja paukkupullosta uusi korinvärinen maali päälle. :yawn:
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
B-omegassakin oon tollasen nähnyt. Ei noi varmaan kauhean kalliita voi olla.
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
