Sivu 2/2
Lähetetty: 28 Marras 2006, 20:11
Kirjoittaja pelzi-88
Joo nyt toimii mullakin säätimellä lukitus taas :)
Lähetetty: 28 Marras 2006, 22:10
Kirjoittaja Johnny Rageous
Noniin... Eli kaikille nyt sitten tiedoksi.. Se tosiaan auttaa myös siihen keskuslukituksen kauko-ohjauksen toimimattomuuteen että vaihtaa sen keltaisen ja punaisen johdon paikkaa. Vielä kun joku osaisi sanoa, että miksi se lakkaa toimimasta, niin voisi ymmärtää -(z)- sielunelämää. :)
Enää ei ole muuta ongelmaa kuin se, että mankkari ei mahdu paikalleen sen takia, että ne johdot ei mahdu olemaan siellä. Ja antennijohto ei pysy kiinni siinä adapterissa..
Lähetetty: 29 Marras 2006, 05:24
Kirjoittaja a.tikkanen
joo nii kai otit sen alku peräsen buusterin kiinitys raudan irti... otitpa tietysti ethän muuten ois saanu liitintä kateen.. joo se on ihan perkeleen ahas se mankan reikä ainakin B1:sessä mullakin jää radio sentin verran ylös. oikeen ku survoo ja pitelee ni menee pohjaan mutta eka kuopassa pongahtaa pois ja tietty jos vaihtas soittimen oman kiinnitys raudan ni sitte se pysys... tosin siihen ei saa puhelin telinettä ja kojelautaan en ala reikiä poraamaan....
Lähetetty: 29 Marras 2006, 15:02
Kirjoittaja Happamana
Joo elikkäs tuolla alussa oli tosta iso liittimestä ja siitä kolmannesta osasta. Itse vaihdoin opelin alkuperäis mankan jvc mankkaan. Kaikki toimi ihan hyvin senkun laittoi liittimen kiinni jvc:hen mutta silloin aluksi ei tullut kiinnitettyä huomiota kun ei radiota tule paljon kuunneltua niin radio ei tahdo enää kuulu kunnolla. Ilmeisesti siellä antennin juuressa on oma vahvistin niin mistähän se mahtaa ottaa virran? Että kun siinä philipsin mankassa on se kolmas osa niin onko niistä kenties joku vahvistimen herätevirta??? Että pitääkö sille vahvistimelle nyt ottaa virta jostain muualta vai kuinka.? Vai voisiko vika kenties olla jossain muualla.? Itse en siis ole mikään hifisti enkä niin hirveästi asiasta tiedä.
Kiitos. Ja jos en osannut asiaa selittää kunnolla niin kysyä saa että mitä tarkoitin.
Lähetetty: 29 Marras 2006, 17:24
Tossa on noi mun vanhan philipsin liitännät. Joku kun ymmärtää nuo liitännät niin kertoo?
Lähetetty: 29 Marras 2006, 18:02
no koitetaan jos lähtis...
vasemmalta ylhäältä...
maa, auton valot, +12V akkuun suoraan, heräte virta vahvistimille
+12V akulta tai virtalukon takaa, antennin ohjaus, puhelimen mykistys.
kaijuttimet
kaijuttimet
cdr? maa näytönohjaukset 2kpl(Master Request,serialclock
cdl? dl-?dl+? maa näytönohjaukseen(serialdata)
