Y22DTR vectraa ostamassa, ilmamassamittari rikki?
Tallukka
kontio
pekkisp
Turbo "ujeltaa" muuten myös lahjakkaasti vaikka vain sen imupuolella olevassa letkustossa olisi vuoto, eikä välttämättä turbossa itsessään mitään vikaa. Kannattaa aina käydä ne letkut läpi ensimmäisenä kun ilmenee ongelmia turbon kanssa. Jos ajelee aikansa vuotavilla letkuilla tai liitoksilla, niin kyllä se toki turbokin viimein vioittuu.
Karstoittuminen on usein syy moottorin huonoon käyntiin (esim. surullisenkuuluisa EGR). Tätä voi yrittää välttää, kun pitää kierroksia aina 2k-4k, eikä ajele vitosella neljää kymppiä, eikä edes nelosella kuutta kymppiä
. Vanhan huudatus voi olla vähän vaarallista hommaa jo, mutta reippaat kierrokset hyvän maun rajoissa tekevät koneelle vain hyvää. Ajan kuluessa niinkin karstat poistuu, jos on poistuakseen. Parhaiten puhdistuu, jos pääsee ajamaan pitkää matkaa reippailla kierroksilla.
Vectra B diesel TDI
Opel Astra
Mulla ujelsi oman auton ahdin samalla tavalla ("kuminauhamainen"/aaltoileva ujellus) ja pakopuolelta oli siipiä murtunutTallukka kirjoitti:Pitää semmosta ujellusta ja ölju alkaa enemmän maistumaan ku rupeaa väljäksi menemään ujellus alko jossain 280tkm kohdilla ja koko ajan pahenee pitäs varmaan vaihtaa uus paikoilleen ku sais aikaiseksi
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
trax
isäpapalla on c-vectra 2.2 dieselillä(olisikohan se sitten Y22DTR), ja on tehnyt sitä, että heittää moottorinvikavaloa päälle ja tehot alas. kyseistä on ilmennyt esimerkiksi peräkärryä vedettäessä pitkässä ylämäessä. asiaa on selvitelty pidempi tovi, ja autoon tulee takuuseen uusi turbo vialliseksi todetun tilalle. rasvasivat väliaikaisratkaisuksi jotain turbosta ja toimi pariviikkoa erinomaisesti, kiihtyi pitkästäaikaa niinkuin pitääkin, mutta lyhyt oli sekin ilo.
vektoori
Paljonko tuli hintaa tuolle ahtopaineen magneettiventiilille? Mulla temppuili 2.2 dti samalla tavalla, ahto aaltoili kiihdyttäessä hieman ja löi välillä häiriövalon/tehot alas. Puhdistivat tuon ahtopaineen säätimen ja "herkistelivät" ja taas mentiin jonkun aikaa paljon sulavammilla kiihdytyksillä. Iloa ei kestänyt kuin pari viikkoa ja taas alkoi valo ilmestyä. Täytyy varmaan vaihtaa se, mutta hintapuoli kinnostaa!Tallukka kirjoitti:Itellä teki 2.2dti vectra samaa ja syy löytyi ahtopainetta säävästä magneetti venttiilistä sen kun vaihtoi niin alko toimia. imusarjan puhdistus kannattaa tehdä jos ei ole tehty. onko eroa kylmällä ja kuumalla koneella että tekeekö temppuja enemmän/herkemmin? Tuo karkea käynti ääni on kyllä ilmeisesti ominaisuus ku on mullakin ja kyllähän vnt ahtimen siivet voi juuttua kiinni ja itsellä 347tkm mittarissa ja turbo alkaa vetämään viimeisiään...
Opel Astra
Niin, miten kävi, ostitko auton?kontio kirjoitti:Nyt kun on kenkää autolle annettu niin ei oireile enää.
Olisko koneessa, katissa tai putkistossa jotain möhnää ollut mikä paloi pois?
1,45 ollut savutus katsastuksessa, veikkaan ettei ole kenkää annettu ennen katsastusta...
kontio
En.Ei ole soitellut mitään, vaikka lupasi soittaa kun vika on korjattu.
Voipi olla että vikaa ei saatu korjattua, ja liike myy sen jollekulle joka ei pientä diisselin hajua moottorissa huomaa eikä kokeile ajaa tarpeeksi kovaa (160+ km/h) että vika tulee esiin.
Voi olla että varaan lentolipun Frankfurtiin ja vaihdan ympyrän ja nuolen
neljään ympyrään, eli A4 1.8T S-line kiikarissa.
Vectra menisi seisontaan odottelemaan hyvää uutta kotia...
Mutta ooppelifoorumia en hylää vaikka näin kävisikin
A4 Tdi
Opel Astra
Eli diesel-auto ei ole välttämätön?kontio kirjoitti:En.Ei ole soitellut mitään, vaikka lupasi soittaa kun vika on korjattu.
Voi olla että varaan lentolipun Frankfurtiin ja vaihdan ympyrän ja nuolenneljään ympyrään, eli A4 1.8T S-line kiikarissa.
Opel Astra
kontio
Opel Astra
Ok. Sitten kuvia näytille kun auto on Suomessa.kontio kirjoitti:Ei aivan välttämättä...Kyllä semmoinen jossain vaiheessa tulee mutta taidan hakea sen 1.8T:n ensiavuksi autokuumeeseen, on kuitenkin 3000-4000€ halvempi kuin 1.9Tdi A4 tai 2.2Dti Vectra
Se 1.8T kone kun on vallan mainio, taloudellinen ja ripeä.
kontio
Tallukka
