Astra G:n penkinlämmittäjä mykkänä
Käytin pirssiä öljynvaihdossa ME-Autossa, niin kysäisin samalla että mitä penkinlämmittimen vastuksen vaihto kustantaa. Lämmitin on kaksi osainen ja pelkästään työtä tulee n. 130 euroa. Perseen aluksen matto on saatanan kallis ~90 € ja selän puoleinen ~45 €. Kuulemma hyvin yleistä että vain perseenalus on palanut ja sen vuoksi koko penkki ei lämpiä. Hankala ilmeisesti itse vaihtaa koska verhoilujen laittoon tarvitsee erikoistyökalun kupariniittien takia. No pitäisi ensin kuitenkin tutkia noita johtoja kun vain ehtis ja sitten harkita koko penkin vaihtoa, tai korjauttamista
Skoda Octavia TDI
...voi, voi ku sen hinta nousee...n. 260 €.....ja kestää sitten jonkin aikaa....muistaakseni Varaosamaailman luettelossa oli semmonen teeseitse elementti, mikä pistetään siihen penkin ja penkinsuojuksen väliin...about 50 € ja kuulukos siihen molemmat elementit en oo ihan varma....
edit: Suuressa maailmassa saa tommosia http://www.smarthome.com/91710m.html 50 taalalla ja hieronnat tulee kaupanpäälle...
OK. Pitänee tutustua siihenkin.tursas kirjoitti:...voi, voi ku sen hinta nousee...n. 260 €.....ja kestää sitten jonkin aikaa....muistaakseni Varaosamaailman luettelossa oli semmonen teeseitse elementti, mikä pistetään siihen penkin ja penkinsuojuksen väliin...about 50 € ja kuulukos siihen molemmat elementit en oo ihan varma....
Tahtoo tollasentursas kirjoitti:edit: Suuressa maailmassa saa tommosia http://www.smarthome.com/91710m.html 50 taalalla ja hieronnat tulee kaupanpäälle...
Skoda Octavia TDI
Luulis vaan, että joku noitakin maahan tuo...
Kyllähän noita lämmittimiä näköjään löytyy, ku osaa ettiä oikeilla sanoilla:
http://kauppa.osaset.com/product_info.p ... cts_id=845
...tosta vaan piuhaliitos suoraan penkin alle...
Mulla hajos vanhassa autossa (renault) kuskin penkinlämmitin. Lampaantalja Biltemasta perseen alle ois ollu ratkaisu tälle talvelle, mutta sitten vaihdoinkin Opeliin, jossa persegrilli toimii...
On muuten jännä juttu, miten tuotakin pikkuasiaa alkaa arvostaa vasta kun se ei toimi...
Astra G Caravan 2,2 -01
Asiaa. Toi ei ole edes pahan näköinentursas kirjoitti:Luulis vaan, että joku noitakin maahan tuo...
Skoda Octavia TDI
Tossa viimesessä 29 €:n penkissähän se tupakinsytkäliitin taitaa olla mukana ja siitä on hyvä alottaa ja kattoa onks siitä mihinkään tai sitten mä ottasin ton ylimmän liitoksen vetämällä irti
http://koti.mbnet.fi/ap85/webstuff/penkinlammitin.jpg ja kattosin tuleeks siihen laatikon puoleiseen päähän virtaa ku pistää kojetaulusta lämmittimen päälle ja liittäsin siihen...jättäsin sen penkille menevän liitoksen auki...
Aivan. Kuulostaa ihan hyvältä. Vielä kun sen saisi penkin sisääntursas kirjoitti:Tossa viimesessä 29 €:n penkissähän se tupakinsytkäliitin taitaa olla mukana ja siitä on hyvä alottaa ja kattoa onks siitä mihinkään
Joo, testasin yleismittarilla tota penkkiä kun lopultakin ehti. Eli säätimien kautta tulee molemmille penkeille n. 14 V ja resistanssi vaihteli muistaakseni 750 - 1500 ohmin välillä. Mittasin mustasta ja harmaasta. Jännite oli sama molemmissa, mutta resistanssi aina mustassa n. 700 ja harmaassa vaihteli. Ja apukuskin penkki lämpeni ihan mukavasti siinä mittaillessatursas kirjoitti:tai sitten mä ottasin ton ylimmän liitoksen vetämällä irti ja kattosin tuleeks siihen laatikon puoleiseen päähän virtaa ku pistää kojetaulusta lämmittimen päälle ja liittäsin siihen...jättäsin sen penkille menevän liitoksen auki...
Olen miettinyt kahta vaihtoehtoa. Eli jos avaisi penkin ja kolvaisi katkenneet langat yhteen, tai sitten ostaisi tuon varaosa lämmittimen ja asentaisi sen penkin verhoilujen sisään jos mahtuu... Kuulostaako täysin hullulta? En tosin tiedä onko tuo penkki vaikea purkaa. Kyllä luulisi sen osiin saavaan, kasaamisessa voi tulla sitten jotain ongelmia
Niin ja mikähän mahtaa olla tämä pieni laatikko jonka kuuluisi olla kiinnitettynä penkin pohjaan, mutta kuskinpuolella se on irronnut
Skoda Octavia TDI
Ap85: Tahtoo tollasentursas kirjoitti:edit: Suuressa maailmassa saa tommosia http://www.smarthome.com/91710m.html 50 taalalla ja hieronnat tulee kaupanpäälle...
Kannattaa nyt sitten 1.2. ettiä lähin Liitli, jos ahterit on edelleen jäässä...
http://www.lidl.fi/fi/home.nsf/pages/c. ... inlammitin
No perskeles!tursas kirjoitti: Kannattaa nyt sitten 1.2. ettiä lähin Liitli, jos ahterit on edelleen jäässä...
Näillä -20 pakkasilla toi olis ihan toivottu kapistus. No termari vaihdettu ja auto lämpii taas jo paremmin, mutta penkkikin sais lämmittää. Tänään toi oikea lämmitinkin toimi hetken kun laitoin auton käyntiin ja raaputin laseja niin penkki oli lämmennyt. Lämpeneminen lakkasi kun istahdin penkille
Skoda Octavia TDI
Kävin hakemassa hierontamaton
On muuten aika metka se hierontatoiminto. Melkonen vibraattori sanoisin, taitaa olla enemmän naisille tarkoitettu. Mulle riittää kyllä ihan se lämmitys
Pitäs vaan kytkeä se sinne penkin alle, kun tupakasytkäri tuntuu vähän pätkivän ja lämmitys katkeilee.
Skoda Octavia TDI
Oli joo. 15 min ajastin. Eli masiina sammuu aina 15 välein. Kyllä näillä keleillä ihan tarpeellinen kapistus. Täksi viikoksikin lupasi sen verran kireää pakkasta.tursas kirjoitti:Hyvä että skulaa, pakkaset kiristyy täällä etelässäkin, olikos siinä vielä mukana joku ajastinkin ?
Meinaan vaan, että ku tupakin sytkässä taitaa olla jatkuva virta, ettei yhtenä aamuna käy niin, että penkki on kyllä lämmin, mutta akku tyhjä...
Skoda Octavia TDI
