Ruosteongelmat
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
F-Astra
- Vetokoukun kiinnitys, äkkiä lähtee palkkiin (Tosiaan selviää kyöl vast kaupan jälkeen kun koukun irroittaa)
- Takapään hinaussilmukan kotelo
- Takapyörien takana olevat pohjakotelot, kura hiekkapuhalluttaa massan pois ja sieltä lähtee kukkimaan.
- Tankkikorkin tiivistekumin alta, saatta hyvältä näyttää ellei ruoste edennyt tiivisteen ulkopuolelle.
- Varapyörän kotelon reunoja voi tarkastella
- takajousituksen korokekupit jotka jousien ja runkopalkkien välillä, eteenkin tienpuoleinen kuppi
- Ikkunakehys ovista, halkeaa pelti juuri sieltä lukkomekanismin yläpuolelta. Eli missä kehyksen takareuna päättyy oveen.
Tässä nyt muutama paikka mitä tuli mieleen, mitä huomannu kun F-Astroja katellu. Koskee farkkua, mutta eiköhän osiltaan käy myös muihin korimalleihin.
verticalx
f-astra
Viesti Kirjoittaja verticalx »
muutama paikka on tullu huomatuksi..
antennin ympärys, jos maali kuplii niin saattaa jotua leikkaamaan 10x10cm lapun pois..
takalasin tiivisteiden alta..
helmat tietenkin..
bensatankin täyttöaukon ympärys.. tuli huomattua vaan kun tyhjensin tankin niin täyttöaukon ympärys oli lähtenyt sisäpuolelta hapettumaan.. tähän saatto edesauttaa se ettei ole ollut sisälokareita 2v kiinni.
ile-ko
Viesti Kirjoittaja ile-ko »
D-Kadett:
Takakaaret, helmapellit, ovenpielet. Noita olen huomannut omastani.
-81 Kadett Super 1,2 N 2-ov
-84 Corsa TR 1,3 S 2-ov
Jii84
Viesti Kirjoittaja Jii84 »
tässä olis kans yks vakiopaikka a- omegassa eli takana listan alla :D http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... 0351&pos=1
Astra F -94
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
^make^ kirjoitti:Calibroissa oon huomannu että etu ja takakaaret alkaa aika helposti kukkimaan ja helmat myös siitä saumakohdasta
Joo ne pystysaumat helmasta ja:
-takakaarien takaosat puskurin taakse asti
-pohjan muovitulppien ympärykset
-jarruputkien kannattimien ympärykset pohjassa
-oven ulomman alatiivistelistan alta
-ainakin mulla oven alareuna mikä vastaa siihen ulkotiivisteeseen on pintaruosteessa
Ehkä vielä joskus....
Jukitsu
Viesti Kirjoittaja Jukitsu »
Omassa Kadett E sedanissa nämä ainakin kukoistavat:
- helmat
- takakaaret
- takapuskurin kulmien alta
- akkutelineen pohjapelti
Sitten kannattaa tarkistaa myös vararenkaan kotelo.
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
D kadetissa myös takaluukun reunat tuulilasin ympäristö konepelti sisältä ja takakontin luukku sisältä.Taka jousilautaset ylempää ruostuu.Ja kannattaa myös katsoo tankkaus putken taakse eli oikealle puolelle siel on hyvä kohde ruosteelle.
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Selatkaa projekti-osiot läpi niin eiköhän sieltä löydy joka mallin mätäviat.
