Tuningia G Astran sisustaan...
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
On 2003-02-13 15:33, AstraSi wrote:
Nuitahan on (ainakin hopeisia) keskikonsoleita myytävänä Opelin liikkeissä.
Hinnasta en osaa sanoa, mutta voin yrittää muistaa kysyä kun eräässä Opelixi liikkeessä olen töissä... :smile:
Tee se ja pistä tietoja tänne. Voisi olla ihan järkevä vaihtoehto.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
AstraSi
Viesti Kirjoittaja AstraSi »
Elikkä juu... Sillä hopealla keskikonsolilla on ainakin täällä meillä hintaa 215 rahaa...
Se "hopeointi" loppuu siihen kohtaan mihin tulee soitin ja on sitten musta siitä keskikonsolin puhaltimista ylöspäin...
Zeni
Tuo ratkaisi asian. Pitänee vaan maalata tai sitten teettää OIKEASTA hopeasta :roll:
-----Zeni-----
Spuge
Viesti Kirjoittaja Spuge »
<Markus> Teitkö itse nuo lattiamatot vai tilasitko ne jostain...?
Spuge
Siis teitkös itse Markus J. nuo lattiamatot vai tilasitko ne jostain?
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Ostin ne ne J&M Tech:stä, kun sillä sattui juuri sopivasti olemaan hyllyssä kun olin yksi kerta käymässä sielä!
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Spuge
Ja mahtaakohan toi vapaavirtaussuodattimen putki olla itse tehty vai ostettu?
Markus_J
Jos kyseessä on mun coupe niin se on tullut suodattimen mukana valmiiksi.
Ja kävi vielä niin hyvä tuuri että se meni Opelin oman putkuen jatkeeksi, kunhan leikkasi ristiin pienet viillot
baker
Viesti Kirjoittaja baker »
Keskikonsolin sain 160e, paikallisen varaosaliikkeen kautta,joka tilasi sen maahantuojan välityksellä suoraan tehtaalta kesti 7kk,sen takia kun tilaus oli jo hävinnyt välillä jonnekin(eikä sikseen itsellänikään hoppu ollut).Siksi piti tilata kun halusin sen mustana eikä sitä maahantuojan varastossa ollut.
Kiinnitys oli toimitus ajan takia syys kylmillä ja aika veeemäistä hommaa,kun piti föönilllä lämmitellä aika kauan.Vaikein osa on keskikonsolin yläreuna kun se on suurin ja paksuin osa.Ei meinaa taipua kunnolla ja reunoihin jää ryppyjä.
Sisustaan olen käyttänyt Simon Racingiä koska se on aika edullista muihin merkkeihin nähden(ei tosin muuten halpaa) ja kelpaa mulle.Vaihekepin nuppi n.50e ja sen alumiinikehys saman verran.Paljetta en oo vaihtany mutta varmaan samaa hinta luokkaa,kuin myös käsijarrukahva.Turva vyötoppaukset 22e.Alumiini polkimet n.20e.Matot n.40-60e.
Eiköhän tossa ollu jo riittävästi.Sisusta vaihtaa tietysti näköään aivan täydellisesti jos saat edullisesti jostain kuppi penkit.
Rattia en kehoita vaihtamaan,kun siihen saa ratinpäällyksiä nahkaisena, tosin yli 100e hintaan.
Ja kaiken tämän laittoon menee yllättävän paljon aikaa.
Ford Tourneo Connect´04 1.8
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
On 2003-02-13 12:44, Markus_J wrote:
On 2003-02-13 01:48, Zeni wrote:
Itseä askarrutti sama asia. Kestääkö tuollainen maalaus sitten kulutusta ja minkälaiset määrät eri myrkkyjä se tarvitsee ennen kuin maali pysyy ?
Kyllä se mulla ainakin kesti hyvin.
Tosin ammattimiehet sen homman teki ja osien päälle ruiskutettiin tarppeksi monta kerrosta lakkaa.
Se että ne pitäis ensin hyvin puhdistaa ja laittaa muovintartunta ainetta yms.
Sielä maalaamossa ne esim keskikonsolin maalasi 4 kertaa uudestaan.
Maali alkoi kuplia kun niissä oli ollut jotain silikoonia tai muuta vastaavaa!
Kun tarpeeksi monta kertaa vain hioi ja maalasi niin tuli hyvä jälki!
On 2003-02-13 09:34, J@gr wrote:
Muakin kiinnostais toi muoviosien maalaus, mutta vähän pelottaa että miten saan panelit siististi irti. Eli jotain vinkkejä siihen...
Paneelit on kaikki kiini ruuveilla ja jos tarvitset niin mulla kyllä löytyy purkuohjeet koko koelaudan purkaamista varten
Jos vaan viitsit laittaa niin olis hyvä, ettei tarvi sit ite ihmetellä liikaa...
