Haloo lisävalofriikit!!!
Pontiac Gp
No nyt tuli vähän hajontaa...
No nyt on näköjään tullut paljon kommenteja/kokemuksia aiheesta...kiitos niistä.Toi on vähän kaxpiippunen asia kaikin puolin,jo se että mitä hakee valolta;suippo "hemopitkä" vai pitkähkö leveämpi kuvio....jaa itse haen tosta väliltä...oon katellut noita uusia merkkejä ja eipä uskalla hommata ennen ku tietäs vähän käyttökokemuksist lisää...En ole mikään nirso enkä jankkaaja,hyviä vaihtoehtoja tullut pari lisää...mut kun on tälläinen vanha pappa 40v niin ei viittis ravata tunnin välein lisävaloja ostamas...toisaalta kokemus opettaa...
J.S.T
No on siinä boschin 225:ssakin aivan riittävän leveä valokeila jos ei ole pistevalo vaan normaali kattila (omasta mielestä).
Ja joku tuolla sano että hellan oliko 3000 on 80€/kpl, boschilainen maksaa noin 50€/kpl ja molemmissa taitaa olla referenssi 37,5, Britax tais maksaa suunnilleen saman verran kuin Bosch ja Britaxissa on muistaakseni referenssi 25. Sitten on nuo boremanit ym. kattilat jotka on halvempia ja ei niin kirkkaita, mutta samalla laillisia joihinkin autoihin (ref. 17,5).
MUTTA tuo hinta ja referenssihän ei ole kaikille oleelliisin asia.
Itsellä on tällä hetkellä vectrassa Bosch rallye 225:set ja olen todella tyytyväinen valoihin.
metake
Keskustelusta on helpohko havaita, että moni on sitä mieltä, että mitä enempi referenssiä, niin sen paremmat valot. Mutta kun ihan aikuisten oikeesti se ei mene noin, joka ei usko niin selvittäköön miten referenssiluku mitataan. Yleisesti ottaen referenssi (laadukkaissa valoissa) kertoo sen kuinka pistemäinen valo on, eli 37,5 on huomattavasti kapeammalla valokeilalla kuin 17,5, mutta todellisuudessa tuossa pienemmällä referenssillä olevassa valossa voi olla jopa enemmän valotehoa kuin suuremmassa. Asia erikseen on sitten vielä nuo "tosi paskat halpisvalot", joissa saadaan markkina-arvoa suurella referenssiluvulla siten, että kohdistetaan valoa niin paljon mittauspisteeseen kuin laki sallii.
Ja vinnkinä vielä, että jos ei halua kovin isoja valoja autoonsa, mutta kuitenkin hyvät, tehokkaat ja laadukkaat, niin sitten Hellalta löytyy tuosta Luminator sarjasta Compact malli.
ipa
kannattaa myös ottaa huomioon mitkä valot siinä autossa on vakiona.
esim. omassa vectrassa vakoi tarvikeumpio on 12,5 (eli valokiila on leveä mutta lyhyt) kaveriksi hellan ff200 37.5 (kapea mutta valaisee piiiitkälle). ref yhtensä laittomat 100. mutta yhdessä näkee pitkälle ja riittävän leveälle.
jos auton omat pitkät on luokkaa 20 tai enemmän ja siihen lisää vielä ref. 37 lisärit niin näkee todella pitkälle, mutta vaan sen oman kaistan ja saattaa jäädä se penkalla seisova hirvi kokonaan näkemättä.
hellan ff200 on mielestäni hyvä valinta koska se on pieni mutta tehokas. kunhan vaan muistaa pestä lampun lasit riittävän usein. = pienen umpion ongelma tälläisenä pitkään jatkuneena syksynä.
jukkapoika77
itse en halunnut autooni lisäpitkiä mutta lisää valotehoa joten laitoin xenon polttimot omiin pitkien umpioihin,kyllä näyttää todella hienosti ja hinta 170€ ei tunnu minusta pahalta ku laskee mitä kunnon lisävalot maksaa.(ja halvoillahan ei mitään tee)ja valo on kumminkin aivan erillaista
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
ex:"mv6"manuaali-94
omega-a 3,0 12v.-87
Ahnuld
Suosittelen myös noita Hellan FF 200:sia.
Itsellä moiset tuolla 17,5 referenssillä ja varsin mainiot.
Sopivasti säätämällä saa mukavan leveän valokeilan, jolla näkee ne metsänreunat kunnolla ja siellä mahdollisesti autoja vaanivat ötökät.
Mitä tekee jollain 300m pitkällä valokeilalla?
Voi pysäyttää auton 200m ennen keskellä omaa kaistaa seisovaa hirveä?
Tietenkin ovat omiaan vastaantulevien häikäisyyn, mutta onko muita todellisia hyötyjä?
Mielummin itse katselen niitä tien reunoja, joista se ötökkä sitten hyökkää auton eteen muutamassa sekunnissa. Harvemmin ne siellä keskellä tietä odottelevat
Emännällä oli jotkut NBB:n isohkot ämpärit Sunnyn keulalla ja niissä oli myös mukavan muotoinen valokeila. Aika leveä, mutta ei liian korkea. Sai suunnattua hyvin, eikä jättänyt auton eteen liian kirkasta aluetta häiritsemään näköä. Olivat muistaakseni suht edulliset... Jotain 70€ sarja?
Vanhemmilla oli joskus Hellan FF 100:set ja niiden valokuvio oli muistaakseni selkeästi tätä 200 mallia heikompi.
ps. On muuten orpo olo ajaa autoa, jossa ei ole lisäpitkiä
Vanhempien C1 Vecussa on kyllä suht pitkä valokeila, mutta pelokkaana tulee seurattua niitä pimeitä tien pientareita
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Wili
Itsellä Transporterin keulalla nuo Bosch Rallye 225 + 100w kynttilät ja on hyvin pitkä & leveä tuo valokeila. Omat valot on kytkimellä -> pois päältä katsastuksen ajaksi.
Puolison Mondeossa on Hellan 220 Jumbot jotka suorakaiteena sopivat henkilöauton keulalle hyvin. Valokeila ei yhtä pitkä kuin 225 mutta kutakuinkin yhtä leveä. Ihan kelpo valoja molemmat.
JTH
J.S.T
t^ni
m.k
Itte arvelin, että 3000FF Hellat laittais, keskelle 37,5 ref ja reunoille 17,5:t, eli tollanen laiton kolome kipaletta. Tärkeää nähdä tosiaankin leveämmälle kuin vakioilla, mutta IMO myös valokuvion pituus on ihan hyvä lisä, lisää pelivaraa talven liukkaille. Myös Boschin 225:a miettinyt. Ja kun kerran laiton asennus muutenkin, niin totta kai 100W hehkut sisälle... Voipi olla että kokeilee ensin kahdella valolla ja laittaa kolmannen keskelle jos tosissaan tuntuu siltä että sille on tarvetta. Noilla Helloilla kuitenkin sen 75€ kipale hintaa, eli ihan kiitettävästi. Miksei myös Cibien valoja, mutta kun ei täälläpäin kukaan myy moisia niin ei sitten ole mahdollista käydä kaverin autosta vilkaisemassa että näkeekö... Nuo Britaxit yms. kympillä kaks muovikipot jätän kyllä suosiolla kauppaan...
Kaitzu
Onkos kukaan laittanu xenoneita lisävaloihin? Kiinnostaa se tieto että mihin lisävaloihin mahtuu sisälle tuo jälkiasennus xenon.
Omassa koslassa keulalla Hella Rallye3000 ref.37,5, ja hehkut 130hattiwattia. Valot on hyvät mutta ei lähellekään niin hyvät kuin Bosch 225 joten xenoneiden laitto Hellaan kiinnostaa?
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
JaH
Itse viikon ajellut keulalla tuollaiset parinkympin 225 Hilitet 55w polttimoilla ja tyytyväinen olen ollut.Valokuvio hyvä ja valo on kirkasta...ei sellaista "keltasta hömötystä"!!
Vähän offtopicikkia mutta noilla yli 100W polttimoilla polttaa vain heijastinpinnat pilalle umpioista!!
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Aina ja Täysiä
Kaitzu
Oikeissa laatuvaloissa SAA ja VOI käyttää isoja hehkuja, Hella3000:lle ilmoitetaan max.130w ja Bosch 225:lle 160wJaH kirjoitti:Itse viikon ajellut keulalla tuollaiset parinkympin 225 Hilitet 55w polttimoilla ja tyytyväinen olen ollut.Valokuvio hyvä ja valo on kirkasta...ei sellaista "keltasta hömötystä"!!
Ja eikai kukaan noita paikallaan pidä kauaa päällä, ajoviiman on tarkoitus noita viilentää
Halpakopiot kuulemma menee huonoiksi yli 55w hehkuilla, ei välttämättä kaikki mutta kuulopuheiden mukaan osasta on heijastinpinnat alkaneet hilseillä. Mitä on itsellä ollu aikasemmin noita Bosch 225 laaammmpppuuujjjaaa niin ei ole vielä yksistäkään heijastinpinnat menneet pilalle, Hellat ollu vasta niin vähän aikaa ettei noista vielä kokemuksia ja eipä noi umpionpohjat varaosana niin kalliita ole että konkkaan menis vaikka uusimaan joskus joutuis..
MME
Noissa 100w ja kirkkaammissa polttimoissa on vaan sellainen ongelma,kun niitä käyttää isommilla teillä missä on paljon opastintauluja ja liikennemerkkejä,niin ne häikäisee omiin silmiin aivan s..tanasti.
On ihan eri asia jos ne on jossain rallipirssin nokalla jolla ajetaan jossain metsätiellä missä ei paljoa ole liikennemerkkejä.
