Kaikissa B-Vectroissako kaukosäätöinen keskuslukko
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
No homma ratkesi niin, että sain isältäni Laserlinen 290-hälyttimen jota hän ei ollut saanut aikaiseksi itse asentaa. Kyseisessä hälyssä on kaukosäädin, jolla saa myös takaluukun avattua kun hankkii sinne sopivan solenoidin.
tombaabba
Viesti Kirjoittaja tombaabba »
onkos kenelläkään kokemuksia tollasista?
http://eshop.jatekimport.fi/Tuotteet/H% ... timet/1329
edellisellä omistajalla vissiin hukkunu se kaukosäätö hässäkkä ja ooppelilla maksais uus 62€ + 30€ ohjelmointi :o Tossahan säästäis 50 juuroo jos vaan osaa itte asentaa :)
Boah
Keskuslukon kaukosäädön asentaminen on aika simppeli juttu ainakin B-Vectrassa ja F-Astrassa. Ohjausboksi on pelkääjän jalkatilassa. Sulaketaululle joutuu vilkkujen piuhat vetämään tai ainakin itse vedin sinne.
http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=45
Tuollaisen asensin kaverin autoon ja tuntuisi ihan pätevältä. Tuohon hintaan kuuluu postikulut.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
tombaabba
jees... tuo vaikuttaa aikasta pätevältä 8) pitää vissiin laittaa tilaukseen
wrthf
Viesti Kirjoittaja wrthf »
Boah kirjoitti:Keskuslukon kaukosäädön asentaminen on aika simppeli juttu ainakin B-Vectrassa ja F-Astrassa. Ohjausboksi on pelkääjän jalkatilassa. Sulaketaululle joutuu vilkkujen piuhat vetämään tai ainakin itse vedin sinne.
Saakohan tuon kaken muuten toimimaan mitenkään opelin alkuperäisin boxin kanssa? Eli toisinsanoen jos haluaa vaihtaa avaimet taitettaviin niin pitääkö kylmänviileesti vaihtaa koko kauko-ohjausboxi uuteen vai onnistuuko avaimen ohjelmointi mitenkään vanhan kanssa? Joskus muistelin että jossain stilettiavaimien myynti-ilmoissa oli maininta että voi toimia myös vanhan ohjausboxin kanssa..
Boah
Eipä sitä orkkis kaukosäätöboksia mitään pois oteta vaan tuollainen tarvikesysteemi kytketään siihen rinnalle. Pari johtoa kytketään maahan ja muutama alkuperäisen ohjausboksin johtoihin.
Rami T
Viesti Kirjoittaja Rami T »
Jos tilaan tuollaisen: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=45, saisin siis sirun siirrettyä vanhasta avaimesta? Koska mulla on ennestään vain yksi avain, onko mahdollista ostaa pelkkä siru ostamatta avainta sen mukana, että saan sirun molempiin avaimiin??
Vectra B -98 2.0DTI
Vectra B -96 2.5V6 CD
Calibra -93 2.0
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Ajattelin tilata tuolta http://www.mtt-trading.fi sivuilta kukosäädön keskuslukolle F-astraan.
Kumpi avainrunko käy? http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=234 vai http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=252 ? Avainrunko Zm28 näyttää enemmän astran avaimelta mutta en ole 100% varma.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Boah
Kaveri kun tuolta MTT:ltä hommasi omasa vähän aikaa sitten, tilasi muistaakseni Zm28 joka ei ollutkaan oikea (aihio) vaikka siltä aluksi näytti. Tuota Ru15 en muista että olisi edes silloin ollut listassa. Jokatapauksessa tuossa kaverini aihiossa pääurat menevät eri tavalla kuin orkkisavaimessa. Tarkistan tuon vielä huomenna.
Muuten toimii hyvin tuo laite, kun tänään viimeisteltiin asennus. Vilkkujen kanssa sai vähän pähkäillä, että mistä ne ottaa ja lopulta otettiin kuskin kynnyslistan etuosasta. Nuo piuhojen värit löytyykin hyvin muistaakseni 'Virallinen kaukosäädön asennusohje'-topikista.
Ajonestosirujen teettäminen taitaa olla uuden avaimen teettämisessä se hintavin osa. Olisi se toisaalta vara-avain hyvä olla autoon.
Sportive
Boah kirjoitti:Kaveri kun tuolta MTT:ltä hommasi omasa vähän aikaa sitten, tilasi muistaakseni Zm28 joka ei ollutkaan oikea (aihio) vaikka siltä aluksi näytti. Tuota Ru15 en muista että olisi edes silloin ollut listassa. Jokatapauksessa tuossa kaverini aihiossa pääurat menevät eri tavalla kuin orkkisavaimessa. Tarkistan tuon vielä huomenna.
Suuret kiitokset jos viitsit tarkistaa mikä aihio kaverillasi on. Tuskin tuo ru15 aihiokaan käy, kun ei ole yhtään astran avaimen näköinen. Minkä vuosimallin astra on kaverillasi? Kaikissa F-astoissa taitaa olla samanlainen avain? Ei osanneet sanoa mtt:lläkään mikä avain käy.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Boah
Kaverilla on -95 vuotinen F-koppanen. Eipä tänään tuota kerinny tutkimaan, kun ilma oli turhan kostea. :lollis:
Viikonloppuna nään viimeistään kyseisen kaverin jotta homma selviää.
tombaabba
nyt on asennettu tollanen stilettisetti, hyvin näyttää pelaavan ja asennuskin oli helpompi mitä luultiin. Vilkkujen asennusta sai tuumata hetken aikaa ja päätettiin vetää hätävilkun kautta kun näytti kaikista helpoimmalta.
eikös tämä aihio oo olis b vectraan sopiva? http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=233
ite tilasin tommosella aihiolla
ja kävin suutarilla teettämäs, niin ei pyöriny virtalukos. Ovet kyllä aukes.. Olisko ollu vaan taitamaton suutari :-?
Sportive
Boah kirjoitti:Kaverilla on -95 vuotinen F-koppanen. Eipä tänään tuota kerinny tutkimaan, kun ilma oli turhan kostea. :lollis:
Saitko selville mikä aihio kaverillasi on?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Boah
Sori ei ole muistanut koko juttua. Tyyppi on Zm28, joka on periaatteessa oikean kokoinen aihio, mutta pääurat ovat väärin päin.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onhan noita suomiautoja joissa ei ole kaukoohjaimia keskuslukolle.Jos tällainen auto sattuu eteen eikö autoonkin pidä asentaa "vastaanotitn boxi" koska eikö se todennäköisesti silloin puuttuu.
Pelkkä avaimenperämolluska ei vielä sinänsä lämmitä ja yleensä nuo täytyy olla samanalaisia,erilaisia molluskoita on paha saada autossa toimimaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
