2.5td:n määränsäätimen korjaus
jmk
msjn
markus.numminen@pp1.inet.fi Hieno homma jos voit lähettää!!
MAX
Re: 2.5td:n määränsäätimen korjaus
Jos mahdollista niin laita myös max.mikkola@nbl.fi myös. Katsotaan jos saataisiin se vinkit ja vihjeet osioon.
Kiitos.
Kiitos.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
santikko
mulla on sellanen onkelma, että vaihdoin noi kansien tiivisteet pumppuun, nyt lähtee käyntiin, mutta kun käyttää lämpimäksi niin ei enää kirveelläkään käymään. ennen kun pumppu alkoi vuotamaan niin kävi ihan normaalisti ja lähti lämpimänäkin. katselin että pumpun ajoitus on niin aikaisella kun mahdollista.
Peltilehmä
Mahtaako pumpun kansi olla kohdallaan ? ainakin minä sain muutaman kerran säädellä kannen paikkaa tiivisteiden vaihdon jälkeen ennenkun oli kohillaan , näkee melko hyvin hetkellisestä kulutuksesta ( jos on ajotietokone ) kun kone on muutaman minuutin käynny niin pitäisi näyttää n 1l /h tai himpun alle ilman valoja ja ilmastointia
santikko
onkos tässä pumpussa muita säätöjä? esim. maksimi kierrosten, tyhjäkäynti tms?
Peltilehmä
ei ole muuta "mekaanista" säädettävää kun kannen paikka jota siirtämällä siis säädetään ruiskutusmäärää
santikko
milläs tästä tyhjäkäynnin saa säädettyä? muuten ko bmw merkkiliikkeessä.
Peltilehmä
Miksi sitä pitää säätää ? vaikuttaahan tuo kannen paikkakin jossain määrin tyhjäkäyntiin, ainakin niinpäin että ei käy ollenkaan jos on liian pienellä syöttö
StarBreakeR
elä valehtele.Peltilehmä kirjoitti:ei ole muuta "mekaanista" säädettävää kun kannen paikka jota siirtämällä siis säädetään ruiskutusmäärää
heittokelloa pumpun perseeseen ja sillä kun ajottaa pumpun ni ei tartte pelleillä minkään kannen kanssa ja saa 100% kohdilleen.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Peltilehmä
No niinno jos ennakko on persiillään , mutta ei kai santikko ole kun vaihtanut kansien tiivisteet ni miks sitä pumppua pitäs käännellä ?, olettaen tietysti ettei kukaan mustatuntuu ole sitäennen puuhastellutsantikko kirjoitti:mulla on sellanen onkelma, että vaihdoin noi kansien tiivisteet pumppuun, nyt lähtee käyntiin, mutta kun käyttää lämpimäksi niin ei enää kirveelläkään käymään. ennen kun pumppu alkoi vuotamaan niin kävi ihan normaalisti ja lähti lämpimänäkin. katselin että pumpun ajoitus on niin aikaisella kun mahdollista.
StarBreakeR
kannen siirtely vaikuttaa ajoitukseen
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
StarBreakeR kirjoitti:kannen siirtely vaikuttaa ajoitukseen
Mites tämä on mahdollista?
StarBreakeR
Miten on mahdollista että olut tölkkiin tulee lommo kun se pudotetaan maahan?Juzzi kirjoitti:StarBreakeR kirjoitti:kannen siirtely vaikuttaa ajoitukseen
Säätimen pumpun sisälle menevät rojut kuitenkin ovat mekaaniset ja säätimen kannen asennon erot näkyvät heittokellossa, jolla ajoitetaan pumppu.
Monien kehuma tehon lisäys johtuu ajoituksen muuttumisesta eikä sopan lisäyksestä.
mikkoimp
paskat sanon minä. väität että muka teho lisääntyy tuolla hammermodella ajoituksen muuttumisesta?! savutus kumminkin lisääntyy eli sen mukaan menee myöhäisemmälle kun palaa vasta putkessa, ja ei varmasti myöhästys ainakaan nosta tehoa jos siis pumppu lähtötilanteessa oikein ajoitettu!StarBreakeR kirjoitti:Miten on mahdollista että olut tölkkiin tulee lommo kun se pudotetaan maahan?Juzzi kirjoitti:StarBreakeR kirjoitti:kannen siirtely vaikuttaa ajoitukseen
