Taustapeili irti...
Mä sinuna soittaisin Ooppelin varaosamyyntiin, ja ne kattoo koneelta räjäytyskuvasta mitä liikkuvia ja irrotettavia osia siinä on, eiks siinä nyt sitten ole sitä kuusiokolo reikää siellä juuressa, mistä sitä avaimella lähetään irrottaan irti siitä aluslaatastaan, mikä taas on liimattu lasiin...
Kerran mä kolautin pääni peiliin ku kaivelin jotain sieltä keskikonsolista....tuulilasi ritsahti halki..tiukassa ne on...
eli jos takalasista näkee taakse hyvin niin pitää olla taustapeili.. mut jos lasin tummentaa niin että läpinäkyvyys huonompi kuin 70% niin peilin saa ottaa pois..http://www.katsastajat.com/kysymykset/? ... austapeili
Saako taustapeilin poistaa tuulilasista, jos takalasi on tummennettu 5%:lla tummennuskalvolla?
- Jos takalasin läpäisykyky on suurempi kuin 70%, taustapeili tuulilasissa on pakollinen. Jos huonompi kuin 70%, on auton molemmilla sivuilla oltava peilit.
Takalasinhan saa maalata vaikka mustaksi, jos on molemminpuolin sivupeilit. Mutta pitääkö silti olla myös auton sisällä taustapeili, eihän siitä näe kuin mustan takaikkunan?
- Ei tarvi olla.
Jos henkilöautossa on ulkona taustapeilit molemmin puolin autoa, pitääkö sisäpuolellakin vielä olla taustapeili?
- Pitää jos takaikkunasta on hyvä näkyvyys taakse.
eikö se olis aika sama että sais jokatapauksessa ottaa sen peilin pois..
tai sitte jotai 5% kalvoo takalasiin että saa ottaa peilin pois
- Lallevihtinen
- Viesti:
juuh, ehkä viisainta hommata hanskalokeroon imukuppikiinnitteinen tuastapeili jos satuu et katsastusmies alkaa kysyy et mis o ni sanoo et unohtus tonne hanskalokeroo ku tippus enkä kerinny laittaa takas.. ja sit lyö sen paikalle. tai sit jo just ennen katsastus imukupil kiinni ja avot!Lallevihtinen kirjoitti:Irrotettava peili niin mitä sitä miettiä saako ottaa pois vai ei, katsastukseen pistää vaan paikalleen, pitää vaikka penkin alla säilössä.
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
Ihmettelin tossa sitä peiliä, ja huomasin että siinä peilin jalan päällä on sellainen irrallinen muovisuojus, ja kun sitä raottaa niin sieltä pilkottaa sellainen pieni metallilenkki. Ei ollut käsillä mitään millä tuosta olisi voinut vetää, mutta melkein veikkaisin että siitä kun nykäisee niin peili jää käteen ehjänä. Täytyy kokeilla varovasti ensi viikolla. Ilmoittelen miten käy...
Se metallijousi on peilin lukitus. Sitä piti muistaakseni vääntää poispäin lasista ja työntää peiliä alas lasin suuntaisesti. Tuulilasissa on muovilätkä, jossa on urat peilin jalalle. Ainakin -05 astrassa näin.Pikku-GTC kirjoitti:peilin jalan päällä on sellainen irrallinen muovisuojus, ja kun sitä raottaa niin sieltä pilkottaa sellainen pieni metallilenkki.
Taustapeili kiinni kaksipuoleisella teipillä tuulilasiin jääneen pidikkeen yläpuolelle, niin alkaa näkemään paremmin.
http://www.j-pk.net/tekniikka/opelastra ... innike.jpg
