Meneekö nämä läpi katsastuksesta?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Tähänhän vois jatkaa, että mitähän mahtais inssi sanoa jos nykäsis omasta farkusta nuo lasit siniseks? Eli auton väriin koittais tähdätä?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Riisikippo
Minut on bannattu!
siis maalata korin väriin vai kalvottaa? takalasin saa ainakin maalata, että siitä ei nää mitään läpi, mutta sisäpeili pitää löytyä (vaikka se niin tyhmältä kuulostaakin) ja molemma sivupeilit.. ja tuskin noissa sivulaseissakaan mitään sanomista on (paitsi etusivulaseissa)
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
öh... väärä tulkkaus erittäin huonosti muotoillusta kysymyksestä :oops:
Eli tarkotin noita takavalojen laseja... Ikkunoiden tummennuksesta tiedän kyllä ihan tarpeeksi, eli sen että on ihan perseestä nämä säännöt etusivulasien suhteen ainakin.
-19 Astra 1.6T
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
c-murder kirjoitti:Itelläkin oli katsatukses tummennetut takavalot e kadetis ni inssi sano vaa et kuhan heijastin näkyy tai jotaa :D
Mitäs katsastaja sanoo jos heijastimia ei ole? Selviääkö huomautuksella? Astrassa on e-hyväksytyt mustat takavalot, eikä niissä mitään heijastimia ole...
Jonppa
Viesti Kirjoittaja Jonppa »
Juken kirjoitti:
Jos takavalot on kerran e-hyväksytyt niin ei pitäs olla inssillä mitään syytä rutista.
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juken kirjoitti:
Jos takavaloissa ei ole itsessään heijastimia, niin silloin täytyy asentaa erilliset punaiset/punaista heijastavat hyväksytyt heijastimet vaikka johonkin puskurin alaosaan. Heijastimet takana kun ovat pakolliset.
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Kaveri maalas just tolla kuultomaalilla A-omegan takavalot. Katsastuksessa tuli vain huomautus vilkun väristä. Elikkäs vilkku oli punainen. Mut asiahan vois korjaantua jos laittas tavallisen kirkkaan polttimon paikalle oranssin vilkun polttimon.
Aika jännä että valitti punasesta vilkuista, onhan jenkki autoissakin takana punainen vilkku eikä niistä sanota mitään :what:
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
masa_ kirjoitti:Aika jännä että valitti punasesta vilkuista, onhan jenkki autoissakin takana punainen vilkku eikä niistä sanota mitään :what:
Jenkeillä on omat DOT-merkintänsä, eroavat vilkkujen osalta paljonkin E-hyväksynnästä joka käytössä Euroopassa ;)
Direktiivit kertoo mm. sen että vilkun värin tulee olla keltainen/oranssi, eli ei siis punainen tai valkoinen... Direktiivit vain on vittumaisia lukea, netistä ne löytyy jos kiinnostaa.
Jos haluaa tietää esim. valosäännöksistä, niin eikun konttorille kysymään inssiltä saako mulkaista katsastajan käsikirjaa.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
4xkatsastettu ei mitään ongelmia.ruiskulla vedetty lakka&maaliseos.valoteho ei muuttunut juuri miksikään.
