Öljyvalo palaa...
Muurahainen
Re: Öljyvalo palaa...
Viesti Kirjoittaja Muurahainen »
Obelix'97 kirjoitti:Ois tähän aiheeseen kysyttävää. Omassa ompussa aamuisin valo palaa jonkinaikaa, ku lähtee ajelemaan, mut sammuu sit kyl. Juuri vaihoin uudet öljyt ja suodattimen ja tein sitä ennen STP Motor Flushilla huuhtelun, joka toisen öljynvaihdon yhteydessä tehty aina ja auttanu hyvin muunmuuassa venttiilien naputukseen. Ja öljyinä käytetty GM:n omaa 5W30,lientä, ku se on tuntunu olevan paras vaihtoehto tähänmennessä kaikista. Koneena 2.5 V6, rullattu 271 tkm. Mutta siis, tuo öljyvalo pienen offtopicin jälkeen... Johtuuko ihan vain öljynpaineanturista ? Kone ei kylmänä kolahda eikä pidä mitn ylimääräisiä ääniä, eli laakereita en epäile. Pumppu jos on risa, ni se kaiketi kuumanakin palais sit se varoitusvalo ? Eli anturia pitäisi alkaa tutkimaan ?
Se anturin vaihto on ainakin halpa tapa varmistaa tuo.
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Kattoo nyt sitten, että jaksaako kattoa, autolla ajettu viimevuoden jälkeen, valo palaa edelleen aamuisin, muttei ole mitään mennyt vielä rikki. Ja saa seuraava omistaja pohtia, jos kiinnostaa häntäkään, ku menee myyntiin tuo pirssi tuoreella leimalla. :)
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
No se ei kai ainakaan kallis testi olis. No vielä en oo Ooppeliin joutunu öljykelloa vaihtamaan, mutta yleensä ne on melkosen halpoja ollu. Ja jos on pelko persiissä eikä luota kelloon, mikseipä laittaisi sinne öljynpainemittaria samantien kun sen kanssa räplää.
Kyllä mä muuten kaipaan mun vanhaa Sitikkaa ... vaikka BX nyt joiltakin osin oli mikä oli, mutta ajettavuus ihan loistava, ja GTi:n mittaristosta löytyi öljyn lämpötilan, paineen ja määrän mittarit :D
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Obelix'97
Tuli lisättyä pykälää paksumpaa öljyä ja valon palaminen loppui, eli, paljon ajettu ja ikääntynyt kone kun on jo vähän väljistynyt, se vaatii ilmeisesti sitten vaan paksumpaa öljyä. :)
haarold hirmuinen
Öljypumppu vika, en tiedä kannattaako enään korjauttaa kun autolla ajettu noin paljon huonoilla öljynpaineilla.
Opel on pop
shamrock
Voi se edelleen olla se öljykellokin. Jos se on tiensä päässä ja paksummilla öljyillähän paineet kuitenkin pikkasen nousee. Laita mittari.
haarold hirmuinen
shamrock kirjoitti:Voi se edelleen olla se öljykellokin. Jos se on tiensä päässä ja paksummilla öljyillähän paineet kuitenkin pikkasen nousee. Laita mittari.
Juu totta, helppo ja halpa selvittää.
Opel on pop
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Voi nyt olla että muistan ihan väärin mutta sellainen mielikuva että ajovalot häröili kun öljynpaineanturi oli sökönä X20XEV moottorissa.
shamrock
keltanokka kirjoitti:Voi nyt olla että muistan ihan väärin mutta sellainen mielikuva että ajovalot häröili kun öljynpaineanturi oli sökönä X20XEV moottorissa.
Joissakin autoissa valomuisti ottaa tiedon öljynpaineanturilta. Tämä siksi ettei valot syty startin aikana, ja tuhlaa akkua - palavat vasta kun kone käy.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
shamrock kirjoitti:
Just näin se tekee.
