Ongelma uuden soittimen kanssa. hukkaa asetukset
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Joissakin mankoissa on nappi josta saa ohjelmoitua kuinka se käynnistyy/sammuu. Mun piti JVC:n mankasta kääntää punanen ja keltanen ristiin, nyt käynnistyy kun virrat kääntää ja sammuu samasta. Vanhemmissa Sonyn mankoissa oli nappi takana tähän toimintoon.
Riisikippo
Minut on bannattu!
ei oo tässä pioneerissa ainakaan moista nappia...
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ihme homma... Ei tuu mieleen enää mikä se vois olla... Ohjekirja ei kerro mitään ko. aiheesta? Mihin autoon menossa? Mikä malli soittimesta?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Riisikippo
Minut on bannattu!
ChiEf kirjoitti:Ihme homma... Ei tuu mieleen enää mikä se vois olla... Ohjekirja ei kerro mitään ko. aiheesta? Mihin autoon menossa? Mikä malli soittimesta?
auto on Opel Astra 1.8 16V ja '99.. soittimen tarkkaa mallia en muista mutta kallis malli, ostettu autostudion kautta uutena.. ja ohjekirjassa ei oo mitään mainintaa!
-jarkko-
Ei mankan asetuksista löydy mitään toimintoa esim virransäästö ym? Muijan Blaukkarissa on valikko että sammuuko virta avaimesta vai ei ja jääkö kello näyttöön päälle vai pimeneekö kokonaan. Tuossa mun JVC:n mankassa on näytön himmennystoiminto eli kun laittaa ajovalot päälle niin näyttö himmenee.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Väri värissä menee muihin kuin Opel tai VW-autoihin, joihin punainen ja keltainen virtajohto KUULUU vaihtaa ristiin ja tämä on mainittu kyllä asennusohjeissakin ja siksi punaisessa ja keltaisessa johdossa on RADION johtosarjassa abiko-liittimet joilla ne voi kytkeä ristiin.
Itse olen tässä viime vuosina laittanut sekä JVC:n että Sonyn stereot Opeliin jossa ISO-liittimet ovat valmiina ja nuo vain ristiin ja homma toimii. Radio menee päälle kun auton käynnistää ja sammuu kun auton sammuttaa. Vaihtoehtoisesti voi kytkeä nuo keltaisen ja punaisen yhteen jatkuvaan virtaan jolloin radio taas laitetaan päälle ja sammutetaan radion omasta napista.
Mutta jos siis auton päässä on alkuperäiset liittimet ja radion päässä radion mukana tulleet liittimet (näin siis ainakin JVC ja Sony, varmaan muissakin), niin radion johtosarjassa keltainen ja punainen ristiin kun radio kytketään Opel-autoon. Liittimet käyvät suoraan muuten.
Itse laitoin Vectraan takaisin ISO-liittimet kun siitä oli ne aikoinaan purettu vanhan mallisen irtopiuhoilla ja abikoilla kytkettävän Sonyn mankan takia, mutta nyt siihenkin voi taas laittaa plug&play+keltainen ja punainen ristiin-menetelmällä radioita, niinkuin olisi voinut jos siinä olisi ollut alkuperäiset ÍSO-liittimet tallella.
samppari
Viesti Kirjoittaja samppari »
Jeps tänään kokeilin vaihtaa punasen ja keltasen paikkaa niin jälleen toimii kuin junan vessa :) kiitos avusta porukoille!
-Sami-
-sami-
