Kolina kuopissa ja ratin tärinä jarrutettaess? Omega MV6 -95
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Mulder kirjoitti:Mikä kumma voi olla ku samaa vikaa et jarruttaessa täristää ja jos 80-100km/h jarruttaa rauhallisesti ni tuntuu että lähtee koko etupää hyppimään? Tukivarren helat ja pallonivelet, lähes uudet levyt ja palat uusin ja vielä kallistuksenvakaajan päät tuli vaihettuu, mut sama rynkytys jatkuu. Eipä tuo kaupunki nopeuksissa haittaa, mut pikaset siirtymät alkaa tuttaa ku ihan varmasti alkaa muut paikat hajoo siitä tärinästä. Otsikosta poiketen auto on Fastra 1.6 16v 96. Apuvaa!!!
Ihan sama tilanne, mutta Omega MV6:sessa !!! kun vauhdissa jarruttaa kevyesti, aivan mahtava tärinä. Kun jarruttaa kovemmin, tärinä melkein loppuu. Alatukivarret vaihdettu nivelineen, raidetangon nivelet ehjät, jarrulevyt vaihdettu. Tosin ei varmaan levyissä, koska tärinä miltei häviää kovemmin jarrutettaessa ?
Jos jollain ideoita, mistä seuraavaksi vikaa etsimään, niin tänne vaan ehdotuksia !
hege
Viesti Kirjoittaja hege »
tto kirjoitti:
Mulla ainakin sama johtu vaan epätasapainosista renkaista.
-96 MV6 STW
Mulder
Viesti Kirjoittaja Mulder »
tto kirjoitti:
Tuntuuko sullaki tärinä polkimes? Meinaan keksin tohon niinkin yksinkertasen ratkasun ku takajarrut. Kuulin jostain että jos poljinta täristää ni vois johtuu takajarruista. Kokeilinpa matkalla kotiin nykäistä käsijarrua ni johan alko tärinä. Eli pikaisena diagnoosina vois sanoo et rummut on mun tapaukses kierot. Perjantaina vaihtoon ja sit näkee oliko niistä kiinni. Hämäävintä kyllä on se että tärinä tuntuu myös ratissa ja tuntuu tulevan etupäästä, mutta vissiinki se sit vaan täristää koko koria tjsp ja saa aikaan luuloharhan.
EX- Astra F -96 GL X16XEL " V I K A T I K K I "
Mulder
hege kirjoitti: Mulla ainakin sama johtu vaan epätasapainosista renkaista.
Tätä jaksan aina ihmetellä että tuota ehdotellaan. Eikö se tärinä muka sitten tunnu ihan ajaessa jos on epätasapainos tai vanne kiero? :-? Siis pointti oli se et sillon ku ei jarrutella vaan huristellaan moottoritie nopeuksia valtateillä.
hege
Mulder kirjoitti:
No juu siis kyllähän 80 ja 120km/h kohdilla aavistuksen täristi. Mutta jarrutellessa tuntui kyllä paljon enemmän.
-96 MV6 STW
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Itel ainaskii hävis toi vitun tärinä ku vaihoin renkaat.Oli jotkut paskat rieskat alla
tto
alla on uudet kumit, good year F1:set. ei pitäis kyllä johtua renkaista... Myös pyörien suuntaus tehty, ei vaikutusta.
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
täällä rahikaisella sama vika. ku ajaa kovempaa ku kaupunki nopeuksia ja rupee varovasti, jarruttaa alkaa ratti vispaa aivan julmetusti kun taas jarruttaa kovemmin vispausta ei juuri tunne! ajaessa esim. moottoritietä ei vispausta juurikaan tunne! voiko olla ne tukivarren puslat sit loppu? levyt ja kaikki oli suorat ku tarkistin! ja autohan on omega 2.5 td -00 farkku.
Omega 2.5 dt -00 caravan
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko Vectrassa sama rakenne kuin Omegassa noiden tukivarsien puslien suhteen?
Jarrutettaessa vähänkään voimakkaammin yli 60km/t nopeudesta vapisee ja tärisee kuin horkkatautinen. Hienoinen tärinä alkaa myös yli 85km/t nopeudesta. Renkaat tasapainotettu juuri ja levyt vaihdettu 80tkm sitten.
Raidetangon päät (4kpl) ovat kylläkin väljät, mutta eihän näillä pitäisi olla tärinään vaikutusta?
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
astraali 1.8 16v sport kirjoitti:täällä rahikaisella sama vika. ku ajaa kovempaa ku kaupunki nopeuksia ja rupee varovasti, jarruttaa alkaa ratti vispaa aivan julmetusti kun taas jarruttaa kovemmin vispausta ei juuri tunne! ajaessa esim. moottoritietä ei vispausta juurikaan tunne! voiko olla ne tukivarren puslat sit loppu? levyt ja kaikki oli suorat ku tarkistin! ja autohan on omega 2.5 td -00 farkku.
Mulla loppui vispaus kun vaihdoin etualatukivarret molemmin puolin.(en jaksanut heloja irroitella :no: )
pieni tärinä on vielä jarruttaessa, mutta levyt ovat aika kuluneet, että voi johtua niistä ja kallistuksenvakaajan kumit vois myös vaihtaa -(z)- -(z)- .
Ascona 2.0 S vm. 1980
tto
Ja itsellänihän ei alatukivarsien vaihto auttanut...
Mulder
Nonni, takajarrut vaihdettu ja tärinä lakkas. On se taas niin mukava ajella ku jarruttaminenki tuntuu mukavalta :lol: .
heito
Kolina
Viesti Kirjoittaja heito »
Mulla oli jarrusatula löysällä ja se kolisi pienissäkin montuissa.
miiko
Viesti Kirjoittaja miiko »
Mulla Tigrassa sama ongelma. Eli pientä tärinää veto/moottorijarrutus päällä ja 80km/h jarruttaessa täristää oikeelta niin maan perkeleesti sekä rattiin että koko autoon.
Mulla oli oikeessa etukulmassa vielä ääntä pitävä etulaakerikin, jonka vaihdon jälkeen tärinä helpotti reilusti.
Oon miettiny kanssa etualatukivarren tai pitkittäistuen puslaa viaksi. Pitäis vaan varmaan jossain vaiheessa siirtää nää ajatukset teoiksi. :-?
2slow4motion
Koiranluut kannattaa kattoo. Taitaa omenoissa olla enemmänkin ominaisuus kuin vika toi etupään kolina.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
