Jäähdytysnesteen vaihto?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Tuskin sitä vaihtaa kannattaa, seuraavan huollon (jakohihna, termostaatti) yhteydessä kyllä.
Siis jos neste ei ole normaalista poikkeavan näköistä. Ja jos on, se on yleinsä melkoista kuraa=kansi irti ja siinä yhteydessä uudet... :)
Tarkistella sitä kyllä kannattaa.
JUPK
Viesti Kirjoittaja JUPK »
Mistähän F Astran (1,6 16V) jäähdytysnesteet pitäisi oikeaoppisesti laskea pihalle? Entä se ilmaus? Siitä anturin reiästäkö?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
JUPK kirjoitti:Entä se ilmaus? Siitä anturin reiästäkö?
Itseilmaava, ei tarvitse kuin käyttää kunnolla lämpimäksi, ja lisätä nestettä tarpeen mukaan.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Vectran (B) jäähdytysnesteet tuli ainakin vaihdettua vain nykäisemällä alavesiletku irti ja antamalla valua vatiin. Sitten vain muita letkuja irti jotta sai vesi-glukolin mahdollisimman hyvin kerättyä astiaan. Termari tuli vaihdettua samalla uuteen.
Termari kannaatta väliaikaisesti ottaa pois ja laittaa puutarhaletkusta vettä virtaamaan kunnolla koneen ja syylärin läpi. Itse annoin huuhtoutua jotain 10 minuuttia. Paisuntasäiliöln otin myös irti ja huuhtelin. Sitten puolet jäähdytysjärjestelmän tilavuudesta glykolia sisään ja vettä niin paljon kuin mahtuu. Ja ei kun käyttämään konetta lämpimäksi ja lisäilemään vettä tarpeen mukaan.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Ihan turha tosiaan vaihtaa ennen jakopään uusimista. Edellisen kerran ne on varmasti silloin vaihdettu. Alavesi letkun itseltä irroitin että nesteet tulee pois, sitten letku kiinni ja puhdistusaine + vesi seos sisään ja kone lämpimäksi sitten uudelleen letku irti ja aineet pois sisältä ja normi nesteet sisälle.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Ei oo c20ne:ssäkään mitään tyhjennys proppua tietääkseni. :(
Ehkä vielä joskus....
ooppelidude
Re: Jäähdytysnesteen vaihto?
Viesti Kirjoittaja ooppelidude »
Terve
Pitääkö tosiaan laittaa puolet järjestelmän tilavuudesta raakaa glygolia? siis auto on omega b 2.5 nestemäärän tilavuus 9.5l.
Tuli vaihdettua nesteet ja laitoin 50/50 suhteella ja mittasin kestävyyden näytti -20 :o.
Eli koneesta tuli nestettä ulos noin 5l.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä pitää olla puolet ja puolet.
Jos vain laskit nestettä pois ja laitoit uutta tilalle niin kyllä sen vahvuuden pitäisi olla suunnilleen oikein jos siellä ennestään oli oikeaa nestettä. Jos taas huuhtelet sen systeemin vedellä, niin puolet tilavuudesta raakaa nestettä ja vettä perään kunnes on täynnä.
ooppelidude
Laskin entiset pois ja täytin järjestelmän puhtaalla vedellä ajelin vähän aikaa ja laskin vedet pois.
Eli takoitetaanko tällä menetelmällä huuhtelua? Pitääkö nuo aineet nyt sitten laskea pois ja täyttää laimentamattomalla glykolilla?
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Katso oma ensimmäinen viestisi niin näet paljonko pitää ENSIKSI laittaa raakaa pakkasnestettä.
Se määrä on 5 litraa.
ooppelidude
Joo tiedän kyllä ,että sinne pitää se 5l laittaa ,lähinnä kiinnostaa onko tuo vesien koneessa käyttö mieletty "huuhteluksi".
Viesti Kirjoittaja TJT »
ooppelidude kirjoitti:Joo tiedän kyllä ,että sinne pitää se 5l laittaa ,lähinnä kiinnostaa onko tuo vesien koneessa käyttö mieletty "huuhteluksi".
Jos nesteet laskettu pihalle ja tilalle laitettu pelkkää vettä, niin kyllä.
Silloin järjestelmässä ei juurikaan enää glygolia ole.
ooppelidude
Kiitos tämä selvensi paljon pitääpä laittaa raakaa tilalle.
Mutta onko tuossa sellaista riskiä ,että tulee liian tuhti seos?
kaveri vaihtoi kerran nesteet autoon ja sanoi ,että oli tullut liian
raaka sekoitus ,kun ei enään puhaltanut saman lailla lämpöä.
raa'alla nesteellähän on huonompi lämmönjohto kyky ja pienempi
jäätymispiste.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Tietääkö onko tuossa mun astrassa jossain päin konehuonetta tyhjennys proppua? vai täytyykö tyhjentää alavesiletku irrottamalla.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
ooppelidude kirjoitti:Kiitos tämä selvensi paljon pitääpä laittaa raakaa tilalle.
jäätymispiste.
Onhan siinä aina se riski, jos menee kaatamaan tavaraa koneeseen liikaa ;)
Sulla on tiedossa jäähdytysjärjestelmän tilavuus, niin kaadat puolet tilavuudesta glygolia ja loput vettä. Tällöin sulla on 50/50 seos, vaikka koneeseen olisi tyhjennyksen jälkeen vettä jäänytkin.
