B-Vectran takasumuvalo
Re: B-Vectran takasumuvalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittaristossa pitäisi palaa merkkivalo jos sumaritkin palaa.
Olisikohan sekin polttimo otettu pois.
Sumuvalojen releen tarkastus.
Toimiiko oikein vai onko kärjet aina kiinni.
Jos rele ok sitten multitimerin kimppuun.
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
kyllä mittaristossa on poltin paikallaan, ja ehytkin
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
mehtis kirjoitti:lainataampas vanhaa topikkia.
elikkäs kun katkaisijasta painaa, ei mittaristoon syty merkkivaloa eikä katkasijaan. ja sumarit palaa aina kun valotkin on päällä. sen takia polttimotki otettu irti etteivät aina loista. eli toisin sanoen sumareita ei saa päälle eikä pois. onko katkasija sökö vai perinteiset ooppelin sähköt?
ja potilashan on vekkuli 2.0td -98, porrasperänen...
Eikö noissa ole sumuvalo parkkivalon kanssa samassa? Vai muistelenko omiani...
