Olin tänään yhteydessä tuonne Tech2 -adapterin myyjään. Hän totesi että tuo Vecrassakin oleva 16 -pinninen liitin tukee OBD2 -protokollaa ja totesi myös että adapterin OBD2 -mallinen pistoke menee paikalleen tuohon kanttiseenkin liittimeen. Hän myös kehotti vaan rohkeasti testaamaan tuota yhdistelmää. Nooh, minähän tein työtä käskettyä ja survoin adapterin Tigrassa olevaan liittimeen.... lopputulos oli sellainen, että pääsin käsiksi ABS:n, Airbagien, varashälyttimen ja ajoneston ecuihin ja pystyin lukemaan niistä vikakoodit. Mutta moottorin ecuun adapteri ei saanut yhteyttä.... kokeilin 3:lla eri ohjelmalla, mutta aina tuli vastaus että "kontrolleri ei vastaa". Ongelma lienee siinä, että tuo adapteri yrittää keskustella ecun kanssa pinnin 7 kautta, mutta käsittääkseni tuossa OBD1 -tyyppisessä liittimessä Ecu on kytketty pinnin 6 taakse. Myyjä kyllä kertoi tuossa adapterissa olevan multiplekserin, jonka pitäis automaattisesti kytkeä yhteys oikeaan pinniin, mutta jostain syystä ei näytä pelittävän...
Lähetin sähköpostina myyjälle tuon testaukseni tulokset, mutta vielä ei ole tullut vastausta. Pistän lisää infoa tännekin jos/kun tuo ongelma ratkeaa!
