http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=125658Keino kirjoitti:GT-lippaa metsästellään.
Opel Vectra A2 (pakoputkea...) päiv. 16.8.2008
Joo mutta edelleen se on tuo Hatchback ja tarvitsisin Sedaniin ja kuvan perusteella Hatchbackin lippa on pidempi kuin sedanin. Eli peittää koko kontin kannen.Pinohiiri kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=125658Keino kirjoitti:GT-lippaa metsästellään.
GT-lippa löytyi ja halvalla lähti. Kiinnikkeet lipasta puuttuu täysin ja pieniä lommoja oli siellä täällä. Lippa meni siin kittaukseen ja hiontaan samantien. Pienen paikkailun jälkeen kunto olikin jo aivan eriluokkaa ja onnistui yllättävän vaivattomasti. Seuraavaksi putsasin lipan liuotinpesuaineella ja ruiskutin tartuntapohjamaalin. Tämän jälkeen lippa maalattiin valkoisella pohjamaalilla, koska sininen ei peittänyt tarpeeksi hyvin alkuperäistä mustaa väriä. Projekti on nyt pintamaalia ja kiinnitystä vaille valmis. Kiinnikkeiden puuttumisen takia kiinnitys joudutaan tekemään jollain koriliimalla/sikaflexillä. Vanhat merkit kontista pitäisi myös poistaa ennen kiinnitystä ja korikitillä paikata OPEL-merkin reiät kontista. Antaa kuvien puhua puolestaan...
Lisää kuvia kun projekti taas edistyy. Uusi etupuskuri ja konepellin jatkeen pitäisi tulla nyt parin viikon sisällä jolloin joutuu varmaan ostamaan jo ruiskumaalausvälineet. Ei oikeen noilla aerosoleilla leikkiminen niin isoissa kohteissa enään toimi, vaikka ihan OK se tässä lippa projektissa on toiminut toistaiseksi.
Jokohan sitä uskaltaisi kesärenkaat alle nakata...
Nuo tälle kesälle suunnitellut 17" vanteet jää varmaan ensi kesälle ja tämä kesä ajellaan vielä nykyisillä aluilla.
Tulee koriin ja sisustaan nyt sen verta uppoamaan rahaa, joten MOMO:ille voi sanoa adios ja AWS Dakarit alle ellei jotain jättipottia tipahda matkanvarrella
Pistin tilaukseen nuo Samurai-tyyliset helmat ja varmaankin saan ne jo ensiviikolla, kun tulee mittatilaustyönä muotista. Kokeilin vähän photoshopilla taas miltä ne tuossa vectrassa näyttää ja hyvältähän ne ainakin omasta mielestäni. Kuva johon sovittelin on otettu ennen madallusta niin siksi aika traktorilookki muuten.
Joo näköjään on samat suunnitelmat kun kävin tuon sun projektisi lukasemassa. Jotain takapuskinta tuohon tulee vielä lisäksi tai sopivaa jatketta. Pitäis joku hyvä puskin löytää johon saisi tuon koukun menemään luontevasti. Kärry tarvii aina sillon tällöin niin koukku on ja pysyy. Onneksi on irroitettavaa mallia jos sen hetkeksi pois haluaa.Lurtti kirjoitti:Hitto katselin sun perää ja huomasin että on samanlainen kun olin itselleni suunnitellut ja osat tilannu:) Katsotaan kuinka identtiset tulee.
Hieman uutta tähän projektiin korisarjaa odotellessa. Eli tänään hain uudet alumiiniset polkimien pinnat vähän nuorentamaan jalkatilaa ja samalla aloitin pienimuotoisen "NEONVALOT" molempiin etujalkatiloihin projektin. Valot tulevat toimimaan samoin kuin kattovalo, eli syttyy kun ovet aukaisee ja sammuu kun ovet on kiinni. Vähän meinasi olla vaikeuksia saada maadoitus sieltä oven kytkimeltä apparin puolella, kun siellä on edessä kaikki ohjainboxit ja piuhaa yms. niin maan perkeleesti edessä. Saa nähdä kuinka on kuljettajan puolella, siihen tutustun huomenna ja kuvia tulee kun saan valmiiksi.
Nyt olisi kuvaa sitten poljin ja neon-projektista. Kaasupolkimen alupäällinen oli hieman lyhkäisempi kuin tuo vakio poljin, joten se on tarkoituksella asennettu polkimen alareunalle. Eli näyttää ihan normilta jos ei mene ryömimään ratin alle tarkempaa tarkastelua varten
Neonit olivatkin jotain tuollaisia plasmaneoneita eli vetää tuollaista kuvanmukaista sikkuraa, mutta valaisee ihan yhtälailla kun normaalitkin. Jos tuohon neonputkeen koskee niin se sikkura menee villiksi ja elää enempi. Liekö jotenki reagoi vaikka jos haluaa subbarin tahdissa sen välkkyvän tms? Pimeä kuvia saan otettua varmaan vasta ensiviikolla duunin autohallissa, kun tuolla ulkona tuppaa olemaan vähän valoisaa jo vielä ihmisten aikaan. Sen kuvan takia viitsisi valvoskella puoleenyöhön.
Tuossa vielä hieman ulkokuvaa kesänakeilla. Näyttää nuo 15" alutkin paremmalta nyt kun on madallettu. Ainakin nuo FK:n sportti-iskarit ja madallusjouset madaltaa hyvin ja tasaisesti. Ei jää perät keikkuu ylös ja etupääkin on samalla tasalla takapään kanssa. Oli pientä kosteutta kertynyt oikeaan etuvilkkuun sitten viimepesun, joten siksi näyttää vähän harmaalta kuvassa. Hiustenkuivaajalla puhalsin kuivaksi ja pitää vielä jotain sikaa varmaan laittaa vilkuntaustaan jos siellä on jossain pieni reikä mistä vesi pääsee sisään.
Tällaista pientä tälläkertaa...
Homma etenee taas...
Tänään tuli samurai-helmat. Kerkesin pikaisesti sovitellakin jo, mutta juuri kun piti ottaa kuvia niin alkoi satamaan kaatamalla. Huomenna siis kuvaa, jos parempi keli. Vähän muutakin rompetta tuli matkahuollon sedältä tänään (240km/h mittaristoa yms). Pohjassa ollut reikäkin parsittiin tänään kasaan kun sain MIG:in hommattua edullisesti. Koko ilta siinä menikin paikkaillessa sitten. Kevyet massat heitettiin pohjaan jo vähän suojaamaan vedeltä ja kunnon massaus kun kuivaa. Nyt sitten odotellaan vielä etupuskinta ja konepellinjatketta. Jostain pitäisi joku lippa taaksekin löytää puskimen jatkeeksi.
Tänään matkahuolto ilahdutti taas tekstiviestillä ja sain etupuskimen + konepellinjatkeen. Pientä pikaista sovittelua tein tallille viennin yhteydessä. Eli kuten kuvista näkee ei osat ole millään vielä kiinni ja vakioiden päälle vaan laitettu kuvien ajaksi. Tällaista olisi nyt sitten tulossa ulkokuoreen. Takapuskimeen tosiaan jokin jatke varmaan riittänee, ellei jotain sopivaa löydy sitten kokonaisena takapuskimena. Mitäs olette mieltä noista verkoista sitten? Mustaa vaiko kirkasta? Musta voisi olla ihan hieno, mutta meneekö liian tunkkaiseksi kun auto on perusväritykseltään jo aika tumma? Tällä hetkellä musta on kyllä vahvempi vaihtoehto. Mutta mielipiteitä! Kuten sanotaan, niin kuva puhuu enempi kuin tuhat sanaa.
Maalit pistetään heti kun saa vähän pohjia tehtyä helmoihin ja tulee se takalippa hankittua.
PS. Jengillä on aina niin hauskoja projekti nimiä niin nimetääs tämäkin sitten "The Blue Voodoo".
