Wahler termostaatteja oulusta?
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
eikös se niin ole että c18xe 125 heppanen ilman egr:ää ja ekotec on sit toi x18xe.
Soittelin tossa uudemman kerran autoålströmille niin oli eri myyjä nytten. Sen verran hinta tippu ku osasi sanoa että -93 kun ei ole ekotec niin hinta ei ole kuin n.55€ koteloineen. 8)
Pitää kysyä viel tuolta aineelta....
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
djsacce kirjoitti:eikös se niin ole että c18xe 125 heppanen ilman egr:ää ja ekotec on sit toi x18xe.
X18XE ja X18XE1 on 115-heppaisia koneita. Uudempi 125-heppainen on Z18XE.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Ihan sama onko ECO vai ei, ei kyl pitäis maksaa sitä 50-60€ enempää, ja taitaapi C18XEL/XEL mallissa olla ihan sama malli, numeroltaan 1 # 90501081
djsacce
keltanokka kirjoitti:Ihan sama onko ECO vai ei, ei kyl pitäis maksaa sitä 50-60€ enempää, ja taitaapi C18XEL/XEL mallissa olla ihan sama malli, numeroltaan 1 # 90501081
Joo. noh pitää käydä hakeen tässä kuhan kerkee....
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
juuus kirjoitti:Irrotin termarin kansineen ja kiersin kaikki Oulun tarvikefirmat eikä sopivaa irtotermaria löytynyt. Moni termari oli hyvin lähellä mutta aina jäi pieni rako, josta se vuoti !!
Joo,ostin kans omaani(C18XEL) Motenetista QH:n irtotermarin ja sitä asentaessa(wahlerin kotelo) ihmettelin kun se tikku ei mene pohjaan asti,vertasin sitä alkuperäiseen ja totesin että tikku on pidempi ja paksumpi.. :no:
Ei ihme jossei toimi jos tommoisena asentaa kun jää pari milliä rakoa..
Itse otin rautasahan ja hiomakiven kun v*tutti niin ettei veri kiertänyt.
Seuraavaksi taidan ostaa koteloidun.
PS. Kannattaa muuten huomioida mihin momenttiin kiristää,oikea on 8Nm.
Tarkistin tämän heti sen jälkeen kun olin kiinnittänyt termarin hampaat irvessä paikoilleen ja alempi pultti ei oikein kiristynyt....
mistel
Viesti Kirjoittaja mistel »
kaverit heittää aika hatusta noita arvauksia.c20ne ja c20xe koneessa on ihan termari vaikka olis "kotelolla".jonain halpavalmisteena on joskus ollut pelkkiä sisuskaluja asennusosineen mutta ne olivat todella epäluotettavia.kukin saa ihan rauhassa mittailla ja viilailla jotain muuta mutta wahler tekee vain kotelolla.calorstat ja qh-termarit on kyllä ihan p..tä.myös useamman kanssa aikanaan tapellut
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Tuomas kirjoitti: Muutaman kympin taisi maksaa orkkis veljen C18XE-koneeseen Tampereella Pirkanmaan Osashopissa.
Oli kokolailla tasan 50 euroa.
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
koivunen tuo maahan wahleria ja saa melkeen mistä tarvikeliikkeestä vaan. tuon QH:n tekeleen(sielun) laitoin omaani mutta ne on olleet loppu maahantuojalta jo melko pitkään, viimeksi viime talvena sai. kannattaa kysästä vaikka Autoasi liikkeestä 8)
Iro
Nyt piti hankkia koteloitu termari C18XEL:n ja soittokierroksen tulos:
AutoMuovi:orggis(?) 39€
PihlajamäenVaraosa:Vernet "kokonaisuus" 65e,pelkkä termari 45€ ???
Tikkurilanautovaraosa:Wahler 51€
Motonet:Behr 24.50€
Ja kun sain uuden termarin hankittua,alkoi vanha pelaamaan taas normaalisti.
Saattoi tosin olla että oli ilmaa jäänyt(vaihdoin nesteitä välillä) koska alkoi toimimaan normaalisti kun oli noussut lämmöt niin korkealle että flekti lähti pyörimään.
Tarviiko joku termaria :D
