JuuEi, mut kansankielellä jos puhutaan.... En ainakaan miellä että omassa soittimessa olis DSP:tä, koska siitä juurikin viiveet puuttuu. Muut on kyl.Tero Äijälä kirjoitti:DSP=Digital Sound Prosessing. Tarkoittaa äänen muokkausta yleensä, johon kuuluu taajuuskorjaus , jakosuotimet sekä paremmissa malleissa aikaviiveiden korjaus. Joten kaikkien käsittämä DSP ei automaattisesti tarkoita aikaviiveiden säätö mahdollisuutta.
Soittimia joissa DSP?
ChiEf
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
JJunior
Hitto vie, nyt ei omassa autossa ole mitään soitinta kun tuli kesällä myytyä pioneerin 7600mp ja 9200 despi poikkeen. Nyt jos ostais pioneerin p99r . vanha se kyllä on mutta en kyllä kaipaa mitään mp3 ominaisuuksia kuitenkaan. Ei oikein osaa muuta ostaa kuin pioneeria kun ne toimii niin hyvin ja mukavia käyttää. Alpinee olis tarkoitus kokeilla jossain vaiheessa. Muutenkin autohifistely nyt jäänyt kun tullut enemmän kotia panostettua.
whathifi
Voisi olla myytävänä tuollainen:
Ural Concert, mustan värisenä, alumiinen kantolaukku yms.
"Tässä on autosoittimien tulevaisuus. CDD ConceRt soitin on täysin ohjelmoitavissa. Sisäänrakennettu DSP 6:lle kanavalle ja 7 linjalähtöä mahdollistavat ennennäkemättömiä ratkaisuja. Jopa sisäänrakennettu vahvistin on 6-kanavainen. Elinikäinen päivittäsmahdollisuus! Valmistaja Ural. Värit musta tai hopea"
* 6 kanavainen sisäänrakennettu vahvistin (poiskytkettävissä)
* Äänelle RCA sisääntulo
* 6 linjalähtöä + 1 sub. lähtö
* Sisäänrakennettu 3 kanavan viivesäätö ja jakosuotimet 12/24 dB/okt
* 6 DSP kanavaa
* Toisto: (AD)PCM, WAV, MP3, Vorbis*, FLAC, AVI, OGG
* CD-Text (CD-DA), Tags tuki
* Radiotext* ja RDS tuki
* 2 kaukosäädintä
* Stereomikrofoni
* Karaokevalmius
* Irroitettava etupaneeli omalla yksilöidyllä ID numerolla
* MegaBUS (5Mbps)- lähtö
* Kalenteri, kello, herätyskello, pelejä, äänennauhuri, ajanottokello
* Värit: Musta tai Hopea
tietoja:
http://www.ice-fi.fi/osc/product_info.p ... cts_id/102
tarjouksia?
* 6 DSP kanavaa
* 2 kaukosäädintä
* Stereomikrofoni
* Karaokevalmius
tietoja:
tarjouksia?
Vectra C Estate -07
JusaP
Kyllä tuossa P88:ssa onnistuu tehdä 3-tie etupää + subi. NW -tilassa ottaa keskarilähdöstä midbasson ja keskarin signaalit haaralla ja vahvistimelta tarvii ainoastaan midbasson alipäästön ~150 Hz ja keskiäänen ylipäästön suunnilleen samalla taajuudella. STD -tilassa saakin sitten tuon "etupään" pakkoylipäästön pois ja laskettua keskiäänen ylipäästön alemmille taajuuksille, kuin tuo 1,25kHz. Tällöin tarvitaan diskantin ylipäästö ja keskiäänen alipäästö passiivisuotimilla. Myös STD -tilassa on aikaviiveet säädettävissä.
Jumitzu
JusaP
Ja kylläpäs STD -tilassa onnistuu esim. Audax HP080G0 + Seas H615, Tässä ei disselle tarvii, kuin ylipäästön (konkan) ja hieman vaimennusta (vastuksen). Loput jaot pystyy tekemään kyllä soittimelta. Eli Audax-Seas -parille ylipäästö 160 Hz (muistaakseni 200 Hz asti) ja midbassolle alipäästö 160Hz. Subille alipäästö sitten jonnekin 50Hz tietämille...
Missä kohtaa se ongelma tulee?
Totta on, että suotimet ovat rajoittuneemmat STD -tilassa, mutta riippuu täysin muusta laitteistosta, millaisen aktiivijakarin tarvitsee soittimeltaan. Ja jos se laitteisto pitää saada viimosen päälle säädettäväksi, niin kannattaa harkita Alpinen prossua tai Clarionin HX-D2:sta.
Jumitzu
JusaP
Mutta mikä oli se ongelma p88rs:n kanssa? Hieman ympäripyöreä vastaus... Ja mikä on se seikka, jolla saat kunnolla toimivan puoliaktiivin Alpinella, mitä et Pioneerilla pysty tekemään? Pioneerissa parempi aikaviivekorjaus, kuin Alpinessa. Alpinessa taas jakosuodin monipuolisempi tuohon toteutukseen.Jumitzu kirjoitti:Itsellä on juuri tuo alpine 9855r despi.. Aikasemmin oli juuri tuo pinskan p88rs..
Itselläni juurikin p88rs ja kahdella eri tavalla ollut käytössä. Täysaktiivina STD -tilassa keskarit+disset ja NW -tilassa keskarit+midit samasta rca-lähdöstä. Molemmilla toteutuksilla säätöjä varmasti riittämiin varsinkin, jos vielä vahvistimesta löytyy suotimet.
Jumitzu
Ei vain saanut puolaktiivia kunnolla pelittämään niiku sen ois pitäny toimia(dikket/domet passiivijakarilla).. en kyl kauaakaan jaksanu asian kanssa takuta joten vaihdoin sen kauempaa asian kanssa takuta.. Joten kysäsin konkareilta apua "hietaharju/nurmentaus/hellman" sanoivat että pioneerin "lukitus" haittaa tuota toteutusta, kuulemma ikuinen pinskan ongelma.. olihan sama rajotin ongelma jo deq9200:sen kanssa.
Empä jaksa takuta et kumpi on parempi soitin pinska vai alpine, molemmilla hyvät puolensa mut itse tykkään alpinen äänestä enempi.
Mut empä ole mikään pro niin en sen paremmin osaa kertoa mut sitä ei vain saanut pelittään kunnol.
Ja tuo stereokuvakin kyl melko paljo riippuvainen elementtien sijoituksesta ja suuntauksista.
Kuten itellä parani huomattavasti stereokuva/saundi kun suuntasin dometkin kuuntelijaa kohti ku aikasemmin olivat suoraa ylöspäin tuulilasia kohden..
Nykyään kokoonpano on:Alpine 9855r,Dls dur1/2,5" domet,Rainbow slc kick bass 6,5", Ground Zero nuclear12", Hifonics Z4400/Pg m100,jello optima/dls cap-100chrome ja dls piuhat ja pirusti bitumia..
Ps:varmasti sen saa pinskallakin toimivaan mutta pitää touhuta niin paljon asian eteen et helpommal pääsee kun vaihtaa soitinta.
Pmas
crg
Re: Soittimia joissa DSP?
Vinkiksi tähän että CDA-9812RB:n hinta suomessa on ovh 349€, eikä tarvitse murehtia takuistajeepodi kirjoitti:Haussa on jonkilainen DSP:llä varustettu CD/MP3-soitin n.300 € hintaluokassa. Onkohan näissä halvimmissa DSP-soittimissa mitään varteenotettavia vaihtoehtoja? Laitetaan tähän nyt muutama soitin malliksi:
ALPINE CDA - 9812 RB
- Saksasta ostetuissa Alpineissa takuu ei pelaa
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=111752
298 € (kuluineen 324 €)
Lisää tietoa vaikka osoitteesta http://www.hifikonex.fi/shop/products.php?p=b98ad6
jeepodi
Tällä hetkellä on lainassa Alpine CDA-9812 RR. Muuten tuntuu ihan ok soittimelta, mutta subbari lähdössä on jotain kummaa, kun bassoista (subbarin) tulee pelkkää puuroa etenkin kun käyttää soittimen jakosuodatusta. Nyt subbari on kiinni takakaiutin lähdöissä ja tuntuu toimivan huomattavasti paremmin.
Myös MP3:sien selailu on aika kankeaa. Tai vaatisi ehkä syvällisempää manuskan lukua.
nuhapumppu
Kyllä mulla ainakin subbari kuulostaa siltä kuin pitääkin suboutin takaa. Säädöt kuntoon niin kyl se siitä,vaiheet yms.jeepodi kirjoitti:Tällä hetkellä on lainassa Alpine CDA-9812 RR. Muuten tuntuu ihan ok soittimelta, mutta subbari lähdössä on jotain kummaa, kun bassoista (subbarin) tulee pelkkää puuroa etenkin kun käyttää soittimen jakosuodatusta. Nyt subbari on kiinni takakaiutin lähdöissä ja tuntuu toimivan huomattavasti paremmin.
Ja mitä tohon mp3 selailuun tulee niin melko yksinkertainen seki on, manuaalia selaamaan
jeepodi
Soitin on nyt vihdoin hommattu ja asennettu. Päädyin sitten kohtuuhintaiseen JVC KD-SH1000 soittimeen, jonka tilasin Saksasta http://www.csmusiksysteme.de/ .
Pahemmin en ole vielä kerennyt säädellä tai testailla, kun vasta sain asennuksen tehtyä. Lainassa olleeseen Alpine CDA-9812:een verrattuna JVC:n säätäminen ja MP3-biisien selailu on melkoisesti helpompaa tarkemman (pistematriisi) näytön ansiosta.
Manuskaa selatessa tuli huomasin että USB-tikulta ja SD-kortilta soiteltaessa MP3-biisien ja kansioiden nimissä on vähän nihkeän tuntuisia rajoituksia. USB-tikulla MP3-tiedostoissa ja kansioissa voi olla vain 25 merkkiä. SD-kortilla tiedostoissa 8 ja kansioissa 12 merkkiä. Mistähän tommosen rajoitukset johtuu, kun CD:llä saa kuitenkin olla 128 merkkiä MP3-tiedostoissa ja kansioissa? Millasia rajoituksia muilla on soittimissaan? Ei oikein nappais alkaa muokkaamaan tiedostoja erikseen autosoitinta varten.
