2.5TD Omegaan liikettä?
-WW-
Milläköhän laipalla se vakio mutka siellä lymyää? Olisi tuolla tallissa tuo ylimääräinen T3 laipallinen solmu että meneekö uuden pakosarjan vääntämiseksi jos sen sinne haluaa?
- Rusko Motorsport -
BizK1d
Täällä olisi yksi lisää kenellä olisi tuollainen omega ostoslistalla tomaatti lootalla. Lisä informaatiota kaipaillen myös tosta laipasta ym. Välijäähdytin ratkaisuista olisi hyvä kuulla ja nähdä jotain.
Edit:
Ilmeisesti ensi viikonloppuna pitäisi oman ompun käydä hakemassa oulun suunnalta ja samalla antaa p11 primera vaihdossa. Suunnitelmissa olisi kesän aikana saada laitettua välijäähdytintä ja ahdinta. Uutta putkistoa pitäisi kans ruveta vääntämään mutta katsoo nyt sitten. Teho tavoitetta ei oikeestaan ole mutta sen verran piristystä että saisi tiputettua monet teinirässit stripillä. (200hv+ 400nm+??) Opiskelian budjetilla mennään niin vähä varauksella kaikkea näitä suunnittelen. Tomaatti laatikosta sen verran lukenu olen ettei kestä 400nm enempää? Kiinnostaisi myös tämä että miten sen pumpun modaaminen tapahtuu?
Edit:
rocker
[/quote]
Kaverilla tuollainen jossa pikkasen modattu vakio ahdin, isompi cuuleri, 2.5" putki, ja säätövastus jolla huijataa jotain anturia.[/quote]
Nyt vasta heräsin tähän, kerropa JUZZI hieman tarkemmin, mitä anturia se huijaa? Ei nimittäin pitäisi toimia ompussa... Onko minkä ikäinen se tekniikka/omppu, onko pumppu vanhemmasta penarista jne? Jos tuo toimii, panen heti vanhan kikkakakkosen lastun lisäksi omputtimeen paikalleen
--Tero--
--Tero--
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Kaverilla tuollainen jossa pikkasen modattu vakio ahdin, isompi cuuleri, 2.5" putki, ja säätövastus jolla huijataa jotain anturia.[/quote]rocker kirjoitti:
--Tero--[/quote]
en muista mikä anturi se on, joku jolla saa lisää soppaa reilusti kun muutetaan vastusta siitä. -00 omega oma pumppu, ja miks ei pitäis toimia, samalla periaatteella toimii myös oliko se lexmaulin vai manzelin "lastu".
rocker
Nyt vasta heräsin tähän, kerropa JUZZI hieman tarkemmin, mitä anturia se huijaa? Ei nimittäin pitäisi toimia ompussa... Onko minkä ikäinen se tekniikka/omppu, onko pumppu vanhemmasta penarista jne? Jos tuo toimii, panen heti vanhan kikkakakkosen lastun lisäksi omputtimeen paikalleenJuzzi kirjoitti:Kaverilla tuollainen jossa pikkasen modattu vakio ahdin, isompi cuuleri, 2.5" putki, ja säätövastus jolla huijataa jotain anturia.rocker kirjoitti:
--Tero--[/quote]
en muista mikä anturi se on, joku jolla saa lisää soppaa reilusti kun muutetaan vastusta siitä. -00 omega oma pumppu, ja miks ei pitäis toimia, samalla periaatteella toimii myös oliko se lexmaulin vai manzelin "lastu".[/quote]
Eli nämä pumputhan on niinsanottuja "induktiivianturilla" varustettuja pumppuja, jossa potikalla pelkästään ei pitäisi pystyä huijaamaan boxia.. Vanhan mallin DDE 1 pumppua kyllä pystyi huijaamaan laittamalla boxille kierroslukutietoa antavaan johtoon 4,7Kohm:in potikan, se toimi hyvin ja neekeriä tuli putkesta
--Tero--
Rocco
BizK1d
en muista mikä anturi se on, joku jolla saa lisää soppaa reilusti kun muutetaan vastusta siitä. -00 omega oma pumppu, ja miks ei pitäis toimia, samalla periaatteella toimii myös oliko se lexmaulin vai manzelin "lastu".[/quote]rocker kirjoitti:Nyt vasta heräsin tähän, kerropa JUZZI hieman tarkemmin, mitä anturia se huijaa? Ei nimittäin pitäisi toimia ompussa... Onko minkä ikäinen se tekniikka/omppu, onko pumppu vanhemmasta penarista jne? Jos tuo toimii, panen heti vanhan kikkakakkosen lastun lisäksi omputtimeen paikalleenJuzzi kirjoitti:Kaverilla tuollainen jossa pikkasen modattu vakio ahdin, isompi cuuleri, 2.5" putki, ja säätövastus jolla huijataa jotain anturia.rocker kirjoitti:![]()
--Tero--
--Tero--[/quote]
Kiinnostaisi myös tuo tieto. (;
^^TeamAhma^^
Mistä saa tietoon tuon onko pumppu DDE 1 vai 2?
EI vauhti tapa, vaan äkillinen pysähdys?
HTTP://WWW.ITAKYLATUNING.TK
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 734#655734
BizK1d
Pumpun kyljessa lukee ainakin vain Bosch DDE. Tiedä sitten kumpi on. Kertokaas fiksummat kun on tarkoitus lastuttaa ja laittaa kunnon välijäähdytin ja mahdollisesti sitten vaihtaa mukavampi ahdin niin miten täytyy nestepään kanssa menetellä? eli miten työstää ja mihin kannattaisi pumpun kiikuttaa? Mekaaninen pumppu kiinnostaisi myös mutta mikä on sopivuus 524td:stä?^^TeamAhma^^ kirjoitti:Mistä saa tietoon tuon onko pumppu DDE 1 vai 2?
Opel Omega B -95 2,5TDS
sirkus
jariz
Tuppaa vetoalue jäämään niin pieneksi ettei ihan päästä kiihtyvyydessä samoihin lukemiin bensavehkeiden kanssa.Rocco kirjoitti:madi kirjoitti:saa olla melko äkänen nokivasara että pääsee vartille 13sek joku 500hp![]()
Miten diisselin hevosvoimat eroaa bensakoneen hevosista? 13 sekunnin alittamiseen ei tarvi 400 hevosta 1800kg autoltakaan
BizK1d
No eipä tuokaa nyt ihan paikkaansa pidä. Paremmin lastutettu 2,5tds häipyy paikaltaan kuin mv6 satasee vedättäessä. Satasen jälkee sit taas osat vaihtuu kylläkin.jariz kirjoitti:Tuppaa vetoalue jäämään niin pieneksi ettei ihan päästä kiihtyvyydessä samoihin lukemiin bensavehkeiden kanssa.Rocco kirjoitti:madi kirjoitti:saa olla melko äkänen nokivasara että pääsee vartille 13sek joku 500hp![]()
jariz
perfo
