Jep, niin on muuten, tuo unohtui. Vähän aikaa meni ihmetellessä kun pellin avasin mut ei kauaa menny ku tajusin mikä on homman nimi.ooppelipeli kirjoitti: Ja pitäisi olla rivikutosella eikä V-kone, mikäli nyt on samasta autosta kyse, käykäähän uteliaammat kurkkaamassa konepellin alle...
Kenen pommi-Omega myynnissä?
HMS77
Ford Mondeo 1.8 STW
- OCF Member 2019
ooppelipeli
- OCF Member 2019
ooppelipeli
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
P. Lanttola
No joo, periaatteessa noin uuteen B-omegaan ei saa C-päästöluokituksella olevaa konetta laittaa, pitää olla vähintää X-alkuinen kone. Näin siis ainakin suomessa, luulisin että saksassa ollaan yhtä tarkkoja jos meinaa laittaa saastuttavamman koneen kuin auton oma on.
Tuo rajahan meni jossain 6/96 kohdalla, että 7/96 rekisteröityihin ei enää saa laittaa C-alkuista konetta? Ainakin se tuossa 96-kesän tienoilla se raja oli.
Mantzelin vanhassa kataloogissa on kyllä noita C30SE ja C40SE paketteja B-omegoihin tarjolla, pitää muistaa siitä katsoa mainitaanko mitään vuosiluvuista, mutta ei ole kataloogi justiin tässä käsillä.
- OCF Member 2019
vihtu saattas olla mahikset omaan saahaP. Lanttola kirjoitti:No joo, periaatteessa noin uuteen B-omegaan ei saa C-päästöluokituksella olevaa konetta laittaa, pitää olla vähintää X-alkuinen kone. Näin siis ainakin suomessa, luulisin että saksassa ollaan yhtä tarkkoja jos meinaa laittaa saastuttavamman koneen kuin auton oma on.
ooppelipeli
HMS77
Megaman
No mites ton moottori-hässäkän laillisuus sitten oikeasti menee?Itse sanoisin,että toi on laiton vehje ja suikkalakki saattais siitä saada mylläkän aikaiseksi,niin tahtoessaan...
Kaitzu
Laittakaas joku linkki sivustolle missä on noiden pakokaasujen normisto tjsp niin vois vähän tiirailla niitä että missä vuosimallissa pitää olla mikäkin moottori-koodi
EDIT: En ite löytäny tähän hätään missään noista vuosiluvuista jne kertovaa sivustoa
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
V8ctra
Astra2006
Aika huijari on ollut edellinen omistaja kun rivikutosen on myynyt V-koneena. Enpä ihmettelisi jos juttu poikii jatko-osia...V8ctra kirjoitti:kuulin tänään että oli autokauppias soitellut edelliselle omistajalle ja kysellyt tuosta koneesta mikä siinä on kiinni.oli kaveri vaan sanonut että omapa on häpeäs kun et aikasemmin huomannut.
... saapa nähä...
mad max
Samaa mieltä ,tämähän alkaa täyttää petoksen tunnusmerkkejä,jos asia todellakin on näin että on myynnyt tietoisesti rivimyllyn V kutosena?!Astra2006 kirjoitti:Aika huijari on ollut edellinen omistaja kun rivikutosen on myynyt V-koneena. Enpä ihmettelisi jos juttu poikii jatko-osia...V8ctra kirjoitti:kuulin tänään että oli autokauppias soitellut edelliselle omistajalle ja kysellyt tuosta koneesta mikä siinä on kiinni.oli kaveri vaan sanonut että omapa on häpeäs kun et aikasemmin huomannut.
