Taidampa pysyä siis tuossa 96mm varmuuden vuoksi.motorsport kirjoitti: kyllä ne on kestäneet 97millisinäkin aika kovaa käyttöä, mutta perinteisesti on pidetty hyvänä rajana 96 milliä.
Kyllähän nuo alkuperäiset kangetkin sitten menis, mutta tunnetusti nälkä kasvaa syödessä ja jossain vaiheessa sitten kanget menisi vaihtoon. Niin tekee kerralla kunnolla sitten alakerran kuntoo jotta kestää enempikin tehoja.motorsport kirjoitti: Onko 134milliset varmasti edes Eagleja. Markkinoilla on jotain kiinalaisia kopioita. Opelin omakin kestää 6pyttyisessa aika paljon, tunnetusti yli 400hv.
Eipä taidakkaan olla, taisi Pro&streetin Peten yhdessä postauksessa olla typo? http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=180
Mutta muualta ei ainakaan näytetä mainostavan eaglen 134mm kankia. Lyhin CIH kanki on 137,2mm, mitä esim. Virtala Racing mainostaa. Vai onkohan tuo Pro&streetin kanget sitten ollut jotain Kiinalaisia?
SPM:ltä löytyisi Saab:iin kankia, pituus 134mm, Männäntappi 24mm, Alasilmä 56mm.
Saabin kanget käy suoraan alasilmän leveyden puolesta CIH:n kampiakseliin?
6070club foorumilta Aluhao oli mittailut sen ~50ml kokoiseksi. Ittellä ei ole kantta vielä auki mistä mittailla.regno kirjoitti: Puristus laskis 54ml palotilalla ~8.2:1 nurkille mutta 24v taitaa olla pienempi palotila?
Vielä puristussuhteen laskemisesta:
Mäntä varmaan kannattaa tulla lohkotasolle asti ja puristusten laskemiseksi tehdä about 80mm halkaisijaltaan oleva amme, näin ammeen syvyydeksi tulisi 4mm. Tuo on kai ok?
Liian matalalla männällä paljealue kasvaa liian isoksi, joka aiheuttaa nakutusherkkyyttä?
Jos männille laittaa öljyruiskutuksen, niin tarviiko se vielä öljypumpulta muutoksia? onko tuohon koneeseen edes saatavilla suurempia öljypumppuja?
Järkevin vaihtoehto vissiin on porata lohkoon reijät esim. bemarin suuttimille, jotka saa öljyn kampiakselin laakereiden öljynkierrosta?
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi"
