Vectra B2 soittimen irroitus
CRC
Re: Vectra B2 soittimen irroitus
Viesti Kirjoittaja CRC »
Repäisin tuossa tuon alkuperäisen soittimen irti ja huomenna ois tarkoitus vaihtaa sen tilalle uusi Pioneerin DEH-X9500BT.
Alkuperäisessä soittimessa on 3 liitintä, sellainen iso mötikkä; ISO-A, ISO-B ja joku kolmas, "ISO-C?" mutta mitä nyt netistä tutkin niin Pioneerissä on vain A ja B, kuten kuvassa näkyy.
Toisesta kejusta nappasin tämmöisen kuvan, jossa on tuo a ja b.
Ne "ISO-C:n" piuhat jää siis kytkemättä vai käsitinkö jotain väärin? Mitä johtoja siinä menee?
Tuossa alkuperäisen soittimen päällä on vastaava tarra, missä kerrotaan mitä tuohon ylimpään liittimeen menee, mutta ei mulle kerro kyllä yhtään mitään..
Ei taida radiopiuhan liitinkään käydä suoraan, kun on tälläinen malli.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
siinä kolmannessa tais olla niin että on tieto ajotietokoneelle että osaa näyttää radiokanavat ym. siinä tietokoneen näytöllä. ei tarpeellinen kun näkyyhän ne soittimessakin.
joillakin soittimilla on tuki myös tuolle alk. peräiselle "iso C" liittimelle jos oikein muistan..
Antenninjohtohan työnnetään vaan tuonne mustaan vastakappaleeseen. jos ei mene suoraan (pitäis mennä) niin sit soviteantennipää väliin
CRC
Kiitoksia, elikkäs aika turha se C liitin. Testasin nyt kun mankka on irti niin auton näytössä näkyy kello, kalenteri ja lämpötila, toivottavasti näkyy noin vielä uuden asennuksen jälkeenkin.
Joo sitä meinasin että tarvinnee jonkulaisen sovitteen tuohon radiopiuhaan. Täytyy huomenna katella motonetin tarjonta, ellei hifiliikkeestä moista löydy.
Rizla^^
jep. silloin kun soitin vaihtaa niin näkyy tuo kello, päivämäärä ja lämpötila jos on kolmitoiminäyttö. joku piuha tuolta pitää vissiin katkasta koska uuden soittimen kans kun laittaa päälle niin päivämäärä häviää koska siihen pitäisi tulla radiokanava näkyviin.
tuon tais myös pystyä ohjelmoimaan "soitin pois päältä" tilaan jolloin päivämäärä näkyy normaalisti koko aika
CRC
Nakkasin uuden soittimen sisään heittämällä, helppoa kun on iso liittimet. Radioon piti ostaa parin euron liitin ja soittemasta vedin pun/kel piuhat ristiin. Ooppelin näyttö toimii ilman minkään piuhan katkaisua, oisko B2 vectrassa tehty joku muutos sen osalta.
Täytyy sanoa että on tää vaan hemmetin hyvä soitin ja ooppelin 3-tie kajarit yllättävän hyvät vakio kaiuttimiksi. Tässä kun autolla on vielä vuosi kaks elinikää niin en taida alkaa edes uusia vaihtamaan. Soittimen bluetooth toimii kuin unelma. Löytää puhelimen heti ja jos joku soittaa niin se näkyy soittimen ruudussa. Mikki on vielä asentamatta, ei voi siten puhelinominaisuuksia pahemmin kommentoida. Toinen usbi piuha menee puhelimelle joka latautuu ja toimii sen kautta massamuistina ja toisen laitan myöhemmin kovolle. Toisaalta Spotify toimii ilman nettiäkin kun biisit on ladattu luuriin, että saa nähdä kuinka tarpeellista on mitään musa kirjastoa mukana raahata.
