Kadett 18SE ei kulje mihinkään!
Bensansuodattimen vaihdoin, nyt kyllä pelaa justiinsa kuten pitääkin, 40 kilsaa kävin nakkaamassa maantiellä ja pari rinkiä kylällä ilman ongelmia. Bensapumppu pitää edelleen outoa naksuvaa ääntä tasaisen surinan sijaan, välittömästi suodattimen vaihdon jälkeen kun löi virrat päälle niin normaali surahdus kuului, mutta kun löi käyntiin niin alkoi taas naputtamaan ja samaa tekee vieläkin... Jos se nyt sitten vaikka hajoais seuraavana? Jos jollakulla on ylimääräisenä sopivaa pumppua niin pistäkäähän privaa
Jepjep, ei kyllä toiminut kunnolla vielä suodattimen vaihdonkaan jälkeen loppuen lopuksi, nyt kun otin bp-säätimen kokonaan pumpun ja filtterin välistä pois niin johan alko toimimaan. Ei vielä valjennut että miksi tuossa pitää säädin olla, eikä sekään miksi pumppu on ensin ja suodatin sitten, vaan samapa tuo, nyt meinaan pelaa...
Ja vitut, pumppu paskana. Päivän se pelas, Alkosta olin Kalajoelle lähössä niin joopatirallaa juu, heti alko vittuilemaan... Vituttaa saatana heti kunnolla, kun ensin vaihdat vj-kannen, pyörijän, tulpat ja johdot niin pelaa päivän, sitten bensafiltterin niin toimii siihen asti OK kun helsingistä ajaa kotiin, sitten kun otat virtauksentasaajan välistä pois niin taas pelaa vittu päivän, ja kun tarttis johonki päästä nii eikös ole saatana sitten se pumppu. Eikö saatana voi edes olla rikki kunnolla jos on, vaan pakko perkele toimia päivä kunnolla. No, ei muuta kun uuden ostoon...
