Takkuaako foorumi muilla
OCF keskustelufoorumiin ja nettisivustoon liittyvä palaute, asiat, ideat, tiedotteet ym.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Lurttinen kirjoitti:Sun selain yritti lähettää piparia, joka ei ole tälle sivustolle kelvollinen. :)
Se oli väärän niminen.
Näin sen myös itse ymmärsin mutta mistähän moinen mahtaa johtua?
Windowsista itsestään varmaankin... :lollis:
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Nyt alkoi täälläkin takkuamaan, ja foorumille ei päässyt ennenkuin tyhjenteli piparit ja väliaikaistiedostot, ja siltikin sisäänkirjaus kesti aivan hemmetin kauan...
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Jäsennumero: 1227
Tänäiltana on tuntunut hidastelevan.
Nahetsu
Viesti Kirjoittaja Nahetsu »
Lurttinen kirjoitti:Tänäiltana on tuntunut hidastelevan.
Kyllä!!
Opel Meriva OPC
Opel Corsa B
Opel Zafira MetroSport (Sold)
Opel Astra G Sport Caravan (R.I.P)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
on taas ku tervassa hiihtoo
fasterfoxin mukaan 20-40sek kestää foorumilla sivun avautuminen.
kertaalleen viskasi pihalle koko foorumista kirjasi ulos ja merkkasi lukemattomat luetuiksi. :o
piparit yms. on putsattu ja selaajakin kohta resetoitu. [hakee lisää siideriä]
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Eilen illalla oli kyllä ihan juntturassa foorumi,no kyllä sen selaajakin oli pienessä sievessä mutta sillä ei liene vaikutusta :roll:
Undertaker
Tähän ongelmaan ei auta vaikka kuinka täyttää-tyhjentää-täyttää-tyhjentää piparia
ipa
taas vähän tökkii
ei tästä muuten mitään haittaa ole mutta menee vaan pirusti kahvia kun sivut aukeaa jopa 4:ssä minuutissa.
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... oorumi.jpg
:lollis:
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Oikeesti! Ei ota paljoo pannuun ku tää ei toimi koskaan! mikään muu ei jöki (niin paljoo) ku tää. Eikö sille voi tehdä mitään?
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Jäsennumero: 1227
mimmix kirjoitti:Oikeesti! Ei ota paljoo pannuun ku tää ei toimi koskaan! mikään muu ei jöki (niin paljoo) ku tää. Eikö sille voi tehdä mitään?
Koskaan?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mikään muu?
(nimimerkillä ei mulla vaan töki, vaikeaa korjata kun ei havaitse korjattavaa)
Zeniitti
Viesti Kirjoittaja Zeniitti »
Hmm, eilen taisi olla tilanne, että opelclubfinland.fi/forum toimi todellllllllllllllllllllllllla hitaasti, mutta taas ocf.fi/forum laukkas täyttä häkää. Saattoi olla toissapäivänäkin...
dev.nul
Ville
Tänään taas kauhea takkuaminen, ja mittasin heti oman yhteyden, joka toimii täydellä nopeudella. Meinaa välillä järki loppua kun saa viestin tallennustakin odottaa minuuttitolkulla :evil:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Nipe
Jep,taas jumii :banghead:
Beeascona
Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '747292393' for key 1
INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_time, search_array) VALUES(747292393, '21b7b32da1482379e4fd6b19ceafabc5', 1191871809, 'a:7:{s:14:"search_results";s:1918:"9544, 20134, 27285, 29522, 34220, 34711, 40662, 45322, 46097, 52969, 60686, 64123, 64255, 74307, 77161, 80511, 84210, 85511, 87580, 92344, 95156, 95262, 97795, 101550, 103363, 105179, 105387, 105437, 106881, 106897, 108822, 108872, 112235, 112274, 114907, 115509, 117284, 117943, 119145, 120769, 121447, 121934, 122510, 122915, 123779, 123813, 125113, 125467, 126307, 127664, 128395, 128679, 129315, 129890, 130014, 130301, 131222, 132558, 133263, 133642, 133843, 133943, 134135, 134168, 134239, 134686, 134792, 134793, 134932, 134973, 135030, 135055, 135142, 135393, 135479, 135526, 135535, 135729, 135875, 135921, 136074, 136121, 136500, 136755, 136789, 136812, 136995, 137025, 137116, 137239, 137264, 137342, 137364, 137510, 137525, 137571, 137638, 137696, 137720, 137845, 137887, 137898, 137921, 137969, 138116, 138155, 138174, 138178, 138190, 138245, 138251, 138264, 138285, 138308, 138327, 138346, 138349, 138382, 138384, 138432, 138450, 138453, 138461, 138483, 138491, 138493, 138497, 138510, 138524, 138526, 138538, 138551, 138552, 138557, 138564, 138569, 138579, 138590, 138593, 138594, 138595, 138598, 138603, 138609, 138612, 138613, 138614, 138621, 138631, 138632, 138635, 138637, 138639, 138640, 138642, 138648, 138657, 138659, 138662, 138664, 138668, 138669, 138670, 138671, 138675, 138680, 138684, 138685, 138686, 138687, 138688, 138689, 138690, 138691, 138692, 138693, 138694, 138695, 138697, 138698, 138699, 138700, 138701, 138702, 138703, 138704, 138706, 138707, 138708, 138709, 138710, 138712, 138713, 138714, 138716, 138717, 138718, 138719, 138720, 138721, 138722, 138723, 138724, 138725, 138727, 138728, 138729, 138730, 138731, 138732, 138733, 138734, 138735, 138737, 138738, 138739, 138740, 138741, 138742, 138743, 138744, 138745, 138746, 138747, 138748, 138749, 138751, 138753, 138754, 138755, 138756, 138757, 138758, 138759, 138760, 138761, 138762, 138763, 138764, 138765, 138767, 138768, 138769";s:17:"total_match_count";i:243;s:12:"split_search";N;s:7:"sort_by";i:0;s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:"show_results";s:6:"topics";s:12:"return_chars";i:200;}')
Line : 707
File : search.php
:o
"Katso viime käyntisi jälkeen tulleet uudet viestit" oli siis auki ja painoin refressiä. :bonk:
