Kotelon laskijaa kaivattaisiin?
refleksiputken kokoa haen:
kokeilin syöttää elementin tiedot http://www.autosound.fi/bbd/index.htm <-- tuonne ja sainkin vähän selkoa.. mutta kun minulla on nyt ulkomitoiltaan n.70x40x30 25mm paksua levyä oleva boxi ja refleksinä bilteman BASSOREFLEKSIPUTKI, KULMAMALLI 85X218MM - http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2173054790 niin mistä tiedän mikä viritys taajuus tuolla on? kun säädin vahvistinta niin refleksi alkoi "töhistä" ja kun kädellä peittää putken nii alkoi soida puhtaammin..
olisko tähän parempi vaihtoehto BASSOREFLEKSIPUTKI 100X250MM?? http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2173054790
Fb: Refleksi- ja bandpass-kotelon viritystaajuus (Hz) antoi n.30hz elementin tiedoilla mutta voinko suoraan laskuriin syöttää oman tekemäni kotelon tilavuuden laskeakseni refleksin kokoa?
ja subi oli: http://www.ryda.com.au/Pioneer-TS-W307D ... w307d4.htm
85x218mm putkella kotelosi (n. 57L) viritystaajuus on siinä 30Hz nurkilla, joka on ihan ok. Putken pöhinä viittaa siihen, että se on liian pieni halkaisijaltaan ja siksi ilman virtausnopeus kasvaa liian suureksi. 10 cm putki on tietysti parempi varsinkin kun päät on pyöristetty. 250mm pitkänä putki synnyttää hieman korkeamman viritystaajuuden kuin se pienempi putki, mutta mielestäni muutos on vaan parempaan päin.
kurttu
Väliä olisi hyvä olla noin putken halkaisijan verran, mutta vähintään säteen.ruttu kirjoitti:boxin syvyys mitta ulkoa on se 30cm että jää siihen väliä.. sitten aloin miettimään tuota 10x25 että kuinka paljon on suotavaa olla seinän ja putken välissä?
Suuntaa antavia saa esim. tuolla Auto-Soundin laskurilla. Tuolla 100*250 röörillä asettuu 36 Hz:n tietämille. Eikä sekään mikään hirveän korkea ole.miten siitä sen hz:t laskettua? ja kuinka paljon tuolla 10x25 nousee hz:t?
en vielä ryhtynyt vaihtamaan reflexiä, mutta topic seuraavaan kysymykseen on väärä eli: popitin äsken päävirtajohdon sulakkeen paskaksi ja sieltä löytyi 20A:n sulake sekä 10mm2 johtoa
ostin johtosarjan sillon ku oli putkibasso ja 300w vahvari enkä niihin nyt ole kiinnittäny huomiota sillätavalla
johtohan taitaa olla selvästi liian pientä!!?? eli vahvistin mulla on: http://www.blaupunkt.com/fi/7607792116_main.asp ja 1F konkka. subinahan oli tuo pinohiiri.
kävin tuossa kärkkäisellä kattoon johtoa nii oli 20mm2 ja 35mm2, isompi parempi tieten mutta riittääkö tuo kakskymppinen, ja se sulake sit vielä, kuinka iso?
itse itseäni lainaten. autosoundilla oliki laskuri tähän.. anto tuolle 1x500Wrms 5m johtoa 35mm2 ja 125A sulakeruttu kirjoitti:en vielä ryhtynyt vaihtamaan reflexiä, mutta topic seuraavaan kysymykseen on väärä eli: popitin äsken päävirtajohdon sulakkeen paskaksi ja sieltä löytyi 20A:n sulake sekä 10mm2 johtoaostin johtosarjan sillon ku oli putkibasso ja 300w vahvari enkä niihin nyt ole kiinnittäny huomiota sillätavalla
Ihan ok kuulostaa. Tosin jos laiskottaa ja vahvari / subbari antaa mielestäsi tarpeeksi hyvälaatuista ääntä, niin pelkkä sulakkeen vaihto isommaksi riittää. 10mm2 johto on kyllä alimittainen mitoitustaulukoiden mukaan, mutta sähköteknisessä mielessä riittävä. Se konkka auttaa aika paljon just alimittaisen virtajohdon tapauksessa.
10mm2 johto kestää kyllä 60A virran ja jännitehäviö tuolla virralla on n. 0,5V. Vaikuttaa jonkun verran maksimi jatkuvaan tehoon, mutta konkka kompensoi häviötä aika paljon musiikkisignaalilla.
kurttu
- Tissi Paroni
- Viesti:
Kaikki harmittelee nuita kaapeleiden hintoja. Tilatkaa Ladek:lta niin ei paljon lompakkoa nuo hinnat kiusaa!!!ruttu kirjoitti:laitoin nyt kuitenki sitä 20mm2 johtoa jotta sain vedettyä vielä samaa reittiä johdon. oli muuten yli puolet kalliimpaakin se 35mm2 kaapeli![]()
nii ja 60A sulake. jossaki oli että samankokonen ku vahvarissa..? tiiä sitte
http://www.ladek.fi/accessories/kaapeliliitti.html
Joo, on hitsaus kaapelia, mutta sillä ei ole virran kulkemisen kannalta mitään väliä!!! On nimittäin mitattu ja verrattu noihin "high end" kaapeleihin.
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
