Kadett E, Frisco -91 Uudella omistajalla jatketaan
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
kuitutötteröt siihen, alumiiniverkosta osa muodoista hakea, ei pysty suoraan lähteä kangas pingottamaan tässätapauksessa.
rinkulat nyt ei viimesenpäälle ulkoreunoiltaan ole, mutta mitäpäs tuolla on väliä..
VALMIS!!! :no:
EDIT: 21.7.07 Pari kuvaa lisää, juuri hartsit valeltu pingotettuihin kaiutinkankaisiin, kuivumisen jälkeen pois ylimääräiset retkut ja siistimistä, krs kuitua päälle, hionta, taas kerros, hiontaa, sitten loput pari kerrosta sisäpuolelle.
Vectra C Estate -07
whathifi
juu tuo oikeanpuolimmainen on siis tuo kuskinpuoleinen, 3-kerrosta kuitua päällä, 2-sisällä. Ei tule maalia pintaan, taitaa tulla musta laadukas huopa. Kuskinpuolen ikkunan ja paikan väliin ei jää kun alle 5mm väliä, noh, se riittää :)
diskanttien suuntauksia pitää hieman korjata vielä.
Vectra C Estate -07
whathifi
Siinähän nuo nyt on, hyvät tuli vaikka itse sanonkin, verhoilu oli paha paikka, siveltävän kontaktiliiman kanssa onnistui. Asennusta vaille, 3-5kg paino/kpl, liiman kanssa kiinni koelautaan. Dsp:n hankintaan ehkäpä..
Vectra C Estate -07
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Ja hyvälle näyttää! Pistähän äkkiä kiinni ja kuvia.
whathifi
PJR kirjoitti:Ja hyvälle näyttää! Pistähän äkkiä kiinni ja kuvia.
kiitoksia vaan :)
ylälippa tuli juuri, gsin vakio olisi lisäksi.. testailtava ja zoomailtava vielä jos ne miellyttäskin silmää, gsin poileri ei itekseen kyl ilahduta.
Vectra C Estate -07
whathifi
kaippa ne sittenkin kävisi.. ?..
Vectra C Estate -07
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
whathifi kirjoitti:kaippa ne sittenkin kävisi.. ?..
yllättävänkin hyvin jopa. .paikalleen vaan.. samoin kun tuo lippa lasin päälle.. ei ehkä sitä orggis gessiläistä kaipaa..
ascona gt
Viesti Kirjoittaja ascona gt »
yllättävän hyvin sopii helmat, vielä paremin voisi sopia jotkut suorat helmat siis että helman alareuna olisi suora. ja se spoileri vaan lasin päälle niin hyvä tulee. mutta gsi spoikan jättäsin pois paljo cliinimpi ilman :wink: mistäs olet ton bansatankinkorkin hommannut?
Kuva Kadett C, Ascona C, Vectra C, vectra b, astra g CCCbg
whathifi
ascona gt kirjoitti:yllättävän hyvin sopii helmat, vielä paremin voisi sopia jotkut suorat helmat siis että helman alareuna olisi suora. ja se spoileri vaan lasin päälle niin hyvä tulee. mutta gsi spoikan jättäsin pois paljo cliinimpi ilman :wink: mistäs olet ton bansatankinkorkin hommannut?
www.duw.de
saa kyllä suomestakin (tosin en sitä sillon tiennyt :) ), vinkkiä: JOM.
jms:än valikoimasta löytyisi hienot helmat, suorat juurikin, kävi mielessä ne, katsellaan nyt miten nuo nykyiset alkaa silmää hangertaan, onneksi eivät ole vielä liimalla kiinni tmv. painamalla pysyivät kuvien ajan.
Vectra C Estate -07
ascona gt
viitsitkö mitata halkaisian tolle kehälle mihin korkki kiinnittyy?
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
hyvältä näyttää!!
whathifi
ascona gt kirjoitti:viitsitkö mitata halkaisian tolle kehälle mihin korkki kiinnittyy?
korkin halkaisija päältäpäin mitattuna aika tarkka 95mm, alapinnalta jos mittaisi niin halkaisija olisi pienempi, kupera hieman.. tuo asennuskaulus on tilattava erikseen, ei tule mukana.
Vectra C Estate -07
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Tuliko paketti ehjänä perille?
Mun reissu meni vlopunna sen verran persiilleen että nyt olis sitä vakiolippaa kaivannut
:lollis:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Nonnii!!!
Nyt alkaa Kadetti näyttää aikas perskuleen tyylikkäältä :thumbsup:
ascona gt
kiitoksia mitoista :P
