omega b 2.0 16v automaat. pakki puuttuu seisomisen jälkeen?
tauski
Viesti Kirjoittaja tauski »
ja vikakoodeja en ole saanut luetuksi laatikosta, kun en tiedä mistä ne luetaan. 5 ja6 nastasta katoin nuo moottorin vikakoodit ja yritin katsoa laatikon samalla mutta ei vilkahtanut valon valoa. mutta voi olla että oli ihan väärissä navoissa tuo paperiliitin. :o jotku sanoo että näistä luistonestolla varustetuista ompuista sitä ei pysty edes lukemaan?? tiedä sitä sitten? missäs muuten tuo laatikon ohjausboksi sijaitsee vai oliks tää taas näit tyhmiä kysymyksiä :oops:
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Se on apukuskin jalkatilassa, oikealla puolella koelaudan alla. Se on täysin samanlainen boxi mitä moottorinohjausyksikön boxi näyttää.
Ja omassa tomaatissa on kanssa vikaa kuhan vain tietääs että mitä, oli boxi kiinni tai ei samoin se pelaa. Eli vaihteet saa manuaalisesti päälle ok. Öljyt vaihdettu. Ja mun tietääkseni tuota autoomaatin vikakoodia ei pysty lukemaan kuin ooppelin huollos. Näin ainakin tämän B omegan tapauksessa.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
joo sehän se unohtui laittaa mistä boksi löytyy :oops:
mitäs sowin loota tekee, eli ei toimi mite? jos saa uteliaana kysyä? :wink:
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
tauski
otin irti ton ohjausboksin niin pakki toimi ilman ongelmia :D olisko vika sit sähköissä tai ohjausboksissa... kiitos vinkeistä dtic ja snowmäänille nyt alkaa vika jo hahmottua :P
TDIC
purkaamoilta löytyy pokseja(varaosahaku.fi) tai jos jollakin ois foorumilla ylimääräisenä/antaisi lainaan niin voisi testailla..
tauski
no nyt on sitten boksikin vaihdettu mutta edelleen sama vika..mistäs sitä sitten alkaisi tutkimaan :o kyllä se nyt kuitenkin sähkö vialta vaikuttais kun ilman boksia toimii ilman ongelmia... oisko jollain tietoa mistä kannattais alkaa tutkimaan, ar25 laatikko siis kysessä. huomenna varmaan pistokkeiden kimppuun..montakohan niitäkin on?
Snowman
No niin, elikkä mulla on sellasta vikaa että toi boxi on vikaohjelmalla. Ooppelin Tech 1 sano et sielä on vikakoodi 14 päällä, elikkä painepiirin solenoidi auki.
Noh testasin joka solenoidin mitä tuola loodassa on ja kaikki pelaa. Ja pikkuöljypohjasta otin vielä sen venttiilisydeemin pois ja putsasin karat siitä. Nyt on taas kasas kaikki ja en tiedä onko öljyn vähyyttä vai mitä, ei ollu tuolla fixaamisella mitään vaikutusta. Ei pelaa edelleenkään laatikko, tiedä sitte pitääkö toi boxi käydä jokakerta nollaamassa jos sielä on vikaohjelma päällä... ?
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
tauski
tere taas..missä noi solenoidit sijaitsee? öljypohjan takana vai? montaks niitä on ja miten ne testataan? muuten snowman oon kuullu et tarvis käydä nollaamassa jos laatikko on vikatilassa mut varmista vielä jostain muualta kun en ole 100% varma tosta.
Snowman
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
