B Mantaan öljyt? Nestetilavuudet ja kiristysmomentit?
F-Opelix
Viesti Kirjoittaja F-Opelix »
Eikös tuota atf:fääkin ole erilaisia/eri tyyppisiä vai olenko väärässä? Onko joku erityinen mitä kannattaa käyttää? :wink:
Vectra C1 GTS, ex.-96 Astra F, ex. -77' Manta B, ex. -90 24V Senator B
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Minusta ei pitäisi laittaa minkään tyypin ATF:ää sellaiseen manuuaalilaatikkoon mihin valmistaja ei sitä suosittele. Laitat sitä Castrolin Syntraxia tai vielä mieluummin Red Line MTL tai MT-90. Jos tuntuvat liian kalliilta niin sitten minkä vaan valmistajan täyssynteettinen vaihteistoöljy 75W-90 GL4 (ei missään tapauksessa GL5, se syövyttää synkrot).
Nuo kuvassa olevat GM:n öljyt taitaa olla sitä etuvetoisten öljyä.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
BMW:n getrakeissa taitaa olla ATF:ää, samoin mersuissa, Volvoissa...
F-Opelix
Simo kirjoitti:Minusta ei pitäisi laittaa minkään tyypin ATF:ää sellaiseen manuuaalilaatikkoon mihin valmistaja ei sitä suosittele. Laitat sitä Castrolin Syntraxia tai vielä mieluummin Red Line MTL tai MT-90. Jos tuntuvat liian kalliilta niin sitten minkä vaan valmistajan täyssynteettinen vaihteistoöljy 75W-90 GL4 (ei missään tapauksessa GL5, se syövyttää synkrot).
Jaa-a..taitaa olla mielipide kysymys tämäkin asia, eli jotkut taitaa olla atf:n kannalla ja jotkut eivät? :-?
Castrolilta löytyi ainakin nämä (sopivimmat);
Castrol Syntrax Universal 75W-90(Synteettinen vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy kohteisiin, joiden vaatimus on API GL-4 tai GL-5),
Castrol TAF-X 75W-90(Täyssynteettinen vaihteistoöljy. API GL-4+, VW 501.50),
Castrol SMX-S (Täyssynteettinen vaihteistoöljy. API GL-4).
Onko tarkkoja ohjearvoja paljon laittaa(ei noin arvoja)? Taisi joku aiemmin mainita ~1,4l :)
Simo
Ei ole olemassa tarkkaa ohjearvoa, sitä kuuluu laittaa niin paljon että kyljessä olevasta propusta alkaa valumaan pois. Mut yli litra sitä sinne menee, yhellä pänikällä ei selviä..
Juho M-P kirjoitti:BMW:n getrakeissa taitaa olla ATF:ää, samoin mersuissa, Volvoissa...
Niin taitaa olla.. mutta niissäpä kuluukin synkrot ennen aikojaan.
Mä en ymmärrä miksi synkronoituun laatikkoon pitäisi laittaa joku ei-synkronoituun tarkoitettu öljy kun kerran oikeetakin on tarjolla :roll:
Jaa, miksiköhän niissä on tarra "ATF oil only" jo tehtaalta...
EDIT: Ja mersuissa on ollut jo 60-luvulla ATF:t laatikossa.
ATF:llä paljon kevyempiä käyttää kylmänä, ja lisäaineistus on tarkotettu "kytkimelle" ja synkrohan on tavallaan kytkin...
Simo
Juho M-P kirjoitti:Jaa, miksiköhän niissä on tarra "ATF oil only" jo tehtaalta...
Siksi ettei mentäisi sekoittamaan ATF:ää ja GL4:sta.
Juho M-P kirjoitti:EDIT: Ja mersuissa on ollut jo 60-luvulla ATF:t laatikossa.
Joo, toi on ihan totta. Mutta nythän eletään 2000-lukua ja kaupasta saa erityisesti synkronoiduille tarkoitettuja öljyjä joten nuo 60-luvun vippaskonstit voidaan jo unohtaa. Eikä ainakaan pikkugetrag ole yhtään raskas käyttää kylmänä jos siellä on Red Linen MTL:t. Tuota MTL:ää suositteli Red Linen maahantuoja Getrag 240 vaihteistoon ympärivuotiseen käyttöön.
Beeascona
Juu juu,mulla oli 200tkm perus mobilin kurat laatikossa eikä se äännä vieläkään vaikka laakereissa alkaa kovemman käytön myötä olla niin paljon klappia että hirvittää ajaa yli satasta kun ei oikeasti tiedä milloin aski korkkaa kokonaan...
Taitaa olla samaa humpuukia tuo sykrojen kuluminen kuin se että cihhiin pitäisi laittaa sitä venttiilien suoja ainetta(tai jtn ylimääräistä kuraa) ettei seetit ois rotansyömän näköiset...
Onko jollain oikeasti itsellä mennyt looda pilalle? Vai onko siellä esson baarisssa kaksikymmentä vuotta sitten laotut "totuudet" vieläkin elossa?
kumimuumi
Realsanta kirjoitti:oopelilta ei oo saanut Getragiin omaan öljyä varmaa kohta 10vuoteen
jos noi purkit ei oo kovin vanhoja niin en laittaisi! koska mitää takuuta ei oo että syökö tuo öljyä synkrot.. ATF ei syö synkroja
Onhan siitä jo muutama vuosi kun ostin pari purkkia Ekegreniltä. Jotain mainitsivat silloin niiden olleen viimeiset -(z)-
kumimuumi
Kyllä sinne laatikkoon menee ihan niin paljon öljyä kun sinne haluaa laittaa, nimim. 2 kannua jo mennyt eikä vieläkään tule yli 8)
1,4l se muistaakseni oli...
F-Opelix
No ohoh..johan jakaa mielipiteet :o Toiset kannattaa ja toiset ei, mahtaa tulla nämä suositukset ihmisten omien kokemuksien myötä, tms.. :)
Noista atf:stä, että eikös noitakin ole erinlaisia/erilaatuja,ym? :-?
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Juu ATF:fää on ainakin 220 mikä on se normi mitä löytyy joka kaupasta.
Ja ATF 320 mikä on enemmänkin tilaus tavaraa, sitä suositellaan ainakin ar-35 laatikkoon mitä löytyy senuista ja omegoista.
BMW X5
KADETT GT/E
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
kumimuumi kirjoitti:
No perkele, tilasin nimenomaan getragin öljyä ja tätä tuli :no:
EDIT:
Moin!
Leider hat das SAE 80W90 aber auch NICHTS im GETRAG Getriebe zu suchen...sondern ein Getriebeöl auf:
Polyglykolbasis....und zwar vollsyntetisch...KEIN Mineralöl einfüllen, es sei denn....du magst Schalthakeln und defekte Synchronringe.
Hier die OPEL-Katalognummer für Spezialöl Getrag Getriebe: 19 40 182 entspricht GM-Nr.: 93 165 290
DIESES Öl ist auch für Getrag Typ 265 und R25-R35
F-Opelix
KADETT GT/E kirjoitti:
EDIT:
Moin!
Ja suomeksi sama? :lol:
Simo
Unfortunately the SAE 80W90 in addition, NOTHING has transmissions in Getrag to search... to separate a transmission oil up: Polyglykolbased....and fullsynthetic... no mineral oil fill in, it is....you get Schalthakeln and defective synchronizers.
Here's the OPEL catalog number for special oil for Getrag transmissions: to 19 40 182 GM No. corresponds: 93,165,290 THIS oil is also for Getrag type 265 and R25-R35
Huono käännös Babelfishilla mutta eikös tuosta jo jotain ymmärrä.
