Uuden Opelin ISO liitin ja pinnit?
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
lmfmis kirjoitti:Opelin puolen liittimestä löytyy muutama piuha jotka eivät osu ISO adapterille. Ne ovat ne tiheämmät liitinrivit tuossa ketjun ensimmäisessä kuvassa.
Onko näistä jotain dokumenttia?
Tässä http://www.j-pk.net/tekniikka/opelastra ... 3tarra.jpg 2005 Astan radion tarrasta kuva. Selviää muutaman pinnin merkitys.
lmfmis
Viesti Kirjoittaja lmfmis »
jaripk kirjoitti: Tässä http://www.j-pk.net/tekniikka/opelastra ... 3tarra.jpg 2005 Astan radion tarrasta kuva. Selviää muutaman pinnin merkitys.
Siinähän ne:
Mini-Iso, rechter Block
CAN H = CAN High Signal
CAN L = CAN Low Signal
CE- = Center Speaker Masse
CE+ = Center Speaker Signal
Tel Mute= Signal Stummschaltung des Radios. Dieser Anschluß wird seitens der FSE auf Masse gelegt (während eines Anrufs)
12V+ = Dauerplus / Bordspannung, 12 V
GND = Masse
AA = Verbindung zum Twin Audio (hier bin ich mir nicht sicher...)
Unterer Block
RSA L = Signal Verbindung zum Twin Audio, linker Kanal
RSA R = Signal Verbindung zum Twin Audio, rechter Kanal
RSA GND = Masse Verbindung zum Twin Audio
RSA SWC = Steuerleitung zum Twin Audio
EI = Verbindung zum Stecker Telefon-Einheit
Ph + = Verbindung Telefon Signal
Ph - = Verbindung Telefon Masse
lmfmis
Onko kukaan ottanut Twin Audiota muuhun käyttöön?
Tuosta tuli mieleen että voisiko tuon twin audion ottaa jälkiasennusradiolle käyttöön?
Peruskysymyksiä:
1) Saako Twin audio moduuli käyttösähkön muualta kuin tuosta radio töpselistä?
2) RSA l+R signaalit - ovatko kaiutin- vai linjatasoisia?
3) kun twin audio moduulin laittaa päälle niin takakaiuttimet vaimenevat - tarviiko tähän jonkin oman ohjaussignaalin?
Antti H
Re: Uuden Opelin ISO liitin ja pinnit?
Viesti Kirjoittaja Antti H »
On tuohon saatavana ihan mallikohtainen sovite sarja
http://www.fanaticaudio.com/tuotekuvat/pb_410632x.jpg
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
lmfmis
Antti H kirjoitti:On tuohon saatavana ihan mallikohtainen sovite sarja
Tuossa ei ole niitä Twin Audio pinnejä kytketty sen paremmin.
kapiteeli
lmfmis kirjoitti:
Tälläisen löysin:
Pin 1: Lautsprecher hinten-rechts +
Pin 2: Lautsprecher vorne-rechts +
Pin 3: Lautsprecher vorne-links +
Pin 4: Lautsprecher hinten-links +
Pin 5: Lautsprecher hinten-rechts -
Pin 6: Lautsprecher vorne-rechts -
Pin 7: Lautsprecher vorne-links -
Pin 8: Lautsprecher hinten-links -
Pin 9: Mid-Speed-CAN-Bus High
Pin 10: Mid-Speed-CAN-Bus Low
Pin 11: Telefon Stummschaltung
Pin 12: Masse ( Klemme 31)
Pin 13: Antennenansteuerung TwinAudio bei ON +12V
Pin 14: Lautsprechervorne-mitte -
Pin 15: +12V ( Klemme 30 )
Pin 16: Lautsprecher vorne-mitte +
Pin 17: TwinAudio links
Pin 19: Refmasse TwinAudio
Pin 20: Freischaltung TwinAudio
Pin 21: NC
Pin 22: NC
Pin 23: TwinAudio rechts
Pin 26: NC
Pin 27: NC
Pin 28: NC
Pin 29: GND Mikrofon ( Schirm )
Pin 30: Signal Airbag ( entfall ab MJ08 )
Pin 33: serielle Daten Navigation
Pin 34: Signal Sprache Telefon
Pin 35: Mikrofon IN
Pin 36: NC
Pin 37: Sensor linkes Vorderrad
Pin 39: serielle Daten Navigation
Pin 40: Refmasse Sprache Telefon
http://www.motor-talk.de/forum/twin-aud ... 55677.html
Ja jos oikein ymmärsin sakujen puhetta niin jälkiasenteinen Twinaudio onnistuu helposti. Tarvitaan vain
pistoke 93180750 ja koodaus F9-34?? (Der Stecker hat die Codierung F9-34 die Teil Nr.: 93180750) katalogi nro .:
62 86 497 ja maksaa Saksassa Opelilla 25 € (ja Suomessa siis sama osa 50 € :what: )
lmfmis
kapiteeli kirjoitti: http://www.motor-talk.de/forum/twin-aud ... 55677.html
Käännetään ongelma toisinpäin:
Autoissa on jo paikallaan Twin Audio, mutta originaali radio vaihdettu pois.
Mitä signaaleja tuolle twin audiolle tarvitaan että takapenkkiläiset voivat käyttää kuulokkeita?
kapiteeli
TwinAudiossa ideana on se että etupenkkiläiset voivat kuunnella eri ohjelmalähdettä kuin takapenkki eli esim. edessä kaiuttimista kuuluu radio ja tapapenkkiläiset kuuntelevat kuulokkeilla CD-aseman sisältöä ja kaikkea ohjaa Opelin oma CD30 MP3 tms. soitin.
Jos haluaa samat toiminteet jälkiasenteiseen autostereoon niin tarvitaan ainakin vekotin joka osaa hallita yhtäaikaa kaksi eri ohjelmalähdettä ja ainakin juuri pari kuukautta sitten hankkimani JVC KD-AVX2 (ks. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 1#p1383025 ) omaa ns. Dual zone ominaisuuden jonka ansiosta näytöstä voidaan katsoa DVD-elokuvaa samalla kun kuljettaja kuuntelee radiota. Tuo Dual zone näkyy olevan aika monessa JVC:ssä vakiovarusteena esim. JVC KD-DV6101. http://www.jvc.fi/tuote?kategoria=&id=1159660
Automaattisesti tapahtuva takakaiuttimien mykistys kun ottaa kuulokkeet käyttöön => poppikoneen ominaisuus tai manuaalinen kytkentä...
lmfmis
kapiteeli kirjoitti: Jos haluaa samat toiminteet jälkiasenteiseen autostereoon niin tarvitaan ainakin vekotin joka osaa hallita yhtäaikaa kaksi eri ohjelmalähdettä ja ainakin juuri pari kuukautta sitten hankkimani JVC KD-AVX2 (ks. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 1#p1383025 ) omaa ns. Dual zone ominaisuuden jonka ansiosta näytöstä voidaan katsoa DVD-elokuvaa samalla kun kuljettaja kuuntelee radiota. Tuo Dual zone näkyy olevan aika monessa JVC:ssä vakiovarusteena esim. JVC KD-DV6101. http://www.jvc.fi/tuote?kategoria=&id=1159660
Juu, on tuollainen dual zone soitin mutta mitä ihmettä sille Twin audiollle laitetaan?
takakaíutinsignaalit?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ainakin tossa omassa JVC KDAVX-44 mallissa, dual zone-audiotilassa takalinjalähdöstä tulee se toinen ohjelma, ja toinen tulee sitten kaiuttimista ja etulinjalähdöstä... Eli et saa pelkästä soittimesta kahta eri lähdettä kaiutintasoisena. Mulla on sellainen pieni vahvistin (tosi pieni), ja oon aatellu laittaa takaovien kaiuttimet siihen, ja siitä sitten RCA:lla kiinni. Näin etuoviin saisi eri lähteen mitä takaoviin...
palmuja
Viesti Kirjoittaja palmuja »
vanha viestiketju on mutta noihin liittyen kysymys,
saako tuosta twin audio piuhoista kytkettyä ylimääräisen vahvistimen subikalle?
minun logiikan mukaan saa mutta sotkeeko se nyt jotain tuossa radiossa, ja tuleeko silloin nimenomaan subbarista jotain muuta kuin muista kaiuttimista?
