Eiku kello ja kiertovesipumppu + muut härpäkkeet ja asennus yhteensä 600 €Enochian kirjoitti:Siis pelkkä kello ja kaukosäädin? Saksasta saa satasta kalliimmalla koko eberin ko. varusteilla.veikka81 kirjoitti:On käyny mielessä monta kertaa, mutta kun ovat niin kalliita, suomessa 600 egee...
Onko muita hankkimassa Eberiä/Webastoa?
Veikka
toma-
Jos on kiinnostuneita webaston/eberin ostajia niin pk seudulla mun kautta voisi saisi esim 4,2kw webaston 699 hintaan, saadaan myös 5,2kw ja myös eberin mallit saadaan.
jos on kiinnostuneita niin laittakaa mailia tai yv, tiedustellaan sitten saatasko hinnasta mahd pois jos tulee useita samaan läjään.
vekkulii@gmail.com
vekkulii@gmail.com
Veikka
Mitäs tuo paketti pitää sisällään ??toma- kirjoitti:Jos on kiinnostuneita webaston/eberin ostajia niin pk seudulla mun kautta voisi saisi esim 4,2kw webaston 699 hintaan, saadaan myös 5,2kw ja myös eberin mallit saadaan.
vekkulii@gmail.com
Jupsu
toma-
Esim:veikka81 kirjoitti:Mitäs tuo paketti pitää sisällään ??toma- kirjoitti:Jos on kiinnostuneita webaston/eberin ostajia niin pk seudulla mun kautta voisi saisi esim 4,2kw webaston 699 hintaan, saadaan myös 5,2kw ja myös eberin mallit saadaan.
vekkulii@gmail.com
Webasto Thermotop E 4.2kw bensa/diesel
Täydellinen Lämmitinpaketti yleisasennussarjalla + ajastinkello.
http://www.kaha.fi/file_root/Lisavarust ... mo_Top.pdf
tuolta toimitussisältö ekalta sivulta niin ne löytyy, mutta ei telestarttia.
Tuollasen iskin muutama viikko sitten h astraani... 1.6 bensaversioon.
t. Toni
unique
Kyllähän tuo kiinnostais..mutta kun ite ei sitä saa kuitenkaan asennettua niin minkähän hintanen se asennus siihen päälle jossakin olis?
Ja suostuuko mikään firma edes asentamaan jos viet oman vehkeen sinne..
Onko tuo "Minikellokytkin" nyt sit se pieni ajastin komotti minkä saa ruuvata kabiiniin josta säädetään sit se lämmityksen alkaminen ja loppuminen..?
Tollanen vissiin olis hyvä 2.2 astralle..Ainakin siinä sanottiin jotta yli 2 litraset koneet..UltimateVW.COM kirjoitti:Ebersbächer Hydronic D/B 5WSC
Yleisasennussarja
Minikellokytkimellä (sis. ajastin) 855 EUR
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
MakeTku
Mun käyttikseen asennettiin 5kW hydronic eberi viime viikonloppuna.
Kunnolla testailemaan pääse vasta kovemmilla pakkasilla, mutta tuollaisesta parin asteen pakkasesta laite lämmitti jäähdytysnesteen 80 asteiseksi reilussa vartissa.
Mistäs olette saksasta noita tilailleet? Jostain Ebay:n kautta vai? kaukosäädin kiinnostaisi itseänikin..
opel
Tico
E Raketti
lmfmis
Sanokaas jos on webasto Thermo Top BW50 hankittuna ja haluasi tietenin tällaisen hienomman kaukosäätimen (T100) http://cgi.ebay.de/Webasto-Funkfernbedi ... dZViewItem
Käykö nuo ristiin? Eli saako tuolla päivitttyä Webaston?
Ainakin nopeasti katsottuna liittimet on samat BW50 ja C ja E malleissa...
miku127
Mulla Hiluxis (2.4D) iso eberi parhaimmalla kaukosäätimellä, maksoi jotai 1300 paikallisessa autosähkökorjaamossa. Hintansa väärti.
Ite asensin, ihan mielenkiinnosta että jos joutuu duunissa asentaan joskus. Helppo homma, mut kyllä siinä hetki menee väkisin.
Käytän sitä 20min eco asennolla ja on lämmin ku lähen. Siinä olis hienot ajastukset ja kaikki, en ole vuoden aikana vielä kokeillu miten se puol toimisis...
Niinkuin joku jo hehkutti: lohkis on köyhille! =)
2x Calibra -91, Kadett C -78
E Raketti
Tuo kytketään siihen kellon perään kiinni joten Webaston mallilla ei pitäisi olla väliä. Nyt en muista onko vanhassa (Neliönmallinen) ja uudessa (Ovaali) kellossa samanlaiset liittimet?lmfmis kirjoitti:Sanokaas jos on webasto Thermo Top BW50 hankittuna ja haluasi tietenin tällaisen hienomman kaukosäätimen (T100) http://cgi.ebay.de/Webasto-Funkfernbedi ... dZViewItem
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
lmfmis
Webastolla on näitä mallikohtaisia ohjeita:
Ford Focus: http://ww2.webasto.de/pdf/ebv/9009837B.pdf
Ford Mondeo: http://ww2.webasto.de/pdf/ebv/9009930A.pdf
Milläköhän löytäisi Ooppeleiden vastaavat? Olisiko jollakin nuo tilauskoodit?
lmfmis
Kahalta myös varmistettiin että käy kaukosäätimet ristiin kunhan on Thermo Top. Mallilla ei väliä.E Raketti kirjoitti: Tuo kytketään siihen kellon perään kiinni joten Webaston mallilla ei pitäisi olla väliä. Nyt en muista onko vanhassa (Neliönmallinen) ja uudessa (Ovaali) kellossa samanlaiset liittimet?
Eli kaukosäädin ohjaa kelloa? OK.
Eipä nuo sähköt mitään rakettitiedettä ole: Lämppärin puolen liittimet on <a href="http://picasaweb.google.com/lmfmis/Weba ... viossa></a>
X6-x3 on lämppärin omille komponenteille
X2 on käyttösähkölle
X1 moniliitin on kaikki ohjaukset:
1 - ohjaus kellolta
2 - diagnoosi
3 - Ulkolämpötila?
4 - Sisäpuhaltimen ohjaus (releen kautta)
5 - Kesä/talviasento
6 - Polttoainepumppu
Eli varmaankin kaukosäätimen voi laittaa kellon tilallekkin suoraan ohjaamaan 1. pinniä - jos tuollainen ohjaus sieltä löytyy.
Onkohan tuo ohjaus sulkeva vai pulssi? Varmaan sulkeva, koska "päällä"merkkivalo on kellossa itsessään?
Samalla voisi laittaa kellon tilalle pelkän on/off napin ...olisi siistimpi.
Olisiko HT100 kaaviota jossain? Täällä ei oikein ollut http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
