Omega B2 käyttö niksejä?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
HEh,sit joku tms :P
joo iteltä otin ton johdon irti siitä liittimestä,nyt luukku aukee vaikka olis käynnis. mutta nyt kun pimeellä lähdet niin toi saatanan sisävalo palaa sen koko viiveen.Eli ei tunnista avainta virtalukossa.kumpi sit noista vittumaisempi ominaisuus? :roll:
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
raitisilmansuodattimen kotelon sisällä oli mustan motikkä niin otin sen pois paikoiltaan ja suojasin liittimen teipillä.
Yks omegan omistaja kertoi että nuissa b2 sissa olis ainakin sellainen tunnistin joka haistelee pakokaasuja ynm. päästöjä ja sitten sulkee itsestään sisäkierron läpän kiinni ja lasit menee huuruun.
Niin ne temppuilee kun sinne menee kosteutta ja lunta. :-?
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
ootko kattonu et ilmastoinnin kondenssi vesi vuotaa pihalle eikä jonnekin kojelaudan sisälle?? ei niitte normaalisti pitäs huurtua, nyt on jossain kosteeta
Miseline
Pitääpä tutkailla vielä, mutta en oo kosteutta havainnut missään suodatin kotelossa esim. Auto ei ole kyllä nyt enää vähiin aikoihin huurtunut.
via
Viesti Kirjoittaja via »
Jartsa kirjoitti:HEh,sit joku tms :P
Tämänkin saa jollain asetuksella järjestymään. On nimittäin hoidettu omassa. Eli luukku aukeaa vaikka auto käy ja sisävalo sammuu heti auton käynnistyttyä.
Late
Viesti Kirjoittaja Late »
Mun omegas saa ton ajotietokoneen kielen vaihdettuu ite. Vaihtoehtoja on saman verran ku kännyköis. Hetken vaan kesti et tajus,ku ei saksan kielistä valikoosta meinannu tajuta. Mutta tuos on toki navikaattori..
Vectra 1.9cdti stw -06
Chevrolet Bel Air 2d -59
Jartsa
Miseline kirjoitti:raitisilmansuodattimen kotelon sisällä oli mustan motikkä niin otin sen pois paikoiltaan ja suojasin liittimen teipillä.
kaikissa B2:ssa on automaatti-ilmastointi ilmanlaadun tunnistimella.
voisi pitää paikkansa ton mötikän poistaminen.
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
:o sisäilmankierto jää päälle eli painalla kierto päälle ja sitten pois päältä, niin mulla loppui tuo huurtuminen..niin tietty jos raitisilma kotelo on kuiva ensiksi!! :lol:
Ascona 2.0 S vm. 1980
